 Subaru Outback Limited B11 MY98
Постове: 493
Налага се да продам колата на баща ми.
Колата я закупих през декември 2012 година. Произведена е за Канада. Предишния собственик я е закупил октомври 2003-та.
Пробвах да видя преди това история в USA по ВИН, но е платено. Излиза ми само "We found 6 historical records for this vehicle"
Докато е била при нас колата не е създавала никакви проблеми. Колата е използвана баща ми да си ходи уикенда до вилата.
Пускам цялата история която ми е казана + това което ние сме правили.
Закупена м.октомври 2003-та на 112 600км
12.10.2003 – 112800 газова уредба
12.11.03 – 113700 масло на дифове
30.06.05 – 132360 масло скоростна кутия Мобил АТФ
07.03.06 – 140140 смяна термостат
10.09.06 – 145500 смяна свещи
10.09.07 – 155940 ремонт алтернатор и ремък
28.09.08 – 166300 смяна бензинова помпа
01.04.09 – 169800 смяна свещи, масло дифове, смана масло на сервото
12.05.10 – 180615 смяна двата задни амортисьори, смяна на два задни тампона
07.07.10 – 181400 смяна на бензинов филтър
05.08.11 – 191700 смяна масло скорости, Ревизия глави и гарнитури
10.01.12 – 202000 смяна кабели
34.09.12 – 207200 смяна ангренаж, ВП
20.12.12 – 209000 закупена от мен
17.04.13 – 212000 кабели, свещи, масло скорости +руска добавка, масло ДВГ
31.05.13 – 212900 предни накладки
15.01.14 – 215000 задни накладки
09.06.14 – 217300 бензинова помпа
15.04.15 – 221400 предни вътрешни и външни накрайници и тампон скорости +масло ДВГ
10.12.15 – 224100 НОВИ зимни гуми ToYO
20.05.16 – 225400 подмяна маркучи климатик и о пръстени – цялостна профилактика
29.11.16 – 226300 ремонт алтернатор(лагери, колектор, четки и реле)
30.01.17 – 227800 смяна тръба за зареждане към резервоара
08.11.17 – 230970 нов изпратител, газов клапан, емулатор, маркучи газова + масло ДВГ
През целият си период на обслужване е карана САМО с 5w40 - Motul и не го пипа маслото ! Съответно е сменяно през 10 000км.
В момента е на 231500 и има гражданска до края на април 2018-та и преглед до ноември 2018. Към колата има и летни гуми+джанти (на една от снимките се виждат-оригиналните в не много добро състояние)
Както се вижда последните 5 години не е карана много активно, но той по толкова си и кара.
Днес смених бензинов маркуч (беше се напукал и течеше бензин). Вчера направи номер и не искаше да запали след престой от 3 седмици. Свалих акумулатора и понеже е обслужваем и не е пипан от началото на лятото се наложи да му долея дейонизирана вода и го пуснах да се зарежда.
Екстрите на колата:
Виждат се на снимките, но ще се опитам да опиша.
Кожен салон с леко захабени предни седалки. Подгрева работи отлично. Също така има темпомат и той работи. Всъщност от всички екстри само подгряване на предното стъкло не работи, защото в единият ъгъл е спукано от както сме я закупили (5години). Музиката е фабричната и свири много по хубаво от музиката в H6-цата ми. Има дискове и касетка. Единстеният недостатък е че работи само на нечетни честоти (100.5,100.7 .....) и така не хваща част от нашите. Халогените работят и са с кристанлните стъкла.
Лично за мен колата не е изгнила (сравнявам с много други такива B11ки). По веждите няма нищо започнало и подути. В долната част към вратите има леко навдигната боя, но тенекето е здраво.
На 212 хиляди сложих в скоростите една руска добавка, понеже има лек удар при смяна от 1ва на 2ра. В крайна сметка не помогна и го преживях. Така я карахме и следващите 19 000 без проблеми.
