 Impreza 2002 WRX сергия vol.2
Постове: 704
Skype: demomanbg
Автомобил: WRX '02 & 2.0X '04
1. Чисто нов anti-lift kit на Whiteline за WRX/STI '01-'07, пълен комплект, никога не е монтиран на кола. Този кит добавя 0,5 градуса кастър отпред + сваля задната опора на предните носачи надолу. Точният модел е KCA362 - най-комфортната модификация. Още инфо тук:
http://www.whiteline.com.au/product_det ... ber=KCA362
https://youtu.be/Jn-aWUFKY98
Изображение Изображение Изображение
Цена: 400лв.
2. Задна стабилизираща щанга 21мм, чисто нова, с 2 степени на регулация. Пасва на STI от 2005 до 2007 т.н. WideTrack модели. Пасва на Форестър след 2002-ра, които също са WideTrack. Пасва и на всички останали Субару Импреза и Субару Форестър, при условие, че имат изнесени джанти, поне ЕТ35. Широка е 114см, измерено между ушите от външната им страна.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Цена: 250лв.
3. Задни биалетки Whiteline за Impreza '93-'07. Мисля, че пасват и на Forester-и до 2008-ма. До последно съм ги карал без проблеми. Причината да ги махна е, че в комбинация с 24мм щанга не стават за зимни (и като цяло за ежедневни) условия.
Цена: 60лв.
4. Чисто нови силиконови тръби за радиатор на Импреза 2001-2007. Горната е на едно стягане към радиатора, а долната и това не е видяла. И двете тръби не знаят какво е антифриз.
Цена: 100лв.
5. Дву-бутален атмосферен blow-off. 33mm външен диаметър на входа. Като конструкция е 1:1 с клапаните на Collins. Без функционални забележки, тук-там повърхностни драскотини. Давам и фланец за Импреза 01-07 интеркулери.
Цена: 120лв.
6. Полуоска за 3.54 LSD диф.
Цена: 40лв.
7. 4 броя вътрешни дръжки за врати, с нормални следи от употреба, без технически забележки.
Цена: 30 лв. комплекта
8. Датчик за скоростомера, за 3.9 крайно предавателно число. Свален е от TY752 кутия, физически става и на TY754 и TY755 кутии.
Цена: 30лв.
9. Оригинален маркуч за съединителя + болт, без забележки.
Цена: 15лв.
10. Оригинални спирачни маркучи + болтове, без забележки.
Цена: 15лв./бр.
11. Чисто нови полиуретанови тампони PowerFlex за задна стабилизираща щанга.
Цена: 40лв.
12. Маховик от 5-степенна турбо кутия, за 230мм съединител, тежи около 12кг.
Цена: 80лв.
13. Капаци за главите.
Цена: 40лв. комплекта
14. Картер.
Цена: 40лв.
15. Маслена помпа.
Цена: 70лв.
16. Водна помпа.
Цена: 50лв.
17. Валове от Forester S-Turbo (177hp).
Цена: 120лв.
18. Глави с клапани от EJ205. По главите има пукнатини. Клапаните са ОК.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Цена: 150лв.
19. Оригинален воден радиатор, до последно е работел без забележки.
Цена: 80лв.
20. Фарове в безобразно състояние - пукнатини по стъклата, липсват кабелите. Нямат течове, реглажите им работят, полирани са при Бухала.
Цена: 60лв.
21. Рециклиран стартер, пасва на ръчни скоростни кутии.
Цена: 90лв.
22. Странично ляво шофьорско огледало, без стъкло, всичко му работи нормално.
Физически пасва и на Импрези 2003-2007 (Blobeye + Hawkeye), но дизайнът през тези години е леко различен.
Цена: 50лв.
23. MAF сензор.
Цена: 70лв.
24. Комплект съединител Exedy, на около 30К км. До последно не е имал забележки, на око има около 40-50% живот във феродовия диск.
Цена: 180лв.
25. Комплект TGV моторчета (x2) & сензори (x2), до последно работели без забележки.
Цена за комплекта: 120лв.
26. 4бр. запалителни бобини, до последно работели без забележки.
Цена за комплекта: 180лв.
Цена на брой: 50лв.
