двигател 2.5 156 коня, теглич за BG5 и аутбек 1999 на части
Unufri
Здравейте колеги, 1.Продавам Двигател необорудван 2.5 156 коня купен от мегапартс с ново масло на 350 км. Купих го за аутбека който купих с развален мотор ,но го продавам защото купих кола на реални 125000 за донор. По състоянието - Мотора има пистън слап който утихва като загрее. Нуждае се от реглаж на клапаните защото са по шумни - който мога и аз да го направя след като го демонтирам.Ангренажа е аут - ремъка е стар и всичките ролки са за смяна,обтегача според мен е негоден - водната помпа е добре. Цената - 750 лева включва гол блок и глави.Като аз ще му регулирам клапаните и ако собственика му желае ще му монтирам безплатно нов ремък и ролки (предоставени от него) Документи има- фактура от Мегапартс и още някакъв документ който те ще ми предоставят .Може да напишем договор за покупко-продажба на вещ. Гаранция не мога да дам за него ,минах около 350 км с него и за момента не е пипнал маслото, не му тропат мотовилки има мощност и като го въртях на ръка определено има и компресия. Предвид цената на която го продавам мотора си струва. Може да се пробва - да го чуете на студено и да го покарате. Не е перфектен , затова и цената е такава - .   2.Продавам стария мотор на части : Глави напълно оборудвани -300 лева двете с капаците на клапаните и всичко прилежащо блок с подарък бутала и надран колянов вал (валът е подарък тъй като не знам дали може да се ремонтира) - 70 лева - документи няма тъй като колата се движи с друг мотор. Картер - 40 лева водна помпа - 10 лева- оригинална е ,не тече ,но лагера/Втулката и са тръгнали- за закрепване на положенитето става Мотовилки 3 броя здрави + една развалена(развалената става за трошене на орехи  ) 60 за трите  лева щека за масло и тръба към нея -10лева ангренажни колела - 40 лева двете капаци на ангренажа - 50 лева всичките 3 предни и заден, цедка за масло в картера - 15 лева маслена помпа - в неизвестно състояние - 40 лева фланец за колянов вал - за автоматик - 10 лева 3.Също така продавам оригинален теглич за Легаси BG5 94-98. Теглича има козметична ръжда ,клемореда не му беше в перфектно състояние. Има си гредата която държи задната броня. При интерес ще пусна снимки. Продавам го на цената на която ми се е вързал с доставката му- 100 лева. 4.Продавам излишните части от Аутбека 2.5 1999-та който купих за части. От него са продадени - задната щора, заден пален, стопове, амортисьори, мотор и кутия , кардан , конзола за педали, помпа на съединител, .Салона е запазен за момента. Ще прибавям още неща които са ми излишни .Общо взето често изкачат тъй като сме малко "Субару "Общество с приятели и колеги. Поздрави, Нещата се намират в Банкя , ще прибавя снимки по-късно 0885-812-238 Васил
| Пет Окт 23, 2015 2:24 pm |
belovodski
Регистриран на: Нед Ное 16, 2014 3:26 pm Постове: 137
Автомобил: без кола
Здрасти,теглича дали ще стане за Аутбек 2002?
| Пет Окт 23, 2015 6:40 pm |
Unufri
Според мен няма да пасне колега, гледах в нета и ми се виждат доста различни.
| Съб Окт 24, 2015 4:30 pm |
Unufri
     Колата е 99 набор на реални според мен 125 000 км. ОТ нея аз ще използвам мотора като продавам този описан по горе. Колегата от когото я купих е взел амортисьорите, задния панел, седалките - като ми е оставил неговите и спирачните дискове. Колата няма климатик и ел люкове. Засега съм запазил - волан , всички части за конверсия от автомат към ръчна кутия, -конзоли ,кардан , помпи, кутия ,съединител и маховик, Поздрави, ето от теглича:     захващането на буксата към теглича го няма ,но може да се захване и по друг начин. Няма букса към стоповете - кабел по кабел е. Поздрави,
| Чет Окт 29, 2015 4:36 pm |
MJG
Регистриран на: Съб Окт 06, 2012 11:00 pm Постове: 79 Местоположение: Севлиево
Skype: ty-nak
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 GX 2000 AT
Привет колега, части от това сивото субару което се вижда на по горната снимка имаш ли  Поздрави.
| Чет Ное 05, 2015 1:30 am |
Unufri
Здравей,
Това е моето Twin turbo . Кажи какво ти трябва.
Поздрави,
| Чет Ное 05, 2015 11:14 am |
MJG
Skype: ty-nak
MJG написа: Колега налични ли са десен фар, десен халоген, воден радиатор, гредата под радиатора, таблото, волана, преден десен подкалник, ако да ми кажи цена, че стана инцидент и да калкулирам да видя дали си заслужава да го правя или друго да търся.  Поздрави. Това го писах и на друг колега освен тези части ми трябва и радиатор за климатика, броня, преден капак, преден десен калник, преден капак, решетката с емблемата, гредата над радиатора. Просто искам да калкулирам колко ще ми стъпи всичко и дали си заслужава, че нещо май ще се ориентирам към друго и това ще го разпродавам на части. Ето каква я свърших... Edit: Моето е 2.0 ръчни скорости.
| Чет Ное 05, 2015 12:00 pm |
Unufri
Доста повече неща ти трябват- предно стъкло, централа пиро патрони и ейрбегове. Моят най-искрен съвет е да не си губиш времето и парите с тази кола.
