 Как да осветим пространството под отворена врата
Регистриран на: Пон Фев 06, 2012 3:40 pm
Постове: 577
Автомобил: Subaru Impreza WRX
Не съм ги обещал на никого.
Давай на ЛС подробностите и честито.:)
Когато на готин човек му е кофти - това е блус. Когато на кофти човек му е гот - това е чалга!
Пон Мар 19, 2012 8:28 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
sub_diagnoza написа:
Много ми харесва ефекта,но какво става след 1 2 автомивки или то до там несе стига?
в кухнята си направих скрито диодно осветление и лентата е залята със силикон точно за да няма проблем с водата. поливал съм я доста и не само с вода, по няма проблем. предполагам може да се ползва и за колата B-) лентата е на 3М, 60 диода на метър ако не се лъжа. цената беше около 6лв на метър. тези с по 30 диода са по евтини, по светлината им е насечена и не е красиво, особено ако лентата не е скрита.
Пон Мар 19, 2012 8:32 pm
Постове: 577
За една и съща лента говорим. Двойнолепящата лента отзад е на 3М (те светодиоди не правят) и са 60 диода на метър като могат да бъдат прекъснати на всеки три.
Тази, която ползвам е заводски залята със силикон, така че в по-голямата си част шанса от намокряне е почти нулев.
Декоративното осветление на купите в магазина ми е с такава лента и свети повече от 2 години непрекъснато без никакви ядове.:)
Пон Мар 19, 2012 8:36 pm
Регистриран на: Сря Авг 25, 2010 5:31 pm
Постове: 137
Skype: nike742
Автомобил: subaru legacy2.0i at 2000g
Телефон: 0899187017
Ще попитам тук зада неотварям тема за такава глупост.Та някой слагал ли е такава лента на стопа отзад с надписа субару,по самите букви.Чудя се дали няма да стане мн.кичозно и да заприлича като циганска лада с перденца и другите екстри там :facepalm:
Пон Мар 19, 2012 8:55 pm
Постове: 2200
За пробемите, аз точно такава лента сложих на стъклен капак на аквариум, от вътрешната страна (от водата до лентата има 4-5см.) и след 1 месец всички диоди угаснаха. Явно влагат им взима акъла под силикона беше надуто и започнало да корозира.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Пон Мар 19, 2012 8:56 pm
Постове: 953
Иване, мерси за съдействието (въпреки, че аз съдействах всъщност :D )... Имам да черпя! Иначе на въпроса с влагата - то ако тя е толкова много, като в аквариум, последното, за което ще ми пука по колата са тия ленти ;)
Пон Мар 19, 2012 10:28 pm
Постове: 2200
votolom написа:
Казах го защото много ги хвалят. а всъщност нее точно така. Имам от тези диоди които са пластмасова плчка по 3 или на права лента или квадратче, те вече са истинска работа, но за такова изпълнение не са много подходящи понеже са малко по обемни.
По същия начин можете да си вържете и осветление в краката в колата (в Аудито ми го имаше сериино)
Вто Мар 20, 2012 8:19 am
Постове: 577
Тъй като някой модератор промени заглавието на темата и вероятно е сметната за интересна реших, че няма да е лошо да напиша конкретно ръководство step by step.
Вероятно ще се получи като готварска рецепта, но най-важното е да внимавате да не взривите тенджерата. :D
Необходими материали:
1. Светодиодна лента с необходимата Ви дължина и свободно от Вас избран цвят. Препоръчвам заводски покрита със силикон против ненужно навлажняване. За Impreza е достатъчно 1.80м., съответно по 60см за предните врати и 30 см за задните.
2. Кабел 2х0.25 или 2х0.50 (червено черен примерно) - между 8м и 10м, в зависимост откъде ще си крадете тоците. Препоръчвам по-тънките кабели, защото са по-лесни за прокарване, а и при евентуално окъсяване плюсовият ще прекъсне като бушон и проблема ще е локализиран.
3. 4бр. полупроводникови диоди. В магазина попитайте за 1N4007 - струват около 5ст./1бр., с масово приложение са и обикновено са налични.
Ето и всички необходими материали.
Необходими инструменти и помощни средства:
1. Поялник + тинол.
2. Изолирбанд (марков по възможност).
3. Макетно ножче.
4. Две парчета тел от телоподаващо по около 50см.
5. Права малка отверка и средна кръстата.
6. Малки клещи, тип "резачки".
7. Дълго шило (поне 15см), в краен случай върши работа и толкова дълга кръстата отверка.
8.12бр. свински опашки не по-широки от 2-3мм.
9. Спирт и памучен парцал.
10. Мултицет или пробна лампа.
11. Огромен чук и "майката". Служат само за кураж и спорна работа. :D
Процедура за монтаж:
1. Демонтирайте корите на вратите с помощта на двете отверки (правата за тапите, кръстатата за всички болтове).
2. Демонтирайте пластмасите по праговете и пластмасовата кора между предните и задните врати.
