 Forester 2.5 STI
Продавам завършен проект - Фоз ХТ към СТИ.
Година 2005, пробег - 295х км, цена - 23 х лв, при интерес - лс.
По-важните ъпгрейди са:
1. ДВГ - на 40к км след ребилд с ризи, Мале бутала 4032 и сегменти на сток размер, нови ОЕМ инжектори и бобини, всички лагери нови ACL, Cometic гарнитури, ARP шпилки, Killer B смукател и бафъл плейт, кулер и скууп СТИ, радиатор и маркучи Mishimoto, термални спейсъри от NS Customs.
Ангренажна група, водна помпа термостат, семеринги валове, о-пръстени, картерна вентилация маркучи и прочие сменени при ребилда с ОЕМ.
Турбина VF34 ( купувана нова от Турбо Хют България, дойде от Япония ), ремап - 1.3 бар ( първоначално правена от Асен на 1.1 бара, впоследствие finetune от Иво Vizor, финални щрихи на 1.4 бара за по-добър спуул и риспонс от Калин - zk ).
Мощност около 330 кс ( по оценка на мапера ), колата не е качвана на диностенд - не ме интересуват цифри, стига да върви както искам, а тази върви брутално и се развърта от рано и с лекота ( теглото е под 1400 кг )
2. Кутия - 6 степенна СТИ 2003, шорт шифтър Cobb, в перфектно състояние. Конверсията е с WRX полуоски и заден шпер R160 3.54. Съединител комплект + маховик ОЕМ и т.н. лагери.. сменени с нови преди 30х км. Редлайн масла на кутия и диф сменени преди 15к км. Рециклирана рейка и кардан.
3. Окачване - Педърс черна серия с понижаващи пружини ( свален е с 3-4 см ) на по-малко от 40х км. Стегнато поведение, без груби удари и с отлични реакции при неравности, дупки или паваж. Задна стабилизираща щанга задна от СТИ 20мм, Ultra Racing разпънки отпред и отзад
4. Генерация - 63мм, два резонатора, от лещата назад е неръждавейка с голямо гърне от Екстрийм Тунинг( Драго )- умерено тих, плътен звук, не дразни на високи скорости
5. ГИ - Фобос, поставяна от Радо, в последствие донастройвана от Тони, обслужва се редовно - изпарител КМЕ Голд Турбо нов на 10х км и нови дюзи Хана. Работи много добре, със скромен разход - 15-16 градско, 13-15 извънградско в зависимост от тежестта на десния крак.
6. Интериор - предни седалки от WRX 2003г, Depo Racing комбиниран уред за налягане и темп. на масло, вода и заряд на алтернатора. Шумоизолация с Isoline на преден капак, врати, под и багажник. Колата е тиха, без паразитни шумове, скърцания и т.н. Затъмнени задни стъкла и багажник с най-скъпото фолио. Мрежи за багаж - 3бр.
Няма драскотини от кучета, кокошки, касети със сено и т.н. магарии типични за всички внос от Швейцария, нито има ръжда където и да е било. Щора в отлично състояние.
7. Аудио - Pioneer DVD double din с камера за заден ход, всички говорители са сменени с нови Херц по-големи ( 170мм отпред и 165 отзад ), правена е в Авител. Наличен и заден парктроник.
8. Джанти и гуми - Летни - 17х8 Enkei Racing RS-М, ЕТ46, 7.3кг тегло , зимни джанти Enkei купувани нови 16х7, ЕТ48, 215/60/16 Continental WinterContact 830P
9. Спирачки - отпред сток, отзад със Спек Б задни апарати и дискове, всичко е АТЕ, стоманени маркучи Goodridge, Рециклирани предни апарати с ОЕМ комплект преди по-малко от 1000км.
10. Други - Електронен бууст контролер Apexi AVC-R със скрит монтаж ( японски, а не китайска пръчка, свързан но не активиран), радар детектор с GPS stealth R300 с база данни - не хваща триноги, но може да се ъпгрейдва за тях
Технически перфектна, интериор в много добро състояние, дребни външни драскотини - без удари, ръжда или др.
Колата не е виждала писта, стартове или прочие келешлъци.
Кара се всекидневно като лична и служебна и се поддържа безкомпромисно.
Няма скрити проблеми, дефекти или подобни.
Масло се сменя на 5 000км или на 6 мес, което настъпи първо, защото в момента ( последните 2г. ) се кара много малко от родителското тяло.
Всички ремонтни дейности, тунинг и подръжка за извършвани при Любо, смяна съединител комплект + дребни ремонти са правени при Краси ( Агента ).
