 Продавам Forester S-turbo 1999
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
Продавам си колата Subaru Forester S-turbo, произведена края на 1998 год., с дата на първа регистрация 1999 год., ръчна кутия, ел. огледала и шибидах – работещи; зимен пакет с подгрев на странични огледала и чистачки – работещи; платнен син салон в добро състояние, с перфорации на седалките и подгрев – работещ; airbag на волана, пред пасажера и в седалките. Колата е нов внос от Италия, в България се кара от зимата на 2010 год., аз съм втори собстсвеник и я купих Април, 2014 год. Внесена на около 157 000 км., аз я взех на 195 000, сега е на около 230 000 и тъкмо смених маслото. Купето е запазено и ръжда по предните рогове и ботуши, предни и задни вежди, прагове, ръбове на врати, пода на автомобила, задните носещи греди, пода на багажника няма, отдолу и в подкалниците стои заводското покритие. Повърхности ръжди има по напречните греди на предната и задната броня, по магаретата, щангите и носачите, точки ръжда имаше по купето, но бяха почистени и консервирани, малко ръжда има при зареждачката на газта в капачката на резервоара от калпав монтаж. Колата е с газов инжекцион БРЦ, дава приличен разход – 12-13 извънградско и 15+ в София, работи еднакво на бензин и на газ, не придърпва, не глъхне, тяга има и развърта добре, единствено заради турбото трябва да има винаги 7-8 литра в бутилката, че иначе пада налягането на изпарителя. Двигателят е в добро състояние – според freeSSM на загрял мотор в София държи вакум около -475-485 mmHG, което е над лимита от 450, няма CEL грешки, като сменях гарнитурите на клапаните отвътре главите и капаците бяха чисти и сребристи, хлабини не са мерени. В момента няма течове от гарнитурите на главите, не загрява и охладителните цикли са наред. Разходът на масло беше около 1 литър на 8000-9000 км., но предвид турбото и сериозния теч от капака на клапаните на лявата глава, смятам, че е добре. Последните 35 000км е каран с хубави масла при навременни смени. Оригиналното турбо е сменено с TD04 от ВРХ – в добро състояние, колата е карана със заводския соленоид и на стоков надув. Правил съм няколко проби с един ръчен бууст контролер, но настройката беше много непрецизна и или вървеше на стоковото налягане или надуваше много и правеше fuel cut-ове, така че го махнах. В момента заради по-голямата турбина и чисто новите свещи на 4та скорост с 1,2 мм рестриктор успява да задържи 0,60-0,65 бара надув по манометър, което е повече от преди смяната на свещите, но е относително колко е точен уреда. Скоростната кутия е със сменено масло, вискомуфата е рециклирана и са сменени лагерите в опашката, задния диф е сменен с отворен и със сменено масло. Съединител не съм сменял, но не приплъзва, а лагера не се чува. Преглед до 12.2016 год., данък за тази година още не съм плащал, ГО е на вноски, винетка и каско няма. Като изключим задните амортисьори, макферсон тампоните отпред и отзад, тампони на стабилизиращите щанги и биелети, друго по окачването не е сменяно, но всичко е проверено и видимо здраво. Има сервизна история за последните над 70 000 км., имам сервизни карти, поръчки и касови бонове за части и т.н.
Постарах се да напиша всичко, което аз съм правил по колата и го качвам във вид на word файл, защото е дълго. Проблеми и забележки ще напиша директно в темата. Причина за продажбата е моята грешка при избора на СУВ модел и вече купен друг модел.
remonti_poddryjka.doc [54 KiB]
89 пъти
Външни и вътрешни забележки:
• Сменена предна броня от предишен собственик, но липсват липсват пръскалки и помпа на казанчето, инсталация е налична; задна броня от английска кола с обратно разположена светлина за мъгла, но работеща;
• Поодрани предна и задна броня, подбитости от камъчета и остатъци от лепенки по тях; лека вдлъбнатина на предния капак от удар с топка; сравнително малка резка от ключ на предна дясна врата; два броя паднали и загубени букви от надписа SUBARU на вратата на багажника, спукан пластмасов протектор върху задната броня под багажника;
• Десния фар е с видимо лепен външен кожух откъм мигача, но се вижда само при свален мигач, щипките /ябълките/ за закрепване на мигачите и на двата фара са счупени, стъклата са здрави и в добро състояние;
• Забележки по каросерията – имаше точки ръжда, но всичките са почистени и запечатани с ръжепреобразувател и цинково-алуминиев грунд/боя; повърхностна ръжда по предната долна греда и по гредата на задната броня; повърхностна ръжда по магарета, носачи и щанги;
• Надраскано челно стъкло отвън – най вече пред пасажера, но има няколко резки в горния ляв край – някой го е чистил юнашки, има подбитости от камъчета, без спуквания;
• Отрязано краче от долната страна на всмукателния колектор – опираше в махнатия силиконов интейк; разпробити отвори в стената на мотора около номера на рамата, че там беше монтирана планката за изпарителя; счупени щипки на предната решетка с емблемата; счупени 2 щипки за закрепване на въздухозаборника (в момента също вързан със свински опашки); липсва предпазна кора под мотора;
• Поизносен предпазен маншон на шифтъра на скоростния лост, топката също е захабена; скъсана подова тапицерия при мястото за почивка на левия крак; неработещ часовник; липсващ стопер от дясната страна на щората на багажника; различен цвят декоративна лайсна на централната конзола с климатика и радиото; поомекнали уплътнения на прозорците; щипката на уплътнението на предна дясна врата се счупи при едно отваряне в студа и сега е с болт и шайба; леко скърцане при отпускане на съединителя, като от пружина, чува се в купето и идва от конзолата на педалите, изрязани пластмасови капаци на задните бомбета, поради монтирана разпънка;
За смяна:
• Горивен филтър, този модел няма филтър на купето; О пръстени, маркучи и скоби на помпата на хидравликата; крушки на подсветката на копчето за аварийни и копчето за размразяване на задното стъкло; гумения тампон на поддържащата щанга на шифтъра /под купето/ е тръгнал и е за смяна, но не пречи на превключването;
• Климатикът е с някакъв проблем, последно казаха дехидратор за смяна, но още не съм стигнал до него;
• Кормилната рейка е за рециклиране – тече в маншоните, свири от време на време, в левият кормилен накрайник има лек луфт, но се усеща в самата рейка;
• Ремъци и ролки – обтяжната и паразитните ролки са на около 70к км. /60-90к е сервизния интервал/, но лагерите им не вият, ангренажния, пистовите ремъци и водната помпа са на 35к – аз бих карал така още един интервал до смяна на маслото, но всеки знае за себе си;
Цената е твърда и за форума е 6500 лв.
