Страница 2 от 2
стр < 1, 2 |
Датчик за неутрална скорост / подмяна или почистване
Не.
| Пон Дек 19, 2016 1:02 pm |
pavkata11
Регистриран на: Сря Сеп 26, 2018 8:13 pm Постове: 50
Автомобил: subaru forester 2.0 125к. 98г ръчка
Телефон: 0898673270
Здравейте колеги! Изчетох темата и разбирам, че този датчик играе мн. важна роля! И сега си спомням, че когато търсех причината за мигането на чека, мерих всички датчици. И този, за неутрална скорост, показваше различни стойности като включа на различни скорости. И по точно, когато е на свободна-мн. голямо съпротивление-отворена верига-няма контакт. Когато включа на първа показва почти нулево съпротивление, на втора-малко по високо съпротивление (около 10-тина ома), на трета-не помня, на четвърта и пета-по високо съпрот. от порядъка на 30-40 ома. Тогава не знаех защо е така и какво изобщо представлява този датчик, и за какво е. След доста четене, разбирам за какво е. И, има въпрос; възможно ли е този датчик да подава грешна информация на компа и когато изключа от скорост(слагам на свободна) оборотите да се повишават до към 2000 и да падат много бавно? Като включа на скорост, се нормализират. Благодаря за мнението ви!
| Нед Ное 18, 2018 9:16 pm |
pavkata11 написа: Здравейте колеги! Изчетох темата и разбирам, че този датчик играе мн. важна роля! И сега си спомням, че когато търсех причината за мигането на чека, мерих всички датчици. И този, за неутрална скорост, показваше различни стойности като включа на различни скорости. И по точно, когато е на свободна-мн. голямо съпротивление-отворена верига-няма контакт. Когато включа на първа показва почти нулево съпротивление, на втора-малко по високо съпротивление (около 10-тина ома), на трета-не помня, на четвърта и пета-по високо съпрот. от порядъка на 30-40 ома. Тогава не знаех защо е така и какво изобщо представлява този датчик, и за какво е. След доста четене, разбирам за какво е. И, има въпрос; възможно ли е този датчик да подава грешна информация на компа и когато изключа от скорост(слагам на свободна) оборотите да се повишават до към 2000 и да падат много бавно? Като включа на скорост, се нормализират. Благодаря за мнението ви! Смени си стъпковото моторче ( щом не се е оправило с чистене ) и не се занимавай с глупости...
| Нед Ное 18, 2018 10:25 pm |
pavkata11
Телефон: 0898673270
Аха, ясно! Добре. Благодаря колега!
| Нед Ное 18, 2018 10:38 pm |
Mladen99
pavkata11 написа: Здравейте колеги! Изчетох темата и разбирам, че този датчик играе мн. важна роля! И сега си спомням, че когато търсех причината за мигането на чека, мерих всички датчици. И този, за неутрална скорост, показваше различни стойности като включа на различни скорости. И по точно, когато е на свободна-мн. голямо съпротивление-отворена верига-няма контакт. Когато включа на първа показва почти нулево съпротивление, на втора-малко по високо съпротивление (около 10-тина ома), на трета-не помня, на четвърта и пета-по високо съпрот. от порядъка на 30-40 ома. Тогава не знаех защо е така и какво изобщо представлява този датчик, и за какво е. След доста четене, разбирам за какво е. И, има въпрос; възможно ли е този датчик да подава грешна информация на компа и когато изключа от скорост(слагам на свободна) оборотите да се повишават до към 2000 и да падат много бавно? Като включа на скорост, се нормализират. Благодаря за мнението ви! Да точно това се случваше и при мен. След почистването без значение на коя скорост имаш почти нулево съпротивление, на свободна отворена верига. И оборотире си падаха. След 20дни обаче пак почна да задържа обороти и тогава си поръчах нов датчик от mimo13. Може да го почистиш зада устновиш дали на 100% е от него, но след това си поръчаи нов.
| Сря Юли 03, 2019 6:10 pm |
арм
Регистриран на: Вто Ное 24, 2020 1:56 pm Постове: 5 Рейтинг: 0
| Вто Ное 24, 2020 3:46 pm |
Страница 2 от 2
стр < 1, 2 |