3. Харесайте си източник на постоянен + (запалка, табло за бушони и прочее) и прекарайте кабели до четирите врати. Когато прокарвате този кабел ще Ви се наложи да разполовите закупеният 2х0.25/2х0.50. Правете го така, че да е разделен само до "входа" към вратата. Така във вратата ще влезе плътен, двоен сноп, а само + и - ще бъдат разделени само преди нея(така или иначе минават по различни пътища). ВСЕ ОЩЕ НЕ СВЪРЗВАЙТЕ КЪМ ИЗТОЧНИКА!.
4. Отрежете си нужните размери лента за всяка една врата. С помощта на макетното ножче изрежете горният слой силикон, закриващ контактните точки. Запоявате към + и - на всяко едно парче лента от закупеният кабел по около 20см (ненужното ще отрежете по-късно), а в краищата изолирате с парче изолирбанд. Ето как би трябвало да изглежда парчето лента.
5. С помощта на парцала и спирта почистете хубаво повърхността на кората отдолу, върху която ще лепите. Изчакайте да изсъхне/изпари и внимателно залепете парчетата лента върху съответните кори. Ето как би трябвало да изглежда почти готовата кора. Пробийте с помощта на поялника (или бормашина) отвор за кабелите (около 4мм) за да влязат през кората и вътре във вратата и ги прекарайте. С това работата по корите приключва.
6. Следва манипулацията, благодарение на която ще свети само отворената врата (ако по една или друга причина искате при отваряне на една да светят всички, а електромера да върти ли върти - пропуснете тази точка). Демонтирайте четирите бутона на вратите и откачете буксите от тях. Внимание! Заводската инсталация е къса и е възможно буксата да влезе в колонката на вратата! Внимавайте това да не се случи, но ако все пак стигнете до този момент използвайте инструментите от т.11 според необходимостта и я извадете отново до правилното място. В зависимост от годината на производство, марката или модела на автомобила може да видите в буксата от един до четири кабела. Установете чрез мултицета (пробната лампа) кой е кабела, който при отпуснат бутон (отворена врата) подава - към плафона, а при натиснат бутон (затворена врата) в него има едно голямо нищо и го прекъснете. Вземете диода 1N4007 и погледнете в кой край има сива лента. Ето примерен изглед. Краят със сивата лента запоявате към парчето от бутона и минусовият кабел, който ще води към съответната врата. Другият край запоявате към кабела, водещ към плафона. С изолирбанд обвийте хубаво снадките за да няма "случайни светвания" при допир до шасито на автомобила. Монтирайте обратно бутоните.
7. Прекарайте минусовият кабел до колонката на съответната врата. Ако сте спазили всичко дотук - вече имате и двата Ви необходими кабела до колонката и остава само да бъдат прокарани плътно до заводската инсталация. Хубаво обвийте захранващите кабели, които ще минават през колонката и вратата с изолирбанд.
8. Вземете шилото и внимателно пробийте и двата маншона (на колонката и на вратата), през които минава заводската инсталация. Прекарвайте парчето тел първо през колонката и захванете с него края на захранващите кабели. Ето как трябва да изглежда това. Внимателно изтеглете с телта кабелите през колонката, като докато дърпате телта с другата ръка натискайте маншона в нужното положение за да преминават кабелите леко. Изтеглете, докато не получите добре опънат (но не и прекалено) сноп, който минава под демонтираните пластмаси на праговете и централната колонка.
9. Повторете операцията като този път вкарайте захранващите кабели във вратата. Тук ще Ви помогне второто парче тел (сгънато в края с формата на кука), с което ще издърпате първото по пътя, който е най-удачен за Вашия автомобил. С помощта на свинска опашка стегнете кабела към ламарината на вратата така, че същият да не пречи на стъклото да се движи!
ВНИМАНИЕ! При шофьорската врата подхождайте особено внимателно! Заводската инсталация там е по-дебела (заради управлението на стъклата и прочее) и прекарването на кабелите е по-трудно! Внимавайте да не извадите маншоните на инсталацията, защото или ще Ви се наложи да сте невероятно пластични или ще сваляте вратата!
10. Свържете захранващите кабели с тези на лентата на съответната кора и монтирайте обратно кората. Внимавайте кабела от лентата да не минава върху говорителя във вратата!Оставете си достатъчно дължина на кабелите така, че кората да може да бъде демонтирана ако Ви се наложи без да скъсате някой кабел!. Може да използвате и лустер клеми за бърз монтаж/демонтаж, но и доброто, старо "връзване с усукване" върши работа.
11. С помощта на свински опашки пристегнете захранващите кабели към заводската инсталация между колонката и вратата. Ето примерен изглед.
12. Монтирайте обратно пластмасите по праговете и тази на централната колонка.
13. Време е да свържете и постоянният + със захранващият кабел на лентите. Направете го с този, избран в точка 3 и хубаво изолирайте със изолирбанда.