1.jpg [ 115.01 KiB | Прегледано 2868 пъти ]
2.jpg [ 108.53 KiB | Прегледано 2868 пъти ]
3.jpg [ 104.73 KiB | Прегледано 2868 пъти ]
4.jpg [ 118.82 KiB | Прегледано 2868 пъти ]
5.jpg [ 68.55 KiB | Прегледано 2868 пъти ]
6.jpg [ 82.29 KiB | Прегледано 2868 пъти ]
7.jpg [ 80.37 KiB | Прегледано 2868 пъти ]
8.jpg [ 127.72 KiB | Прегледано 2868 пъти ]
9.jpg [ 61.35 KiB | Прегледано 2868 пъти ]
 5
Нед Мар 20, 2016 9:24 am
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
Up!
След смяна на предните макферсон тампони имаше тресене във волана и видимо странно стоящо предно ляво колело. Така че бързо на реглаж и всичко е наред.
12322.jpg [ 118.55 KiB | Прегледано 2547 пъти ]
Чет Мар 24, 2016 8:10 pm
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
Ъп-че!
Поради невъзможността да започна работа по другата кола, нова цена на Форестъра - 6300 лв.
Без летните гуми, подлакътника, конзолата с уредите, новите предни накладки и с обикновен волан
цената е 5800 лв.
Пет Апр 01, 2016 1:15 pm
Регистриран на: Съб Юли 04, 2015 8:51 pm
Постове: 42
заслужава си да се види на живо :good: успех с продажбата С. :)
Чет Апр 07, 2016 6:49 am
Постове: 790
Автомобил: VA STI
Вчера привечер късно се усетих, че май със същото Фори сме на първа позиция на един светофар на Сливница, а после съжалих, защото можехме да се "тестваме" взaимно в предвид летящия старт, който направи колегата :D
Успех с продажбата :beer:
Чет Апр 07, 2016 7:51 am
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
Нова цена 5400 лв.
Летните гуми 17-ки вече си заминаха. Форко е в момента с летни 215/65/16, но правят последен сезон. Задните биелети се оказаха за смяна. Възможен коментар в разумни граници.
Лети джанти 16 цола от Легаси, МОМО волан, подлакътник и конзолата с уредите се продават отделно при интерес.
Ще добавя хубави снимки до няколко дни.
Чет Апр 21, 2016 5:45 pm
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
Нова цена: 5000 лв.
Задната стабилизираща щанга е Ф19 мм. от Легаси 2. Вече и предни и задни биелети за смяна! Другият месец вероятно ще ги сменя комплект, както и ще обърна внимание на климатика.
Сря Май 11, 2016 11:49 am
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
Ъп!
Форко е с чисто нови предни и задни биалетки - пластмасови заместители. Намерен е виновника за неработещия климатик - expansion valve - клапанът на стената, в който влизат климатичните тръби към купето. Успях да намеря втора употреба, работил до последно, но не съм го сложил още. Фреона и маслото са източени и трябва да се пълни обаче.
Цената остава 5000 лв.
Към колата отдлено могат да се вземат и джантите с летни гуми, с които аз карах през лятото - Aerospeed RS-GT 17x7J, ЕТ42, 5х100 и 5х114,3, с постановени на тях летни гуми Барум Бравиус 2 - 215/55/17 с ДОТ13. Стоят много добре на Форестър-а, защото са с по-голямо ЕТ и изпълват арката. Цената им е 550 лв. и възможен коментар в разумни граници. Ето малко снимки на Форко с тези гуми и джанти:
1.jpg [ 225.52 KiB | Прегледано 1127 пъти ]
2.jpg [ 501.55 KiB | Прегледано 1127 пъти ]
3.jpg [ 710.23 KiB | Прегледано 1127 пъти ]
4.jpg [ 212.03 KiB | Прегледано 1127 пъти ]
Нед Май 29, 2016 6:32 pm
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
Колата е продадена, да е честита на новия собственик и да се слушат!
Сря Юли 20, 2016 8:34 am
