 Търся ABS модул за Аутбек Б14
Регистриран на: Чет Яну 02, 2020 12:01 am
Постове: 26
Местоположение: Хасково
Автомобил: Subaru Outback 2,5 CVT
Търся модула за ABS за аутбек 2011 г. / Мастер цилиндър АБС/ с номера от снимката.
IMG_20220104_140133.jpg [ 2.06 MiB | Прегледано 373 пъти ]
Сря Фев 16, 2022 10:45 pm
Постове: 237
Този номер е необходим, но не е достатъчен. Същият номер можеш да намериш и на дизел, и на 3.6, но те не са съвместими. Какъв точно проблем се опитваш да решиш?
Чет Фев 17, 2022 8:27 am
Постове: 26
Ами проблема е доста странен всъщност. Диагностиката показва грешка С0074- което е Master Cylinder Pressure Sensor Output. В това време VDC системата не ми работи хил холдъра също не работи. АБС -а работи круиза също си работи. А и никоя лампа не свети за наличен проблем. Хората при които си потдържам колите ми казаха че най вероятно е от АБС помпата или там както се води.
Чет Фев 17, 2022 3:49 pm
Регистриран на: Вто Юни 29, 2021 1:54 pm
Постове: 135
Stef_Master написа:
Това е грешка в сензора за налягането на спирачната система, намира се в ABS модула.
Първо се проверява окабеляването на ABS, после се проверява за течове в системата и ако всичко е наред се сменя ABS. Това пише в service manual.
Чет Фев 17, 2022 4:37 pm
