 Как да разглобя панела на климатроника на Legacy '98
Регистриран на: Нед Яну 29, 2012 5:30 pm
Постове: 143
Автомобил: Legacy 2.5 AT 98г.
Рових доста из форума, но все попадам на теми за Форестър. А там таблото е по-различно.
Искам да си сменя изгорели крушки по бутоните на климатроника и за целта трябва да извадя целия панел.
Търсих по разни менюъли, но там като за начало все пише да се свали поставката за чаши между климатроника и часовника. При мен обаче там няма поставка за чаши, а някаква лайсна, която по никакъв начин не можах да извадя.
Някой има ли представа дали така се започва разглобяването и ако да, как да сваля тази лайсна?
Пет Фев 10, 2012 7:42 pm
Постове: 1100
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
http://automn.ru/subaru/
http://www.dek.bg/main.php
Пет Фев 10, 2012 7:59 pm
Постове: 143
pradabg написа:
Благодаря колега, това го гледах но на някакъв друг сайт и точно за него имах предвид, че пише да се започне с поставката за чаши:
"1. Снимите с панели приборов держатель бутылок и пепельницу."
Проблема е, че нямам такава поставка и не знам как да сваля лайсната, която е на нейното място.
Пет Фев 10, 2012 8:20 pm
Постове: 2200
Неможах да намеря темата която съм писал някаде, ето ги снимките:
18112011084.jpg [ 45.88 KiB | Прегледано 842 пъти ]
18112011082.jpg [ 73.86 KiB | Прегледано 842 пъти ]
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Пет Фев 10, 2012 8:55 pm
Постове: 2200
намерих я: http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=10023
Пет Фев 10, 2012 8:57 pm
Постове: 143
Дали това важи за всички видове Легаси?
Моето табло е доста по-различно.
Пет Фев 10, 2012 10:21 pm
Регистриран на: Вто Окт 30, 2007 8:16 pm
Постове: 140
Skype: petar_s_iliev
Автомобил: Legacy 2.0 GL '97
Телефон: 0896839007
Здравей колега, успя ли да разглобиш таблото вече? Ако не изтръгнеш лайсната между часовника и климатроника (при мен е само парно) наистина няма как да стане. С помоща на плоска отверка или пластмасова щангичка просто трябва подпъхнеш и да напънеш, първо от едината страна, после от другата на около 2-3 см от краищата. Открива се метална шина захваната с винтове в 2-та края, те държат също горния и долния панел. Развиваш ги и разклащаш горния панел, има щипки от ляво и дясно на ниво долния край на отворите за въздух, помагаш пак с помоща на плоска отверка и остава да откачиш буксата от копчето за аварийките за да освободиш панела. Самото управление на парното се крепи на 4 винта, виждат се лесно. За достъп до задната му страна може да се наложи да откачиш жилото на клапите за топло и студено, при мен на парното поне е така, за климатроник ще видиш сам на място. И последно, добре е да стоплиш хубаво купето преди да започнеш да напъваш пластмасите, да не се счупи нещо в тея студове. Ето и малко снимки накрая, вчера и аз разглобявах точно за лампички на бутоните ама днес чак видях темата и нямах време да вадя пак всичко за да снимам по-добре. Успех.
fDSC_2681.jpg [ 55.21 KiB | Прегледано 784 пъти ]
fDSC_2680.jpg [ 43.47 KiB | Прегледано 784 пъти ]
fDSC_2678.jpg [ 38.59 KiB | Прегледано 784 пъти ]
Нед Фев 12, 2012 10:06 pm
Постове: 140
Телефон: 0896839007
На свой ред да те питам, откъде намери нови лампички? Аз си мислех, че ще взема от Легаси 1-ва генерация ама се оказа, че таблото на парното няма нищо общо с моето. ](*,)
Опс, пуснах търсачка и намерих. Не ми отговаряй. :)
Пон Фев 13, 2012 10:17 am
Постове: 143
Благодаря за насоките.
Вчера се преборих най-после. Проблема ми е бил, че щипките са сложени наопаки. И така вместо да се освобождават отдолу, където си има прорези в лайсната, аз трябваше да бъркам за да ги освободя отгоре. В крайна сметка успях и вече всичко в колата си свети както си трябва.
Ако някой се интересува за такива крушки, от Лъвов мост по Мария Луиза и първата пресечка вляво. После веднага отдясно е магазина.
Пон Фев 13, 2012 11:20 am