Поздрави,
| Чет Ное 05, 2015 3:55 pm |
MJG
Skype: ty-nak
Unufri написа: Доста повече неща ти трябват- предно стъкло, централа пиро патрони и ейрбегове. Моят най-искрен съвет е да не си губиш времето и парите с тази кола.
Поздрави, И аз така мисля колега, грубо смятах частите със изправянето и боядисването идва около 1800-2000лв
| Чет Ное 05, 2015 4:19 pm |
kris4anisimo
Регистриран на: Нед Фев 27, 2011 3:16 am Постове: 95 Местоположение: Варна
Skype: kris4anisimo
Автомобил: '13 Subaru Forester 2.0 XT
Телефон: 0894414996
Колега, да ти се намират решетки на халогените за Аутбек '99?
| Сря Ное 11, 2015 12:18 am |
Unufri
Здравей, Използвах ги , че и моите липсваха.
ъпдейт за мотора За мотора- минах около 1500 км и не съм доливал масло. КАто е студено слапа е силен.
Поздрави
| Сря Ное 11, 2015 11:03 am |
Unufri
Моторът , скоростите и задният диф са запазени - в събота се очаква да бъдат продадени. Поздрави,
| Чет Ное 19, 2015 10:30 am |
Unufri
Мотор скорости и заден диф да продадени ,имам още задни дифове 4.11 от легаси при интерес.
| Чет Ное 26, 2015 4:01 pm |
Unufri
Маховик и съединител комплект подарени
| Сря Дек 09, 2015 3:05 pm |
GodDamn
Регистриран на: Вто Юни 05, 2012 5:27 pm Постове: 85 Местоположение: Монтана
Автомобил: Оutback 2013 2.5 CVT
Здравей колега, имаш ли вратата на гагажника за аутбек 99 ? И какъв звят е ?
| Вто Дек 15, 2015 5:31 pm |
Unufri
Здравей, Имам зелена ,но доколкото си спомням има забележки. Ще я снимам при първа възможност и ще пиша.
Поздрави,
| Сря Дек 16, 2015 10:08 am |
Unufri
Цилиндровия блок в първия пост се маха от продажба ,а на негово място добавям блок от донор колата на реални 125000 км. имам параметрите на цилиндрите при интерес ще ги дам на купувача. Цената му е 100 лева.Блокът има немски талон към него и е още по лесен за регистрация тъй като не е регистриран в БГ. Комплектна цена за всичко - блок , глави оборудвани с валове и всичко , капаци, бутала, картер, водна и маслена помпа и други без колектори - 400 лева. Ще прибавя за продан и полукожен салон с алкантара или велур който има забележки по предните седалки- шофьорската е леко скъсана , а дясната има претрито по велура.- 80 лева за целия.На снимките е доста мръсен ! Имат ейрбегове и подгрев.      Може да се види все още на колата ми.
| Съб Дек 26, 2015 9:53 am |
Unufri
Цитат: Цилиндровия блок в първия пост се маха от продажба ,а на негово място добавям блок от донор колата на реални 125000 км. имам параметрите на цилиндрите при интерес ще ги дам на купувача. Цената му е 100 лева.Блокът има немски талон към него и е още по лесен за регистрация тъй като не е регистриран в БГ. Комплектна цена за всичко - блок , глави оборудвани с валове и всичко , капаци, бутала, картер, водна и маслена помпа и други без колектори - 400 лева. -Нова цена- 300 лева за всичко описано от този двигател което имам. Салона - 60лева Продадени : Съединител с маховик, кормилна рейка
| Пон Яну 18, 2016 9:44 am |
Unufri
Салона от снимките все още се продава, От Аутбека са продадени Салона ,таблото- уредите, пода и корите на пода от багажника , волан .
Поздрави,
| Сря Яну 27, 2016 3:02 pm |
Unufri
Колеги, аутбека доста ми пречи и пускам всичко на промоция за да се разкара
Преден капак зелен с поправима забележка - 60 лева воден радиатор за ръчни скорости - 60 лева фарове- за полиране ,но здрави с крушки -80 лева Врати 4 броя оборудвани - без кори -40 лева броя със стъкла машинки и г.т - задна лява е за боя защото е одраскана Заден капак със стъкло - има натиснато но е поправим 80 лева Предно стъкло оригинално без подгрев - 100 лева Части от двигател -блок , глави, бутала , маслена помпа ,картер и други - 300 лева всичко! Салона от аутбека сниман по горе - 50 лева - Заден мост без диф има полуоски, - спирачки ,носачи, дискове ,и т.н. -200 лева Резервоар - 30 лева Брони предна задна , странични вежди ,прагове,панели за вратите от аутбек - 150 лева всичко - и двете брони са за боя ,но са здрави, Стоп ляв - 70 лева Десен с пукнатина - 25 лева предни носачи - 40 лева броя главини ,но със спекли лагери - 30 лева броя
Ако някой иска може да дойде и да даде 500 лева и да вземе цялата кола с всичките части които съм описал. Има още много неща по нея- радиатори на парно,инсталация АБС , ейрбегове кори , греди, хил холдър , конзоли за педали , лостове и т.н.
| Вто Фев 02, 2016 12:12 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 8 госта |
