 Ej255/257 Custom oil pickup(всмукател)
Постове: 483
Здравейте,искам да ви представя един проект,който започнах преди около шест месеца.
Всички знаем за едно от слабите места на горе споменатия агрегат,а именно смукателния хобот ,който стои монтиран в картера. Тези смукатели имат склонност към пукане/чупене в основата,в следствие на което двигателя остава без мазане. Резултатът е, че след такова събитие,целият "шорт/лонг блок" може да приключи преждевременно и без това късия си житейски път. :)
В тази тема, проблема е дискутиран по-обстойно:
viewtopic.php?f=1&t=15636&hilit=Killer+b
В момента всъщност е все още на етап разработка,
и има още няколко дреболии за изглаждане.
Скоро се очаква да бъде тестван и в реални условия.
За продукта и параметрите му, ще напиша повечко в следващите дни.
Прилагам няколко снимки на прототипната бройка.
20190901_202444.jpg [ 2.16 MiB | Прегледано 1574 пъти ]
20190901_202410.jpg [ 2.12 MiB | Прегледано 1574 пъти ]
20190901_202306.jpg [ 2.47 MiB | Прегледано 1574 пъти ]
20190901_202231.jpg [ 2.9 MiB | Прегледано 1574 пъти ]
20190901_202341.jpg [ 2.95 MiB | Прегледано 1574 пъти ]
20190831_131558.jpg [ 3.26 MiB | Прегледано 1574 пъти ]
20190831_132121.jpg [ 2.88 MiB | Прегледано 1574 пъти ]
 51
Нед Сеп 01, 2019 8:20 pm
Постове: 4381
Баси, на КилърБи хоботът прилича на сделан в СССР, а тоя е за изложение! Дано наистина се покаже здрав. Успех в начинанието - ще зарадваш много ентусиасти.
Нед Сеп 01, 2019 10:04 pm
Постове: 1179
Автомобил: Subaru Forester XT
Имаш ли реална симулация на налягането, дебита, температурите и натоварването на захвата горе?
Иначе изглежда супер добро! Бих взел веднага едно ако е на читава цена
Пон Сеп 02, 2019 1:37 pm
Постове: 483
vizor написа:
Симулация? Тест ще се направи с манометър(налягане на маслото),преди и след монтажа му.
Налягане в хобота няма(по скоро е вакум),той е преди помпата,налягането е след нея.
Дебита зависи пак от помпата.Вътрешното сечение на този хобот, е колкото на оем-ския,с тази разлика че не е смачкан в радиуса!
Температурата няма как да я знам,а и не мисля че е нужно.
Натоварването на захвата(фланеца),е впъти по-малко отколкото на онази оем тенекия.
Тръбата е 22x2мм,фланеца 5мм,в комбинация с две опорни точки. Оем хобота е с тръба 20x1мм,смачкана(рестриктор) в радиуса, и едно краче от консерва.
Изработката(според мен),е по-добра от на "килъра",с тази разлика че той има една допълнителна разпонка. Абсолютно ненужна според мен,ама нали трябва да оправдаем цена от 180£. :cool:
Цена още не съм измислил,но няма да е "читава". :pardon:
На последните снимки може да се види разликата във фланците по ред: HD,Killer B, и Oem.
20190902_185844.jpg [ 3.26 MiB | Прегледано 1504 пъти ]
20190902_190328.jpg [ 2.48 MiB | Прегледано 1504 пъти ]
20190902_174336.jpg [ 2.97 MiB | Прегледано 1504 пъти ]
20190902_174455.jpg [ 2.6 MiB | Прегледано 1503 пъти ]
20190902_174534.jpg [ 2.28 MiB | Прегледано 1503 пъти ]
Пон Сеп 02, 2019 9:28 pm
Поздравления за работата Юли.
Допълнителната разпънка при Килър Б е направена за да намали стреса / напрежението в ъгловите заварки на смукателя. Основните проблеми са точно там - пука / цепи се тръбата под заварката на фланеца към блока.
Едва ли ще ти е проблем да я направиш и тогава вече ще е heavy duty bullet proof
Не ти давам акъл, а тема за размисъл - ти си спеца по метала.
