 Subaru Outback B12 3.0 2002 LPG
Регистриран на: Пет Ное 05, 2010 11:01 am
Постове: 266
Местоположение: Кърджали
Автомобил: Forester 2.5 XT
След 6 години лежерно каране на бека от който съм много доволен, реших да пробвам нещо с турбина. Това е и причината за продажбата, понеже от седмица вече имам и един Forester 2.5 XT и нямам нужда от две коли. Ето и нейната история:
През 2014 година на 169 000км след като е внесена от Швейцария е купена от предишния и собственик който е колега от форума. В продължение на 4 години е обслужвана най-вече в STIBG и Субаруленд. Аз съм втория и собственик в България и я купих през 2018 година на 210 900км ето от тази обява. https://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=25128 Първите две години е обслужвана в DK Performance при Дани, после само за смяна на масло и филтри в Кърджали ( просто нямаше нищо за правене по нея и имаше и локдаун заради коронавируса ), след което последните няколко години и до днес се поддържа в сервиза на Павлин в Пловдив, за последно е била там преди 10 месеца и само 2000 км. Имам документи ( фактури и сервизни листове ) от изброените сервизи за всички неща извършени по автомобила за последните 10 години. В момента е на 234 400 км, като моето каране е по 3000км на година, 80 процента от което е извънградско. Консумативите ( масла и филтри ) са сменяни всяка година само след тези 3000км, тогава също са отстранявани и разни възникнали дребни неща. Има газова уредба сложена в края на 2018 година от Тони Dynamic Art, така че всичко по нея е просто перфектно, никога не съм имал и най-дребния проблем с газта, извънградско харчи 12/100 при 120км/ч, разликата с консумацията при бензин е 2 литра. И няма абсолютно никаква разлика във вървежа на колата на газ или на бензин. Газовата уредба е регистрирана в талона. Бензина който сипвам е само 100 октанов и в момента резервоара е пълен догоре с такъв. Маслото с което се кара първоначално беше Ravenol VSI 5W40, а последните години откак съм при Павлин е Amsoil 5W-40. Има летни гуми Uniroyal RainExpert купувани през 2015 и зимни Falken от края на 2016. И двата комплекта предвид малкото карани километри имат много грайфер но са със стар ДОТ. Каучука им е все още мек и според гумаджията който ми ги сменя ще изкарат безпроблемно по още един сезон. Колата не е перфектна понеже има външни забележки нормални за годините и, но откъм двигател, скорости и ходова част е безпроблемна и в момента няма нищо за смяна или обслужване. Всичко което е трябвало да се смени е било сменено преди 2000 км при Павлин в Пловдив. Двигателят работи добре, стабилно и без колебания. Окачването е стегнато без хлопане и тракане. Винетка до Август 2025. Технически преглед до Септември 2025. ( никакви проблеми на прегледа при новите изисквания за емисии от Юли месец ) ГО до средата на Февруари. Данъка за годината е платен.
Цената на колата за колеги от форума е 4500 лв.
Това е съвсем накратко историята на колата, следват предимства, забележки и подробно описание на всички неща правени по нея.
Предимства :
- стъкла затъмняване BULFOLIO
- заден стоп фолио BULFOLIO
- добавено радио PIONEER с USB вход и Bluetooth за handsfree говор чрез телефона
- гърне + генерация изработени и монтирани от Драго EXTREME TUNNING с много приятен басов но ненатрапващ се звук
- смяна на стандартния радиатор с KOYO
- монтиран парктроник от Дани DK Performance ( страшно удобен предвид размерите на колата )
- Почти всички течности са Amsoil ( 5W-40, SEVERE GEAR 75W-90, Multi-Vehicle Power Steering Fluid, DOT 3 & 4 Brake Fluid, Heavy-Duty Antifreeze & Coolant )
- подгряване на кожените седалки, на чистачки, огледала и задно стъкло
Забележки :
- люка така и не го оправих, искаха ми 400лв за ремонт а аз не го ползвам така или иначе. Но възникна и друг проблем, понеже пред блока където паркирам е пълно с липи, предполагам поради това два пъти ми се наложи да ходя при автотапицер, който сваля тавана за да отпуши отводнителните отвори на люка които бяха запушени и по време на силен дъжд започна да капе вода върху скоростния лост. Два пъти дадох по 150лв на този автотапицер и след като ми каза че рано или късно независимо от поддръжката всички люкове протичат, реших проблема генерално като го капсуловах със силикон. Така че люка повече не става за нищо и това е недостатък за някой който иска да го ползва, но от друга страна за такива като мен които не го ползват и искат да нямат течове сега е напълно безопасен и това за тях ще е даже предимство. Но го броя като забележка все пак.
