 Часовник
Регистриран на: Пон Окт 20, 2008 10:11 am
Постове: 43
Здравейте фенове!
Търсих и намерих мнение от 2008 г., че часовника след кратко пресветване спира да работи е сериен проблем на Forester!
Според мнението проблема се решава с запояането на на резистор 2х4, но от коя страна и точно къде не разбрах!
Молбата ми е как да светне часовника!
Съб Яну 22, 2011 12:33 am
Регистриран на: Пон Фев 16, 2009 9:02 pm
Постове: 84
Автомобил: Subaru Dragster MY99, 2.0 MT
Сваляш часовника, откачваш го от буксите - отваряш му пластмасовата обвивка - внимаваш да не загубиш гумените бутончета ;) изваждаш платката и търсиш повърхностно монтирани резистори т.н. SMD - те са няколко на брой. Гледаш внимателно кой от тях не е запоен плътно и има пукнатина в припоя, дали от едната страна или от другата. Нагряваш го само да се разлее хубаво припоя и да направи връзката отново и готово.
При мен бяха 2 на брой за презапояване.
Съб Яну 22, 2011 10:59 am
Постове: 289
Местоположение: около Варна
Skype: todor.mitev75
Автомобил: forester 98 MT
Телефон: 0888880850
и при мен :smt023
Специалист PVC и AL дограма
Съб Яну 22, 2011 11:17 am
Регистриран на: Пон Мар 31, 2008 9:29 pm
Постове: 162
Местоположение: Смолян
Автомобил: Forester
А пък при мен излезе само бушон :lol:
Съб Яну 22, 2011 12:43 pm
Постове: 43
Благодарско, живи и здрави, включвам поялника.
Желая много километри с най-великата марка!
Съб Яну 22, 2011 1:01 pm
Постове: 312
Местоположение: Boston, USA
Skype: as username
Автомобил: Forester 2005 2.5X
ramon написа:
.. че часовника спира да работи е сериен проблем на Forester!
Всъщност, едно от мненията беше още по-крайно, а именно че "работещ часовник на Форестър се изброява като екстра :smt139 "
Аз лично чакам един колега да отстраним заедно проблема , че той се престраши вече и оправи своя.
Нед Яну 23, 2011 2:10 pm
Регистриран на: Сря Окт 20, 2010 9:18 am
Постове: 15
Автомобил: Subaru Forester'98 2.0 90kW
Ето едно крато ръководство от братята англичани:
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... work-3350/
Само се пригответе психически, че SMD елементите (2-та резистора) са доста малки и трябва да се пипа с маломощен почлник (да не извадите някй индукционен от мазето)
Сря Окт 05, 2011 3:40 pm
Регистриран на: Вто Окт 26, 2010 9:05 pm
Постове: 65
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: субару форестър
Благодаря за темата :smt023 .... вчера ми се случи това с часовника . Вечерта изчетох писаното по темата и днес се справих за около 12 минути ;) . Благодаря и на колегата със снимките при мен проблема беше в горния елемент , но аз ги припоих и двата :smt129 . Брата много му се изкефи на японеца , а за причина спомена някаква калаена болест ... при ниски температури калая ставал на прах #-o затова му слагали и други елементи . В случая тефлона свърши работа =D> .
Нед Окт 16, 2011 11:02 pm
Регистриран на: Вто Окт 18, 2011 1:19 pm
Постове: 7
Ей, хора, да сте живи и здрави за тази тема!
Не бях си и помислял, че мога да си оправя часовника. Бях го приел за даденост, че не работи. Макар, че преди една година присветна за малко, но от тогава никаква искрица за живот.
Днес прочетох за дефекта, който давал часовника и бързо изприпках до колата да го сваля. И взех да изследвам въпросните стойки. И добре, че колегата @jois е дал линк със снимки, та се загледах - ами на мен ми липсва цял резистор!
Ето как изглежда часовника на пича от линка:
Имате ли идея, дали може да се купи нещо такова отнякъде, та да си го запоя и да ми тръгне часовника?