FXT STI.jpg [ 634.52 KiB | Прегледано 4390 пъти ]
IMG_0382.jpg [ 4.94 MiB | Прегледано 4390 пъти ]
IMG_0383.jpg [ 6.49 MiB | Прегледано 4390 пъти ]
IMG_0393.jpg [ 4.06 MiB | Прегледано 4390 пъти ]
IMG_0377.jpg [ 2.96 MiB | Прегледано 4390 пъти ]
3.jpg [ 2.67 MiB | Прегледано 4390 пъти ]
IMG_0404.jpg [ 3.72 MiB | Прегледано 4390 пъти ]
IMG_0401.jpg [ 5.31 MiB | Прегледано 4390 пъти ]
IHI VF34.jpg [ 499.03 KiB | Прегледано 3966 пъти ]
 30
Нед Окт 27, 2019 9:57 am
Регистриран на: Съб Юни 02, 2018 4:41 pm
Постове: 59
Автомобил: Оpel Vectrolet, Outback 2,5 '10
Извинявам се за спама
Мястото, където са правени снимките, природата- уникално!!!
Съб Ное 09, 2019 12:44 pm
Малко снимки със зимните чепици и цвички.
Нови накладки отпред/отзад, сменено масло двг ( естерна синтетика ), преден десен вътрешен кормилен накрайник, тампон на задна лява щанга, реглаж,
баланс и е готов за зимен бой
IMG_0502.jpg [ 1.07 MiB | Прегледано 3688 пъти ]
IMG_0505.jpg [ 1.18 MiB | Прегледано 3688 пъти ]
 4
Съб Дек 14, 2019 8:12 am
Регистриран на: Съб Сеп 07, 2019 3:32 pm
Постове: 60
Доста е як. Ако не си бях взел моя щях да се радвам да го имам :)
Успех с продажбата !
Съб Дек 14, 2019 4:36 pm
Колата е в продажба, докато не се продаде тази: viewtopic.php?f=38&t=27437&p=304690#p304690
Пон Дек 16, 2019 1:06 pm
Регистриран на: Пон Мар 25, 2013 10:15 am
Постове: 98
Автомобил: SUBARU FORESTER 2.5XT
Уникална кола, адмирации за труда и средствата вложени в нея :bow:
Вто Дек 24, 2019 10:35 pm
Постове: 469
Като възможност да се оцени какво е нужно и колко струва за да се направи подобен проект:
Успех с продажбата, тези коли са уникални, казвам го като собственик :beer:
Вто Дек 24, 2019 11:06 pm
Спряна от продажба
Съб Дек 04, 2021 1:11 pm
Ъпдейт:
Колата е отново в продажба.
1. Пробег - 325х км ( за последните 8 години се кара от майка ми ) и прави по малко от 4х км на година.
2. Миналата година е обновена изцяло газовата от Тони ( нов изпарител, инжектори, бутилка и т.н. ).
3. Техническото състояние на колата е отлично, външно има някоя друга драскотина, но нищо фрапантно, без ръжди, гаражна кола.
4. Интериорно е също в много добро състояние - няма скъсано, протрито, одраскано и т.н.
Цената е 16 000лв.
Чет Окт 09, 2025 1:05 pm
Постове: 397
Автомобил: Душата ми кара AMG
замислям се дали да не се чуем :hello:
Пет Окт 10, 2025 10:08 pm
Регистриран на: Пет Ное 05, 2010 11:01 am
Постове: 266
Местоположение: Кърджали
Автомобил: Forester 2.5 XT
Уникална кола. Само подобренията струват сума ти пари, да не говорим колко време и занимавка са отишли за да се доведе до това състояние.
Газовата и тунинга са настроени от най-добрите в бранша - Тони и Калин. И е по-мощна от STI версията която е " само " 265 кончета. :D
Направо като я гледам съжалявам че си взех моята преди няма и година, ако знаех щях да изчакам и на секундата щях да я взема на тази цена.
Пон Окт 20, 2025 12:04 pm
Пършингът мина СПА процедури днес - изпран и измит отвътре и отвън, после на преглед при Агента и е с ново масло Амсойл и ОЕМ филтър.
IMG_7745.jpeg [ 2.97 MiB | Прегледано 1500 пъти ]
Пон Окт 20, 2025 8:13 pm
Колата си намери правилният собственик и фен - честито на Тони и жена му, пожелавам им безаварийни километри и весели пътувания с новата придобивка!
Чет Окт 30, 2025 11:28 am