- боята на колата има забележки по броните от паркинг инциденти, от едната страна има надраскано но това е само боята, на покрива има избеляване
- двигателя гори масло, което може би за кола на тези години си е нормално. След като отстраних теча на масло с който си дойде при Дани DK Performance, миналата година я оставих при Павлин за някакъв съвсем малък теч около скоростната кутия. Смениха всичко необходимо за отстраняването му. Но така или иначе, от момента в който я взех до днес, след магистрални скорости извън града винаги доливам по 200гр. масло. В града не пипа маслото изобщо, само извън града при по-високи обороти. Не губи грам антифриз, не смесва маслото с горивото, просто явно го гори.
Колата се намира в Кърджали. Може да се тества и прегледа в сервиз по избор, след предварителна уговорка с мен по телефон и задължително запазен час в съответния сервиз.
За контакт 0898393705 Никола
Сервизна история :
Юли 2014 169000 STIBG
Вериги к-т с обтегачи, О-пръстени ОЕ, водна помпа ОЕ, термостат ОЕ
Масло Мотул 8100 5W30, маслен филтър ОЕ, въздушен филтър
Горивен филтър, филтър купе, маркуч хидравлика + О-пръстен
АТF, филтър АТ, пистов ремък, масло диференциали, антифриз
Септември 2014 171000
Предни и задни накладки TRW
Октомври 2014 172000 Любо
Свещи NGK IR + пръстени, гарнитура капак R, лагери външни ролки 2 бр.
О-пръстен, проверка ходова част (без забележки), лагер главина преден R
Диагностика газоразпределение (без отклонения в работата на главите)
Март 2015 175500 Любо
Смяна масло двигател Ravenol VSI 5W40 + промивка, лагер главина преден L
Октомври 2015 180000 Extreme Tuning
Гърне крайно (Extreme Drago), смяна леща - генерация (Extremе Drago)
Януари 2016 182300 Митака
Алтернатор – рециклиран, почистване IACV + дросел, смяна PCV клапан
Смяна обтегач пистов ремък, смяна въздушен филтър, смяна пистов ремък
Април 2016 184000 Субаруленд
Смяна дискове + накладки АТЕ -предна ос, смяна дискове + накладки Ferodo -задна ос
Октомври 2016 192000 Субаруленд
Смяна въздушен филтър, смяна филтър купе
Обслужване задни спирачни апарати ремонтен комплект + спирачна течн.
