 Зимни гуми BRIDGESTONE 215/65/16 с джанти
Регистриран на: Пон Окт 14, 2013 7:46 pm
Постове: 13
Автомобил: Tribeca 3.6
Продавам 4бр зимни гуми BRIDGESTONE BLIZZAK LM005 с джанти. На мен за съжаление няма да са ми необходими повече...
Купени са чисто нови от мен и сложени на 03.10.2020. С тях са изминати 12 000 км. DOT: 27 20, произведени във Франция.
Изключително съм доволен от гумите (кал, мокро, сняг).
Продават се заедно с джантите - 750 лв.
При интерес - ЛС.
20210403_151152.jpg [ 1.74 MiB | Прегледано 1632 пъти ]
20201107_162232.jpg [ 735.49 KiB | Прегледано 1632 пъти ]
20210403_144335.jpg [ 1.14 MiB | Прегледано 1632 пъти ]
20210403_144339.jpg [ 1.38 MiB | Прегледано 1632 пъти ]
20201003_152046.jpg [ 900.57 KiB | Прегледано 1632 пъти ]
Вто Апр 06, 2021 7:42 am
Постове: 2782
Размери на джантите?
Вто Апр 06, 2021 8:30 pm
Постове: 13
16"
215/65/R16
Сря Апр 07, 2021 7:07 am
Постове: 2782
blow написа:
16"
215/65/R16
Колега, това което си показал са размер на гума.
Основните параметри на джантата са - диаметър -16", централен отвор - ? мм, междуболтово разстояние - ? мм, широчина на джантата - ? J ,
офсет - ??
Сря Апр 07, 2021 10:51 am
Постове: 13
6.5JX16H2
ET 40mm
Pitch Circle Diameter 100mm
Central Bore Diameter 60mm
Сря Апр 07, 2021 7:18 pm
Постове: 71
Телефон: +359 88 522 4129
Здравей,
Съжалявам ако звучи глупаво, но Форито от снимката по принцип не е ли стандартно с джанти с централен отвор 56.1 мм?
Т.е. как се преодолява разликата от 56.1 към 60.0, какво се ползва и безопасно ли е?
поздрави, Весо
Пон Апр 12, 2021 10:03 am
Постове: 394
Kasabov написа:
Здравей,
поздрави, Весо
Ползват се втулки, като се внимава при смяната на джантите/гумите да не изпаднат и изгубят :)
Пон Апр 12, 2021 10:20 am
Постове: 13
Дам, използвани са втулки. От гледна точка на почти 10 годишен период на безпроблемна експлоатация, мисля че е безопасно :)
Пон Апр 12, 2021 11:25 am