Пон Сеп 02, 2019 10:25 pm
Постове: 1179
julionavarro написа:
Какво ще се гледа при налягането на маслото?
От телефона толкова - натоварване исках да кажа.
Дебита не зависи от помпата :) Нито налягането зависи от нея.
Изработката е по-добра от на "килъра", когато продадеш 20 хиляди такива и няма нито един проблем с тях :) Тогава е по-добра. До тогава, лично за мен, е по-красива ;)
Със здраве да си го ползваш ако е по-висока цената от вече пробваното.
На "подигравателното" ти мнение - само такъв отговор можеш да получиш в случая.
Успех.
Вто Сеп 03, 2019 1:03 pm
Постове: 483
Кое му е подигравателно но мнението бе човек?
От тебе точно такова включване очаквах междудругото.
Цената ще бъде съобразена с географската ширина,
но няма да е 89лв и някакви стотинки...примерно.
Имаш ли нещо за казване във връзка с налягане,дебит,вискозитети,флуиди и хлабини? Или просто трябва да покажеш у кого е брадвата,и как човек трябва много добре до обмисли как ще ти отговори?
Хайде дай един урок,та и аз да науча нещо!
Дефинирай какво според теб е читава цена?
След като ми отговориш,и дадеш възможност на всички участници във форума да видят/прочетат
лекцията ти,те моля да изтриеш темата!
Благодаря предварително.
SubaruOilPumps.jpg [ 60.61 KiB | Прегледано 1462 пъти ]
Вто Сеп 03, 2019 2:23 pm
Постове: 1179
Графиката само показва, че познанията ти в областта са нулеви :)
Къде написах 89лв? Аз не определям цената, а ти. Аз съм просто купувач и мога да си позволя и 1000лв да струва. Ако нещо мин харесва, и ми е в бюджета, си го купувам. Не се пазаря :
Налягането в системата ти НЕ ЗАВИСИ от помпата. С най-малката такава мога да направя да държи по-високо налягане, отколкото с най-голямата без да пипаш нищо. И дебита е по-важен в случая. Вземи се в ръце.
За брадвата не го разбрах, но сега ще ти покажа, че брадва не е нужна :) надявам се скоро да стана без тоя зелен цвят за да можем да си спорим като хората :)
П. С. Едно мнение не съм изтрил и ти няма да си първото :D
Вто Сеп 03, 2019 10:49 pm
Регистриран на: Пон Сеп 29, 2014 12:08 am
Постове: 172
Извинявай, vizor, но от постовете ти имам усещането, че твоите познания в областта са „нулеви“.
Първо говориш за „реална симулация“, което всъщност е оксиморон. Няма такова нещо като реална симулация. Има или симулация (например под формата на FEM, CFD и т.н.), или реални измервания.
После дебита не зависел от помпата. Естествено, че зависи! julionavarro постна таблица как се променя спрямо големината на ротора. Колкото до налягането – да, то не зависи само от помпата, но зависи И от нея. Предполагам знаеш как се контролира – с клапан на помпата. Смени му пружинката с по-твърда и налягането ще се вдигне. Много ми е интересно как би го вдигнал „без да пипаш нищо“?
И не знам кой трябва да се вземе в ръце, защото julionavarro никъде в постовете си не говори за налягане. Не говори, защото за неговия хобот въобще не е релевантно! Както той ти каза, при него налягане няма, само вакуум.
Сря Сеп 04, 2019 10:32 am
Постове: 1179
Ами ако ти кажа, че ако сложиш по-голяма помпа на един и същ двигател (който, като повечето WRX са правени за 10мм), дебита пада? :)
Как бих го вдигнал? По още 20-тина начина, а не само от клапана (обикновено, чрез така нареченото в субару средите шимване). Спокойно можеш да вдигнеш налягането в системата като затвориш крайната му точка :) Клапана ти работи до определена степен. (без да пипаш нищо по помпата ;) )
Искам само да те питам... като започнат да заминават лагерите защо пада налягането на маслото? Много интересно ми стана :) А ако сложиш по-стегнати такива какво става? Интерестинг.