27. Подложки за окачване на Импреза 2001-2007. Пасват и на някои Форестъри. Дебелината е 10мм, предните са чисто нови. Няма нужда от удължаване на шпилките при монтажа им. Идеална добавка при преминаване към STI окачване.
Размери между дупките, център до център:
Предни: 121 х 121 х 121 (мм)
Задни: 105 х 105 х 98 (мм)
Цена: 80лв.
28. Задни спирачни дискове на около 50К км. Скърцат като караш назад и натиснеш леко спирачката. Само лично предаване.
Цена: 40лв.
Всичко се намира в Пловдив, пращам по куриер. На сергията пазарлъците са добре дошли.
За контакти: ЛС или [email protected]
Чет Мар 23, 2017 9:36 pm
Постове: 704
Skype: demomanbg
т.6 (полуоска) е продадена.
Добавям:
29. Интейк тръба преди турбото, без забележки. Пасва и на някои Форестъри.
Цена: 60лв.
Съб Апр 22, 2017 11:21 am
Постове: 704
Skype: demomanbg
т.1 (antilift), т.12 (маховик), т.21 (стартер), т.25 (TGV-та) и т.28 (дискове) са продадени.
Добавям:
30. Предна стабилизираща щанга 20мм, без забележки. Идва в комплект със скоби за тампоните. Всичко е боядисано прахово и след боядисването не е монтирано на кола.
Цена: 150лв.
Вто Май 16, 2017 9:23 am
Постове: 704
Skype: demomanbg
т.29 (интейк тръба) е продадена.
Добавям:
31. Оригинален TMIC интеркулер без функционални забележки. Визуалното състояние се вижда на снимките. Става и на някои от късните Импреза Класик модели (97 до 2000 ако не се лъжа).
Цена: 80лв.
На сергията се приемат пазарлъци на тема "цени & количества". :idea:
Чет Юни 29, 2017 9:31 pm
Постове: 704
Skype: demomanbg
32. Тунинг фарове, дву-секционни, с Н7 крушки за късите и дългите. Имат лупи на късите, рефлекторите на късите са рециклирани преди по-малко от 1 година. Конекторът за мигачи и габарити е същия като оригиналния т.е. plug&play. Габаритите са светодиодни и презапасени с около 30% т.е. едва ли някога ще изгорят. На единият от фаровете е счупена щипката, с която се закрепва към калника. Проблеми от това не съм забелязал. На същия фар липсва оригиналната скоба за крушката и затова съм импровизирал. Това не усложнява живота при смяна на крушките, защото дори с оригиналните скоби пак се сваля фарът при смяна. По стъклата има пукнатини, които са професионално запълнени/залепени - не пропускат вода и нямат влияние върху светенето. Фаровете имат някакъв реглаж по височина, който е уникално нескопосан. Последно съм ги забил на най-ниската настройка и така съм карал 1+ години без забележки.
Цена: 200лв.
Пет Авг 04, 2017 10:20 pm
Постове: 704
Skype: demomanbg
т.2 (щанга) и т.32 (фарове) са продадени.
Добавям:
33. "Тунинг" решетка в комплект с 2 пластмаси до фаровете. Тук-там има забележки по боята, които не се виждат когато се монтират детайлите.
Цена: 120лв.
Нед Авг 27, 2017 8:43 pm
Постове: 704
Skype: demomanbg
34. Стойка за 3 броя 2"/52mm уреди. Монтира се на мястото на часовника. Монтажът става чрез залепване, няма щипки и никога не е имало. Без визуални забележки.
Цена: 50лв.
Чет Сеп 07, 2017 9:53 pm
Регистриран на: Чет Окт 05, 2017 12:13 pm
Постове: 5
Автомобил: Impreza
Телефон: 0892454315
Колега интересувам се от стойката за уреди ,може ли телефон за връзка ?
Чет Окт 05, 2017 12:16 pm
Постове: 704
Skype: demomanbg
Estreq написа:
т.34 (стойка за уреди) е продадена.
Пон Окт 09, 2017 6:45 pm
Постове: 704
Skype: demomanbg
35. Blow-off клапан GFB Deceptor (Stealth FX) с фланец и коляно за 2001-2007 интеркулери. Без забележки.
Цена: 300лв.
Последно избутване demoman от Чет Ное 30, 2017 9:00 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 82 госта