В момента свети check engine. Причината поради която свети е грешка P0181. Причината е че при смяната на бензиновата помпа се смени заедно с корпуса, старата се изхвърли и колата се запали след няколко дни. Тогава светна и чека. Оказа че американските модели имат сензор за температурата на горивото в резервоара. Решение на проблема намерих преди няколко месеца, но не ми остава време.
Returning to the scene of the crime. I found a garage with a clever mechanic. Check out iatn.com He said this is a common subaru problem. The sensor shorts out in the fuel. So he simple took the hot coming in from the computer and put a 500 ohm resistor(a $.99 item) and cut out the sensor altogether. Computer is fooled, check engine light is out,car still runs fine and a 500 dollar fuel pump isn't needed-esp since the other one already works. He said after 96 or 7 the design was changed. The sensor can be installed outside of the tank in that the temp is effectively the same anyway and no short. Got to venture to the salvage yard and see the difference tomorrow
Теглич сложих на колата някъде към 2016, но е без инсталация понеже баща ми искаше да телги едно малко (350кг) ремарке, но в крайна сметка не го е използвал нито един път.
Автомобила вози стегнато. Нямам проблем за оглед и в сервиз по Ваш избор стига да не прекося цяла София.(за сериозен интерес няма да ми е проблем)
Лично на мен много не ми се продава, но баща ми предпочита да кара новата си кола (Шкода 2007-ма) ... така че вместо да седи и да се разваля искам да го продам.
Цена: пуснал съм го на 2800лв в сайтовете. За форума ще направя коментар на цената, но моля за сериозни обаждания.
Огледи могат да се правят почти всеки ден след 16:30. При предварителна уговорка може и през работно време.
телефон: О88777Ч6О6
1.JPG [ 335.61 KiB | Прегледано 550 пъти ]
2.JPG [ 309.93 KiB | Прегледано 550 пъти ]
3.JPG [ 315.08 KiB | Прегледано 550 пъти ]
4.JPG [ 327.8 KiB | Прегледано 550 пъти ]
5.JPG [ 279.85 KiB | Прегледано 550 пъти ]
6.JPG [ 254.13 KiB | Прегледано 550 пъти ]
7.JPG [ 369.43 KiB | Прегледано 550 пъти ]
8.JPG [ 336.94 KiB | Прегледано 550 пъти ]
9.JPG [ 319.55 KiB | Прегледано 550 пъти ]
10.JPG [ 334.95 KiB | Прегледано 550 пъти ]
Subaru XV Premium 2.0 `18
Subaru Outback H6 3.0 `05
Subaru Outback H6 3.0 `03
Subaru Outback 2.5 `98 USA
Subaru Legacy 2.2i GX `95
Toyota Corolla D4D `06
Skoda Octavia AXR `07
LR Discovery 300Tdi `96
Последна промяна bestbg на Вто Фев 13, 2018 1:52 pm, променена общо 2 пъти
Вто Фев 13, 2018 1:27 pm
Постове: 493
Още малко снимки:
11.JPG [ 250.05 KiB | Прегледано 548 пъти ]
12.JPG [ 271.11 KiB | Прегледано 548 пъти ]
13.JPG [ 200.87 KiB | Прегледано 548 пъти ]
14.JPG [ 328.93 KiB | Прегледано 548 пъти ]
15.JPG [ 1.95 MiB | Прегледано 548 пъти ]
16.JPG [ 1.58 MiB | Прегледано 548 пъти ]
17.JPG [ 3.19 MiB | Прегледано 548 пъти ]
00.png [ 614.92 KiB | Прегледано 548 пъти ]
Вто Фев 13, 2018 1:30 pm
Постове: 493
Колата е капарирана от колега във форума ;)
Нед Фев 25, 2018 7:57 pm
Постове: 493
Вече е продадено и прехвърлено. Честито на колегата и безаварийно.
Вто Фев 27, 2018 10:39 am
