Alxx
Изстрел в мрака: Сигурен ли си, че си спазил поляритета на кабелите от плеъра към радиото? Описаното от теб прилича точно на това - объркал си + и - на единия канал.
| Чет Дек 24, 2015 4:58 pm |
Kenshin
Регистриран на: Сря Юли 16, 2008 10:13 am Постове: 831 Местоположение: Варна
Alxx написа: Изстрел в мрака: Сигурен ли си, че си спазил поляритета на кабелите от плеъра към радиото? Описаното от теб прилича точно на това - объркал си + и - на единия канал. ами аз направих следното: Взех един кабел от едната страна мъжки, от другата женски. Отрязах мъжкия и с отрязаната букса прозвъних кабелчетата за да разбера кой канал на кой цвят съотвества,както и масата и по този начин ги свързах към радиото отзад. Къде може да съм сбъркал?
| Пон Яну 04, 2016 1:38 pm |
quietriot
Вероятно сигнала се смесва с друг който го шунтира, или е с много ниско ниво или де да знам но не трябва да е така.
| Пон Яну 04, 2016 3:57 pm |
Kenshin
Даммм, при останалите как е? нормално ли се чува?
| Вто Яну 05, 2016 10:54 am |
tsonio denchev
Регистриран на: Сря Окт 14, 2015 7:38 am Постове: 98 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Outback 2024 Premier XT
Телефон: 0899190962
Хайде да повдигна малко темата. Връзването при мен е направено както при колегата от първия пост, но резултата е само надписа на дисплея на радиото AUX и никакъв звук не тръгва от радиото при включен плеър. Разгледах в мрежата и попаднах на следната тема http://swesubaru.forum24.se/swesubaru-about5444.html в шведския форум на Субару в която беше описано почти същата процедура, само че връзването на 6 пин не става към корпуса на модула а към пин 4 което пак е GND извод.  Незнам дали там не е проблема които се получава при мен.
| Чет Окт 13, 2016 11:26 am |
Kenshin
моето е същото като твоето. 6 е към корпуса и се получава описаното по горе - има звук ама незадоволителен.
| Чет Окт 27, 2016 11:26 am |
Tsvetansky
Регистриран на: Пет Фев 17, 2017 1:56 pm Постове: 5
Автомобил: Subaru Outback 2.5 2005
Телефон: 885090931
| Пон Фев 20, 2017 11:34 am |
Mladen99
Мислех да пиша нова тема, но първо исках да го тествам за да е сигурно. Порових из нета и попаднах на Кенууд, а точно такъв е старият 2Дин на аутек Б12 с 13пинова кръгла букса. За да се активира бутона за чеиджъра се слага съпротивление между 3 и 9 пин 10к ома Изходите за канали са маса 6 пин, десен канал 8,ми, ляв канал 12ти.
Все още неми е останало време да тествам, но ми се ще да бутна една оригинална букса и в другият и краи да сложа един 3,5мм жак.
Ако някои го тества да пише.
Screenshot_2017-02-20-18-39-49.png [ 412.62 KiB | Прегледано 824 пъти ]
Screenshot_2017-02-20-18-39-27.png [ 317.69 KiB | Прегледано 824 пъти ]
| Чет Мар 02, 2017 9:01 pm |
Mladen99
Това с резисторчето НЕ става. После почетох малко с даване на някои пин на маса към корпуса, пак не става. Отказах се преди да съм изгорил СД то.
| Вто Мар 07, 2017 5:53 pm |
muta
Регистриран на: Нед Юни 26, 2016 6:48 pm Постове: 9
Автомобил: subaru legacy
от къде намерихте пинчета за буксата ? tsonio denchev написа: Хайде да повдигна малко темата. Връзването при мен е направено както при колегата от първия пост, но резултата е само надписа на дисплея на радиото AUX и никакъв звук не тръгва от радиото при включен плеър. Разгледах в мрежата и попаднах на следната тема http://swesubaru.forum24.se/swesubaru-about5444.html в шведския форум на Субару в която беше описано почти същата процедура, само че връзването на 6 пин не става към корпуса на модула а към пин 4 което пак е GND извод.  Незнам дали там не е проблема които се получава при мен.
| Пет Дек 29, 2017 5:15 pm |
tsonio denchev
Телефон: 0899190962
Здравей, съжалявам за късния отговор, празници... Самите пинчета ги взех с букса от Ибей. Тук в България нямам на идея къде може да ги намерите. Вижте в някои магазин за кар аудио техника или сервиз за монтаж на такава Поздрави,
| Вто Яну 09, 2018 11:01 am |
Tassadar
Регистриран на: Чет Юли 07, 2016 6:00 pm Постове: 8 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Outback 2.5, 2008
| Пет Яну 26, 2018 7:12 pm |
mitkoy
Регистриран на: Сря Авг 23, 2017 5:32 pm Постове: 37 Местоположение: Стара Загора
Автомобил: Subaru Legacy
| Съб Фев 10, 2018 4:36 pm |
Silvergreen
Регистриран на: Нед Окт 25, 2015 10:51 pm Постове: 180 Местоположение: Варна
Автомобил: Outback
От няколко дни и на мен ми се иска да имам aux , та реших да се заема с тази задача. Разглобих половината кола, но установих , че при мен буксата е заета. Излизат общо 3 кабела , които изглеждат заводски прекарани. Няма как да ги проследя , понеже отиват някъде навътре из таблото. Възможно ли е да имам някаква инсталация и просто да трябва да се свърже? Опитах да намеря и схеми , за да видя от къде би минавал канела ако имах изведен aux , но без успех. Ако някой има идеи , да стреля , че ако я разкова още няколко пъти тая кола , незнам дали ще има нещо здраво.  Sent from my iPhone using Tapatalk
| Съб Фев 24, 2018 7:37 pm |
GeorgiIv
Регистриран на: Чет Окт 19, 2017 3:03 pm Постове: 261 Местоположение: гр.София
Ивеждане на AUX на 2DIN Kenwood GX806EF2 слагано на Форестър SG http://www.forester-club.com.ua/viewtop ... 39&t=23977Не съм го правил, но все пак споделям информацията. Украинеца твърди, че работи.
| Сря Май 29, 2019 4:13 pm |