Ти си следващия с нулеви знания. Кой подяволите говори за налягане на маслената система :D Да започнем от там. В интерес на истината, защото пишех от телефона, съм го написал малко подвеждащо.
Ще обясниш ли също какво е "high frequency pressure pulsation"?
Да споменавам ли също, че на KillerB има доживотна гаранция?
П.с. моите може да са нулеви, но твоите със сигурност са по-малко :) Целият замисъл е да се види, че това е качествен продукт, на който хората могат да вярват. Точно както може да си защити тезата (макар, че Ицето не се кефи точно на тази му част) KillerB. Когато му зададат въпрос се изкарват "реални или нереални симулации" на всичко свързано с техническите характеристики на пикъп-а му.
Виждам, че с рязането на картера е съобразена височината (и клирънса) на пикъпа, но за какъв картер е направено? Все пак има няколко вида стокови картери с различна височина. Това са въпроси, които очаквах отговор.
П.С.С. все още си ги очаквам. Както виждаш, Джовани (предполагам, че го чета правилно), вече няма зеленичко. Теми не трия и няма и да трия. Нито мненията ти. Ще чакам малко по-добро обяснение. Така, че лаик като мен да го разбере.
Мен лично най-много ме ядоса глупостта, че тест ще се прави с "манометър". Нали знаеш колко точно трябва да минава през маслената помпа (по спецификация на 90% от субарата), че да имаш достатъчно flow за да няма oil starvation? 12.5 галона в минута. МОжеш да го провериш навсякъде. Ще мине ли през тази решетка толкова? Симулирана ли е тази част?
ТОВА СА ВЪПРОСИ, които ги интересуват хората обикновено. Е.. явно не и тук..? :(
Сря Сеп 04, 2019 12:26 pm
Постове: 1179
Спирам до тук. Не мисля да чета повече. В интерес на истината това ми мяза на комерсиална обява. Жалко, че няма модератор, който да се намеси ROFL ROFL ROFL
Сря Сеп 04, 2019 12:37 pm
Постове: 483
vizor написа:
За параметрите на хобота, на теб специално ще ти отговоря на л.с.
Иначе темата е за коша...
Сря Сеп 04, 2019 1:10 pm
Постове: 172
vizor написа:
Не виждам как би могъл да падне при запазване на същите параметри на двигателя. Налягането би се увеличило обаче.
Цитат:
Е, това не ми кореспондира с твърдението "без да пипаш нищо".
Цитат:
Много просто. Налягането пада, защото увеличаваш обема, който трябва да запълниш при запазване на дебита. Това е като да си срежеш някоя артерия - кръвното ти налягане започва да пада в един момент. И обратно, ако намалиш хлабините, налягането се увеличава, защото със същия дебит се опитваш да "запълниш" по-малко пространство.
Цитат:
А за какво говорим? За налягане в горивната система? Ако искаш да поговорим и за там. Имам вкарани 3 бензинови помпи за високо налягане в серийно производство. И понеже преди години разработвах демпфера им, който се занимаваше точно с пулсациите, се спирам на следващия ти въпрос:
Цитат:
Пулсациите са естествен продукт на помпата, която доставя флуида на "порции". Според типа на помпата пулсациите биват и с различна амплитуда. Честно казано обаче не виждам каква е връзката в случая?
Цитат:
Може, но пак - какво общо има това с темата?
Цитат:
Не съм адвокат на автора на темата, дори не го познавам. Човекът просто представи накратко проекта, по който работи и каза, че в следващите дни ще постне повече подробности относно техническите му параметри. Какви тези, какви килър би-та, какви 5 лева??
Цитат:
Ами да ги беше задал тези въпроси.
Цитат:
Ъъ, налягането обикновено се мери с манометър, да. И въобще не е глупост, защото ако решетката ограничава свободното преминаване на флуида (в което не вярвам, гледайки колко е едра цедката), това със сигурност ще го видиш под формата на намалено налягане след помпата. Ако няма разлика в налягането спрямо стар/нов хобот, значи всичко е наред (естествено, всички тези измервания трябва да се правят при възможно най-еднакви останали параметри, т.е. един и същ мотор, масло, температура и т.н.).
Сря Сеп 04, 2019 2:11 pm
Темата остава, въпреки желанието на автора тя да се изтрие.