Юни 2017 200000 Субаруленд
Смяна радиатор (KOYO) + антифриз, смяна капачка радиатор ОЕМ СТИМО
Смяна масло двигател Ravenol VSI 5W40 + въздушен филтър
1.12.2017 207000
Смяна въздушен филтър, биалетки предни/задни ОЕМ СТИМО
Април 2018 210000
Биалетки предни/задни - ОЕМ СТИМО
Тампони стаб. щанга предни/задни ОЕМ СТИМО
Пълнене климатик, ремонт маркуч за високо налягане
29.06.2018 210900 DK Performance
Семеринг скорости ОМ, семеринг К-вал заден ОМ
Трансмисионно масло за ръчна трансмисия, двигателно масло
Смяна масло двигател Motul 6100 10W-40
Филтър АТ, масло АТ 9л., тампони заден диф 2бр
Тампон скорости, антифриз, въздушен филтър, маслен филтър
1.08.2018 213300 Сервиз за автоклиматици Кърджали
Сменен лагер на климатика
16.10.2018 214350 Dynamic Art
Слагане на газова уредба, сменени двата големи маркучи на климатика
28.12.2018 215350 Сервиз в Кърджали
Рециклиране на стартер, смяна на четки и бобина
Смяна моторчето на предните чистачки
19.06.2019 218100 DK Performance
Маслен филтър, въздушен филтър, филтър купе, измиване на радиаторите
Воден маркуч ( долен ), антифриз, обтегач обслуж. Ремък, паразитна ролка лагер
Смяна обслужващ ремък и ролки, смяна задни накладки, предни дискове
Предни накладки, ревизия спирачни апарати, спирачна течност, монтаж на парктроник
26.06.2019 Сервиз за автоклиматици Кърджали
Смяна компресор климатик, допълване с фреон климатика
25.06.2020 221420 Сервиз в Кърджали
Маслен филтър, въздушен филтър, филтър купе, сменени тампони на задните носачи
25.06.2021 224440 Павлин Пловдив
Смяна маркуч хидравлика, маркучи маслен охладител Г
Маркучи маслен охладител прав, смяна филтри и масло, антифриз, спирачна течност
Термостат, уплътнение термостат, маркуч горен радиатор, скоби маркуч, пистов ремък
Масло преден диференциал Motul Gear 75W90
Amsoil signature multi vehicle automatic
Amsoil Signature 10W-30 масло двигател
Масло заден диференциал Amsoil SEVERE GEAR 75W-90
Спирачна течност Amsoil DOT 3 & 4 Brake Fluid
Течност хидравлика Amsoil Multi-Vehicle Power Steering Fluid
5.01.2022
Нов акумулатор BOSCH SILVER S5 63AH 610A R+
7.06.2022 227450 Автосервиз Юзай
Смяна масло двигател Amsoil Improved 5W40, смяна филтри
Антифриз Amsoil Heavy-Duty Antifreeze & Coolant Long Life за 1 000 000 км или 6 години
10.04.2023 229950 Сервиз в Кърджали
7.02.2024 232550 Павлин Пловдив
О пръстен на сноп кабели за автомат кутия, консумативи
О пръстен щека масло автомат, температурен датчик ск кутия и букси
О пръстен торк конвертор, о пръстен капачка четвърти целиндър
Гарнитури изпускатели, дифтунга ск кутия, шарнир ОЕМ
Кокал кутия, тампон горен съпорт скоростна кутия
Силиконов маркуч отдушник, консумативи, смяна о пръстени
Масло мотор Amsoil Improved 5W40
Маслен и въздушен филтър, филтър салон, дифтунга, задни накладки ATE
Бутало заден спирачен апарат, ревизия задни спирачни апарати
5.JPG [ 4.89 MiB | Прегледано 1918 пъти ]
6.JPG [ 4.05 MiB | Прегледано 1918 пъти ]
7.JPG [ 4.95 MiB | Прегледано 1918 пъти ]
11.JPG [ 3.9 MiB | Прегледано 1918 пъти ]
13.JPG [ 4.19 MiB | Прегледано 1918 пъти ]
14.JPG [ 4.32 MiB | Прегледано 1918 пъти ]
15.JPG [ 4.04 MiB | Прегледано 1918 пъти ]
16.JPG [ 4.21 MiB | Прегледано 1918 пъти ]
17.JPG [ 4.3 MiB | Прегледано 1918 пъти ]
18.JPG [ 4.43 MiB | Прегледано 1918 пъти ]
19.JPG [ 3.26 MiB | Прегледано 1918 пъти ]
20.JPG [ 4.31 MiB | Прегледано 1918 пъти ]
21.JPG [ 3.56 MiB | Прегледано 1918 пъти ]
22.JPG [ 3.81 MiB | Прегледано 1918 пъти ]
 11
Сря Дек 18, 2024 5:20 pm
Постове: 266
Не се побраха всички снимки, ето и останалите. И малко ми се разбъркаха също така.
1.JPG [ 1.29 MiB | Прегледано 1914 пъти ]
2.JPG [ 1.2 MiB | Прегледано 1914 пъти ]
3.JPG [ 1.09 MiB | Прегледано 1914 пъти ]
4.JPG [ 1.14 MiB | Прегледано 1914 пъти ]
Сря Дек 18, 2024 5:24 pm
Постове: 266
Колата е продадена. Обявата е за архив.
Вто Дек 24, 2024 11:48 am