Ако сте изпълнили правилно всички стъпки вече би трябвало при отваряне на която и да е врата, същата да осветява повърхността под нея, централният плафон да свети, а останалите врати да тъмнеят със страхопочитание. :D
Примерни изгледи - ТУК и ТУК
Ако някой колега може да помогне с диаграми на вратите и пластмасите за демонтаж - нека допълни за улеснение на всички.
Е... Това е. Ако все пак не сте сигурни, че ще се справите - не правете това на паркинга сред много и невинни автомобили! :D
Потърсете хора с познания, които ще намалят риска постоянният плюс да предизвика фойерверки до минимум!
Успех!
 25
Вто Мар 20, 2012 1:05 pm
Постове: 2200
=D> Браво за труда.
Вто Мар 20, 2012 5:36 pm
Регистриран на: Чет Юни 24, 2010 5:21 pm
Постове: 132
Автомобил: Subaru Outback 3.0, 2007
Браво, възхитен съм! :good:
Вто Мар 20, 2012 9:29 pm
Постове: 577
Mladen99 написа:
по интересно е да светне когато отключиш колата с дистанционното. и да свети докато дадеш на контакт или 20сек.
Шило в торба не стои...
В момента обмислям къде да набия светодиодите, останалото е лесно решимо - реле за време и захранващ сигнал от алармата при изключване (дори го имам изведен в модула за вдигане на стъклата).
Като го направя - ще споделя.:)
Чет Мар 22, 2012 6:50 pm
Постове: 2200
Иван Шопов написа:
Точно, аз днес оглеждах моите... :D
Ама аз на предните врати си имам такива оригинални които обаче не осветяват кои знае колко много земята, по скоро някои да не ти отнесе вратата, но маи ще ги направя да светят червено и ще си сложа 1 диодна лента да осветява асфалта/
Чет Мар 22, 2012 8:37 pm
Постове: 506
Skype: niggaz_nature_stz
Телефон: 0889855638
Аз го направих с 6 диода които светят посредата на буквите , но отдалече се виждат като точки не се чете надписа. Мислил съм го да го правя с лента по буквите но за да се разглоби пласмасата ще е трудно и ме е страх да не я счупя . По този ред на мисли мисля да си купя резервна и да пробвам . Тези дни ще направя снимка да покажа какво съм направил .
http://niggaznature.bazar.bg
Чет Яну 31, 2013 6:25 pm
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
На китайчетата диодите са с насочена светлина и не стават за осветяване. Гледам ги по улиците наслагали на номерата отзад и нищо не осветяват.
Дори и няколко автобуса на градския транспорт видях с диоди тук-там. Pimp my bus! :D
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Чет Яну 31, 2013 10:07 pm
Постове: 506
Телефон: 0889855638
На задния ми номер съм сложил два такива
И целия номер е перфектно бяло осветен .
Пет Фев 01, 2013 7:10 am
Постове: 886
Skype: miro461
niggaz_nature написа:
за да могат камерите добре да те снимат!
It's all we'll drive- Subaru
Пет Фев 01, 2013 10:11 am
Постове: 506
Телефон: 0889855638
:) , няма да карам бързо
Пет Фев 01, 2013 12:47 pm
Регистриран на: Сря Яну 02, 2013 9:56 pm
Постове: 34
Идеята е добра, НО...!!! горещо Ви препоръчвам да обезопасите максимално инсталацията от евентуално проникване на вода!
Иначе рискувате да видите Свети Валентин, Коледа и Нова година, едновременно.Един приятел с подобни манипулации си подпали колата, още си ходи пеш! :lipseal:
И колите като жените всички са хубави, докато не ги съблечеш!
Пет Фев 01, 2013 12:51 pm
Регистриран на: Чет Яну 27, 2011 4:37 pm
Постове: 18
Телефон: 0899211867
Здравейте.Днес се си сложих такива лайсни само че вътре в купето.При свързването на кабелите се чу едно цък и плафона загасна бавно и сега не светва когато се отвори врата, а само като е включен да свети постоянно :-? . Проверих бушоните и релетата който са в краката също и под предния капак при казанчето за течност за чистачки.Колата е Импреза 2001г. с кръглия фар.Ако имате идеи моля помагайте.
Пет Фев 15, 2013 8:25 pm
Постове: 496
Телефон: 0895674665
Аз имам Аутбек 2,5 АТ 2001г. и обмислям осветление на вратите също. На предните врати има място за осветление, но моят екземпляр няма. Дали има пуснато захранване до там за плафонче при положение, че колата е без? Може би трябва да разглобя вратата за да видя има ли, и ако няма, да видя как може да се пусне захранване и после трябва да си купя плафончета, което ума не ми го побира от къде ще стане. Може би от някоя морга трябва да потърся, защото по магазините едва ли ще има.
Някой дали може да ми препоръча морга или магазин за части на Субару, за предпочитане в София, както и естествено мнение за захранването във вратата?
Вто Окт 28, 2014 8:56 am
