 Продавам Триома + Bluetooth модул
Постове: 790
Автомобил: VA STI
След като head unit-а ми престана да работи заради някакъв проблем с тоци и защото вече съм давал 200лв. за подмяна на CD чейнджъра, а не ми се наливат повече пари там реших да опитам друг подход, съответно ми остана въпросната Триома, която няма да ми трябва, за това и я пускам в продажба.
Триомата е ъпдейтната до последна версия на фирмуера, която имаше на сайта на производителя, а на снимката може да се види, че в комплекта има и преходник, който спестява рязане на кабели по инсталацията на автомобила, което реално прави монтажа лесен до толкова, че най-трудното в цялата операция става разглобяването на конзолата. Върви с bluetooth модула, както и микрофон към него.
Поддържани модели на head unit-и, на които може да се монтира - ЦЪК.
Намира се в София, като ако я купи човек в София мога да му ударя рамо за монтажа.
Цена - 200лв. за всичко
Контакти - ЛС тук или телефон нула 8 осем две 20850 седем, Сергей
IMG_20170603_222342.jpg [ 1.02 MiB | Прегледано 912 пъти ]
Съб Юни 03, 2017 10:02 pm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
UP и ъпдейт в цената с 30лв. надолу.
Сря Юли 12, 2017 8:36 pm
Постове: 5914
Каква е идеята на този модул?
Сря Юли 12, 2017 9:42 pm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
Идеята му е да се вържеш към стоковата мултимедия и да говориш по телефон през нея, както и да стриймваш музика пак от нещо с bluetooth, без кабеляци и т.н..
При този тип свързаност към стоковата мултимедия на автомобила всъщност ти остават активни и бутоните на волана, съответно сменяш песньовките или регулираш нивото на звука пак през волана без някакви преходници и доработки, каквито са необходими при монтаж на афтърмаркет мултимедия примерно.
Сря Юли 12, 2017 9:54 pm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
Продадена.
Пон Юли 17, 2017 8:40 pm
Регистриран на: Нед Ное 20, 2016 9:03 am
Постове: 18
Дали ще се намери малко повече информация по монтажа, може би от купувача? Снимки или някой да сподели къде се помещават модулите? В жабката? Като цяло как се инсталира? Интересувам се, защото обмислям покупката на подобно устройство и обмислям варианти, но на сайта на Триомата, не намерих информация. Благодаря!
Вто Юли 18, 2017 8:07 am
Постове: 790
Автомобил: VA STI
Под фабричната мултимедия има достатъчно място за устройството, иначе е въпрос на избор къде да се пуснат USB и 3.5'' кабелите, дали в жабката пред пасажера или в тази в подлакътника.
Единственото "сложно" нещо в монтажа е разглобяването на периферията на централната конзола, за да се стигне до крепежите на фабричната мултимедия, но и за това имаше снимки някъде тук, във форума.
Вто Юли 18, 2017 7:52 pm
Постове: 18
Разглабянето няма да е проблем. Когато времето му дойде вероятно ще поръчам такъв модул. Мисля, че е доста добра надстройка над стандартната функционалност.
Вто Юли 18, 2017 8:05 pm
Постове: 1249
Сваляш радиото и закачаш. Има доста филмчета в нета. И прекарваш където искаш да са ти кабелите( Микрофон USB aux) така че не е нещо сложно
Вто Юли 18, 2017 9:03 pm
Постове: 478
При конзолата на подлакътника, може би до чашката за кафе, има една дупка, през която перфкетно минава 3.5 кабела за аукса, ще направя снимка и ще я пусна по-късно.
Съб Юли 22, 2017 7:40 am