Вто Окт 18, 2011 5:48 pm
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
Можеш разбира се, дори и да не е за повърхностен монтаж, а обикновен, който се намира по-лесно. Важното е да е със същите параметри- резистор(съпротивление) 300 Ом-а на 1 Ват мощност(може и на повече разбира се).
Вто Окт 18, 2011 6:13 pm
Постове: 7
agogov написа:
Благодаря, ще търся резистор - 300 ома и на 1 ват или повече мощност.
Вто Окт 18, 2011 7:14 pm
Регистриран на: Сря Ное 24, 2010 7:07 pm
Постове: 61
Автомобил: Forester '98
Аз пък седя и си мисля:
Как ли е работил , че и примигвал от време на време щом тотално липсва резистора :smt033.
http://www.starividri.com
Пет Окт 21, 2011 11:35 am
Постове: 1325
ZLAK написа:
Само седиш според мен :giggle: ........... и то сам. :smt033
Пет Окт 21, 2011 2:28 pm
Постове: 7
ZLAK написа:
Ами преди 2 години явно не е липсвал. Тогава ми присветна. И аз го почуквах, почуквах ... след това и така и не тръгна.
Сега, след като прочетох как се оправя го свалих и ... вече няма резистор.
Между другото, купих и сложих нов резистор. Ето какво се получи:
Но, за съжаление не светна. Имам една малка надежда. Таблото ми не свети по някаква причина, която не знам, и надеждата ми е, че ако светне таблото, може да светне и часовника.
Пет Окт 21, 2011 9:15 pm
Регистриран на: Вто Юни 22, 2010 1:03 pm
Постове: 9
Автомобил: Subaru Forester 2.0 S
Колега, мисля си че резисторът ти няма как да се е изпарил, та по някаква причина можеби не трябва да го има. Понеже и аз съм минал по този път с часовника те съветвам, ако не си го направил да вземеш една хубава лупа и да прегледаш всички спойки. При мен пукнатините не се виждаха с просто око. Дори и да не видиш нищо пак можеш да препоиш и да видиш дали ще има ефект.
Успех!
Чет Ное 03, 2011 11:55 am
Постове: 2115
Провери си бушона за осветлението и припой внимателни всички елелементи внимателно, ако и така не стане значи има нещо умряло по чарковете.
Злати не е бил запоен добре и е паднал от тръскане, вероятно, ако там е имало запоен чарк , ма то се вижда дали е било поено или не с просто око.
Чет Ное 03, 2011 1:03 pm
Регистриран на: Сря Окт 08, 2008 6:18 am
Постове: 36
Местоположение: софия
Автомобил: Форестър 2.0 МТ
Телефон: 0896633459
maxmartin5 написа:
Колега, мисля си че резисторът ти няма как да се е изпарил,вземеш една хубава лупа и да прегледаш всички спойки.
Успех!
Точно така при японския СМД-монтаж ,след време се получават микро пукнатини в областа на спойките и дори по свързващите писти на модула.
Колегата maxmartin5 е прав припой всичко нямя да загубиш нищо, единствено време!
"четенето на грешки" - не е диагностика , "изтриването на грешки" - не е ремонт! 0876 294571
Нед Ное 13, 2011 10:23 am
Постове: 1325
:smt139 Нищо им няма на японските спойки !
Този резистор е товарен, нагрява се до толкова, че се отлепя, разпоява от топлината.( Защо на всички един и същ елемент се разпоява?!?). Като го запоявате сложете повечко тинол, за да разсейва повече топлина. Припойте само другите 1 или 2 подобни елемента, защото те работят в подобен режим. По изгледа, размера и надписите ще ги познаете. :smt023
Нед Ное 13, 2011 11:04 am
Регистриран на: Чет Сеп 08, 2011 9:47 pm
Постове: 10
Skype: chawos1
Автомобил: Subaru Forester'97
Хах и моя часовник не работи ощте утре го разколачвам :-D
Пон Дек 05, 2011 11:26 pm
Постове: 259
Автомобил: OBW
Часовникът ми светна, даже и работи \:D/
Subaru Forester SF first love
Subaru Forester SH
Subaru Outback Wilderness
Пет Мар 09, 2012 11:05 am
