 Опити за рециклиране на въздушни възглавници
Постове: 2115
Оправихме събка , беше малкия дявол -компресора, благодарение на Васко/Вакко вече съм с почти чисто нов и колата се навири като щъркел , мерси Адаш.
Още един симптом за колегите с въздушно, ако компресора ви вие като стара ярмомелка , значи ще берете ядове, отвийте единия маркуч на предните амове и замерете компресията, ако е под 5 атмосфери ядовете наближават , ако е 2-3 значи сте го нахапали вече , нормално работи от 7 нагоре и почти не се чува , усеща се само лека вибрация по купето , стария виеше като като китайско компресорче за помпане на гуми и се наигра накрая.
В цилиндъра буталото си беше направило собствен канал :D .
Поне компресори бол от англичанките, сваляте и сменяте целия кит, не като мене на два пъти, първо клапаните после останалото от една и съща кола, щото се поциганих да дам още 50 лв.
Пожелавам лека седмица колеги ,
моята запона добре с усмивка за добре свършена работа! ROFL
Пон Сеп 30, 2013 9:14 am
Постове: 610
Местоположение: Тетевен
Автомобил: Outback 09
Моля,адаш.Компресора си беше за теб,само където си играхме да го разглабяме.Дано скоро да нямаш проблеми с въздушното окачване.
Пон Сеп 30, 2013 4:16 pm
Регистриран на: Чет Май 01, 2008 9:05 am
Постове: 23
Проблем може и има от "влагоутаителя" за въздух на компресора. Не си спомням в момента как се казваше точно,но той ръждясва и ти запушва системата.
Дайте моля контакти на човека с рециклирането.
Пет Ное 29, 2013 12:23 am
Постове: 2115
saver написа:
Нарича се дехидратор и няма как да ръждася защото няма метал в него а силикагел :) .
иначе на "вабонти" кординати са http://vabonti-airmatic.com/ и той се лекува от Любо който го отваря и подменя силикагела и в двата дехидратора на легаси.
Пон Дек 09, 2013 1:34 pm