Смятам че трябва да стимулираме подобни начинания, а не да ги стопираме с критика. Който смята че знае повече и има желание да помогне с идеи как да се подобри изработката на това изделие - нека пише, но без квалификации за нулеви познания и т.н. Нека спазваме добър тон.
Да не забравяме че все пак това е един хобот и е напълно достатъчно да бъде изкопиран от вече работещо изделие и подобрен с по-дебел материал и т.н. , което аз виждам в случая.
Сря Сеп 04, 2019 3:11 pm
Постове: 172
@Vmax:
Абсолютно съгласен!
Сря Сеп 04, 2019 4:08 pm
Постове: 1179
След като Стани ме убеди, че момчето е работяга, а не търгаш се извинявам и аз :)
Сря Сеп 04, 2019 8:50 pm
Постове: 4381
Иво, Юли е отдаден на идеология. Освен това разбира от материали и се надявам да даде добър резултат. Не мислех да акам и аз, но с теб се познаваме виртуално(да речем) и знам, че не си бос. Него обаче познавам лично, макар и немного отдавна и имам само добри впечатления. Викам да туширате дрязгата и да се впрегнете в идеята за по-добър резултат?
Сря Сеп 04, 2019 11:01 pm
Постове: 235
Хубаво начинание, изглежда много добре, ще следя с интерес. :)
Сря Сеп 11, 2019 1:40 pm
Постове: 1869
Когато преди време писах, че никога не бих си купил точно това желязо от Америка, точно това имах предвид - всичко може да се направи читаво и в БГ. Както се вижда, колегата е подходил максимално внимателно, не е пестил материали и продукта си е достатъчно bullet proof. Пък и изглежда добре и солидно.
Дизайна се препокрива на 90% с този на IAG Performance, които зад океана са едни от добрите пърформънс сервизи за Субару.
@ Vmax - Стъни, не му трябва разпънка - провара при TIG заварка е доста по-голям от този при запояване със сребърен припой. Т.е. фланеца си е достатъчно здрав за опорна точка. Вибрации биха дошли, ако опората е ламаринка, като ОЕМ-ската.
Само като отметка към колегата производител - По начина, който подвеждаш тръбата, серийното производство е доста трудно. Въпреки, че вероятно си си направил кондуктор, предполагам, че ще е трудно да направиш две еднакви бройки. Ако обърнеш внимание на Killer B - там тръбата влиза през равнина в смукателя. При теб е секуща на два цилиндъра, което си е зор ;)
Успех.
 45
Сря Сеп 11, 2019 5:41 pm
Постове: 483
Едно ej255 снощи заработи с HD смукател,Made in Bulgaria.
Брой 02/02. :D
Мрежата на смукателната камера, е същата като тази на KB.
Неръждаема стомана AISi304,с размер:
1.0×1.0×0.25mm. 62% светло сечение.
Вътрешните сечения на тръбата и фланеца,са еднакви с тези на ОЕМ смукателя.
Oem смукателя е с тръба 20×1мм(18мм. ID),аз ползвам 22×2мм.(18мм. ID),за ХВП със сертификат за хидро тест.
Предвиден е за монтаж към блока с ОЕМ о-пръстена.
Изцяло изработен от неръждаема стомана,но най-вероятно някои детайли ще се даунгрейдват.
Заварен е по метода Tig/Wig(141),по-познат у нас като "аргон".
20190911_205216.jpg [ 3.89 MiB | Прегледано 1160 пъти ]
20190913_184453.jpg [ 2.12 MiB | Прегледано 1160 пъти ]
20190912_201741.jpg [ 2.91 MiB | Прегледано 1160 пъти ]
20191009_193633.jpg [ 2.3 MiB | Прегледано 1156 пъти ]
20191009_193623.jpg [ 3 MiB | Прегледано 1156 пъти ]
20191009_193614.jpg [ 3.12 MiB | Прегледано 1156 пъти ]
20191009_193451.jpg [ 2.39 MiB | Прегледано 1156 пъти ]
20190912_201552.jpg [ 2.41 MiB | Прегледано 1156 пъти ]
Съб Окт 12, 2019 8:27 am
