 Legacy Limited 2.5 Automat '97 с газов инжекцион - 2400 лв.
Регистриран на: Вто Дек 29, 2015 4:43 pm
Постове: 11
Skype: slavi_slavchev
Автомобил: Legacy '97 Limited 2.5 Auto
Здравейте!
Време ми е да обновя автопарка с нещо по-икономично като за втора кола.
Оригиналната обява за продажба на колата е тук: https://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=20338&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0+legacy
През тази една година съм минал около 12 000 км, като са направени и следните ремонти:
- сменено е крайното гърне;
- сменени са накладките на четирите колела и предните дискове и са раздвижени и смазани всички апарати, сменена е спирачната течност;
- оправени са течове по маркучи и тръбички;
- сменени са всички меки връзки по генерацията;
- сменена е сондата на газовата бутилка, защото почна да зарежда много бавно;
- смених и всички лампи по таблото и бутоните, т.е. всичко, което трябва да свети, свети.
Колата е напълно обслужена преди по-малко от 2000 км - масло, филтри, масло на автоматика - пазя и сервизната карта от Любо. На преглед е точно след 1 г., има валидна гражданска, данъкът за 2016-а е платен. Външните забележки си остават. Продава се с отлични зимни гуми Fulda с над 6 мм грайфер - можете да ги видите на снимките в старата тема, както и с нови тасове. Върви с mp3 плеър с USB. Всички тонколони са здрави и свирят добре.
Салонът е много запазен, всичко по колата функционира безпроблемно, включително климатикът. Има си кора/щора в багажника. Колата е с аларма, която позволява дистанционно палене.
Окачването е без забележки - колата стои на пътя и минава през неравности перфектно.
Проблем, който е актуален към момента и отскоро, е нужда от смяна на соленоид в скоростната кутия, защото задвижването на задния мост не работи. Ремонтът става без сваляне на скоростите и е на цена около 200 лв., които съм склонен да ги приспадна от крайната сума. Моторът е шумен, но до момента нито един майстор не може да каже защо, иначе колата си върви нормално и градско, и по магистрала, харчът на масло е съвсем в рамките на очакваното - около литър на 10 000 км.
Общо взето целя бърза продажба, така че съм склонен на коледни намаления. :-)
При интерес - 0888 22 33 36 или тук.
Чет Дек 15, 2016 9:58 am
Постове: 862
Телефон: 0899164990
Аз като преден собственик да допълня както е сменено по колата преди Слави да я купи :
Кабели и свещи- реално са сменени точно преди да я купи той
Амортисьорите и гумите се вижат в предната тема.
Детонационнен датчик - ОЕМ от Мимо
Радиатор нов от UK
Маркучи на радиатора ОЕМ от Мимо
Ревизиран изпарител и дюзи,
ОЕМ всички гарнитури на мотора пак от Мимо
Гумички ОЕМ , шлайф и реглаж на клапани при Фантазията в орландовци.
Лагери Основни и биелни преди 60-70К пак ОЕМ от Субару
Сегменти - ОЕМ заедно с лагерите
Кутията я смених с тази от кола 98-ма на малко километри защото старата сменяше грубо. Старата кутия в в Тенчо със изправен заден соленоид и съединител и може да бъде използвана за да се разреши проблемът.
Поздрави,
Васил,
Чет Дек 15, 2016 2:59 pm
Постове: 11
Супер коледна промоция - 2000 лв.! Мисля, че е много справедливо за поддържана кола с добри гуми и спирачки, много екстри, ГИ и всичко платено.
Ако почна да отстранявам забележките, цената пак тръгва нагоре. :D
Сря Дек 21, 2016 9:30 am
Постове: 11
Ето и съвсем пресни снимки след автомивката преди малко. За съжаление не ми остана време да я почистя и отвътре. Доколкото можах, снимах и отдолу. Положението не е цъфтящо, но подът и основите на задните пружини за изкърпени и обработени.
Уточнявам, че колата се продава с друг mp3 плеър с USB/AUX и SD слот.
P_20161228_145849_1_p_sm.jpg [ 285.54 KiB | Прегледано 637 пъти ]
P_20161228_145857_sm.jpg [ 271.01 KiB | Прегледано 637 пъти ]
P_20161228_145907_sm.jpg [ 282.92 KiB | Прегледано 637 пъти ]
P_20161228_145918_sm.jpg [ 309.39 KiB | Прегледано 637 пъти ]
P_20161228_145931_sm.jpg [ 272.83 KiB | Прегледано 637 пъти ]
P_20161228_145939_sm.jpg [ 281.24 KiB | Прегледано 637 пъти ]
P_20161228_150019_sm.jpg [ 255.04 KiB | Прегледано 637 пъти ]
P_20161228_150048_sm.jpg [ 244.69 KiB | Прегледано 637 пъти ]
P_20161228_150134_sm.jpg [ 216.61 KiB | Прегледано 637 пъти ]
P_20161228_150208_sm.jpg [ 242.16 KiB | Прегледано 637 пъти ]
Сря Дек 28, 2016 3:52 pm
Постове: 11
Още малко снимки, че не се събраха в предния пост.
P_20161228_150219_sm.jpg [ 255.34 KiB | Прегледано 637 пъти ]
P_20161228_150229_1_p_sm.jpg [ 220.52 KiB | Прегледано 637 пъти ]
P_20161228_150237_sm.jpg [ 284.87 KiB | Прегледано 637 пъти ]
Сря Дек 28, 2016 3:54 pm
Постове: 11
Най-накрая се счупи дръжката на багажника, което истински ме изнервя.
Затова коригирам цената на 1800 и моля модераторите, ако четат, да променят цената и в заглавието.
Колата се кара почти всеки ден и може да се тества при желание.
Пон Яну 09, 2017 9:00 pm
Постове: 11
Моля обявата да бъде преместена в невалидни. Благодаря!
Нед Яну 15, 2017 1:01 pm
