Отговори на тема стр <  1, 2
 От ОЕМ часовник към ОЕМ цветен бордкомпютър на Б13
Регистриран на: Пет Мар 19, 2021 8:24 am
Постове: 32
Автомобил: legacy 99 2.5 the best
Ето я цялата кабелна инсталация за ретрофит на навигация в Б13, което заводски няма такава. Гледайте някое филмче как се сваля таблото плюс всичко което ви е пред очите . После се вади старото окабеляване и се включва това, буксите към колата отляво и отдясно са стандартни и няма разлики. Откачате от връзките и от щипките всичко, като се водите по кабелите, които тръгват зад музиката с климатроника, така няма как да се объркате. Никъде не се налага да разкачате друго,освен букса в букса. Има и една маса с болт към шасито.
Навито преди фейса е с ДВД под седалката и музика,която не се отличава от музиката на Б13 без нави. На снимките това е по-близката инсталация. Според мен най-добрият и евтин ъпгрейд на старото радио,ако не ви се занимава с нави или цветен борд е да си добавите една блутут WEFA-интерфейсът се включва в буксата за ченджър на музиката, ако сте с ченджър -разкачете го, няма да ви трябва повече. Вефа-та е малка кутийка,която може да се навре навсякъде и плейва перфектно от телефон или флашка. И като звук, и като обхват, и като хендсфри (има си микрофонче) е повече от добра .Не е реклама, истина е.
По-далечната инсталация от снимките с голямата музика отдясно е тази, която си струва да бъде насадена дори на Б13 със заводска навигация отпреди 2007г,защото екстрите са много.
IMG_5036.JPG [ 1.64 MiB | Прегледано 3093 пъти ]
IMG_5037.JPG [ 1.38 MiB | Прегледано 3093 пъти ]
IMG_5038.JPG [ 1.5 MiB | Прегледано 3093 пъти ]
IMG_5039.JPG [ 1.49 MiB | Прегледано 3093 пъти ]
IMG_5040.JPG [ 1.56 MiB | Прегледано 3093 пъти ]
Пет Яну 13, 2023 9:56 am
Профил YIM
Постове: 361
Местоположение: Шумен
gligor написа:
... Виждал съм на един модел тойота предна камера с широк ъгъл още преди време - като се покажеш в пресечка с никаква видимост, може през нея да видиш дали идват коли отстрани.
Това заводски се реализира с 2 камери монтирани някъде около двата предни мигача, защото ако трябва да е с 1 ще ти трябва някакъв fish-eye обектив с ъгъл на виждане поне 180 градуса. Аз лично такава не съм виждал, но пък от друга страна спрях да се занимавам с камери (охранителни) преди 5-6 години.
tngeorgiev написа:
... не е проблем да се смени цялата централна конзола на 2004г примерно с такава от 2009г,но наистина пада голямо разглобяване,което ще отнеме поне 2 дни -сваля се таблото от-до ,за да се работи свободно с новия кабелен сноп, а и за да се издърпат и освободят връзките с основното окабеляване и с шасито на колата,където е нужно. ...
Префейс часовник към фейс мултимедия - двама души и 6 часа макс е работата. И това с обяда. И без да сме гледали филмчета.
Обаче още час и половина обаче сам човек за удължаване 28 или 29 кабела на едната букса за комфорт-модула , защото при мен не пасна нещо. Може и за тогава нещо да не съм догледал, но го имаше тоя момент.
Пет Яну 13, 2023 9:01 pm
Постове: 367
tngeorgiev написа:
И преди, и след фейса музиката и климатроника са две в едно
Напротив, това е основната разлика между преди и след фейса. След са два отделни модула.
viewtopic.php?p=309467#p309467
Пет Яну 13, 2023 10:08 pm
Постове: 32
pantata написа:
tngeorgiev написа:
Съжалявам, не съм разбрал за какво преправяне става дума -аз коментирам че са на един панел,т.е. трябва да се подменя всичко заедно.. иначе да -може да се свали ОТЗАД и само климатроника на 2007-2009, на снимките съм го свалил.
IMG_5062.JPG [ 859.11 KiB | Прегледано 3037 пъти ]
IMG_5066.JPG [ 654.67 KiB | Прегледано 3037 пъти ]
Пон Яну 16, 2023 9:58 am
Профил YIM
Регистриран на: Пет Яну 24, 2025 8:57 pm
Постове: 1
Автомобил: Subaru
Здрасти колега взех навигация иска да я слижа моля за помощ ще ми изпратят буксите до ден два имам и чейнджър за жабката със диск за картите но не държа на него дай някакаф тел за връзка да се чуем благодаря
Пет Яну 24, 2025 9:05 pm
