zevzek
Think. Feel. Drive.
Регистриран на: Сря Фев 18, 2009 11:36 pm Постове: 1849 Местоположение: Стара Загора
Автомобил: Outback H6
Здравейте колеги, днес си обучих дистанционно за форито следвайки този наръчник: http://www.cars101.com/subaru/keyless.htmlСтъпките са описани подробно,благодарности на колегите от cars101.com Дистанционното е този модел:  Това е пластмасов капак под шофьорската врата долу вляво който трябва да махнете:  Махате пластмасовата щипка с издърпване:  Щипката е от две части и изглежда така:  След това внимателно откачате пластмасата и виждате куплунгите които ви трябват:  Съединявате двата бели куплунга. Натискате първо LOCK на работещото дистанционно и веднага след това на новото дистанционно. След това натискате OPEN на работещото дистанционно и веднага след това на новото дистанционно. Пробвайте дали новото дистанционно работи. Задължително разкачете куплунгите и след това затворете капака. Цялата операция отнема около 10 минути, дано ви е полезно. Поздрави.
_________________ If in doubt, FLAT OUT!
22
| Чет Фев 28, 2013 9:36 pm |
soad
Регистриран на: Пон Май 23, 2011 10:20 pm Постове: 7
Автомобил: Forester
Здравей,
А от къде си набави новото дистанционно? Благодаря.
| Вто Авг 06, 2013 9:54 pm |
zevzek
Think. Feel. Drive.
| Сря Авг 07, 2013 4:49 pm |
Mladen99
Дам това им е хубавото на Субаретките повечето неща са толкова елементарни. Аз ползвах същия саит.
| Пет Авг 09, 2013 12:14 pm |
quietriot
Сиреч всяко едно подобно дистанциионно, което си пасва на модела субару може да бъде обучено за друго субару, ако те разбирам правилно, че имам две останали А как си познава ключа или с обучението разпознава и намотката вече като своя, не само отваря и затваря. Всъщност тя бубимката е на ключа не е на дистанциооното, обърках щото моето дистанциооно е на ключа , не е отделно като твоето. Което постявя другия въпрос а как се прави само ключ тогава , който само да пали.
| Чет Сеп 26, 2013 10:42 am |
zevzek
Think. Feel. Drive.
quietriot написа: Сиреч всяко едно подобно дистанциионно, което си пасва на модела субару може да бъде обучено за друго субару, ако те разбирам правилно, че имам две останали А как си познава ключа или с обучението разпознава и намотката вече като своя, не само отваря и затваря. За подобно дистанционно не съм сигурен, трябва да е като това което е снимано горе. За другите дистанционни има други упътвания. Ключът - (чипът за имобилайзера в него) се обучава отделно от ключар. П.П.Ако имаш излишно дистанционно като това на снимката по-горе драсни ми на л.с.
13
| Чет Сеп 26, 2013 10:45 am |
quietriot
zevzek написа: quietriot написа: Сиреч всяко едно подобно дистанциионно, което си пасва на модела субару може да бъде обучено за друго субару, ако те разбирам правилно, че имам две останали А как си познава ключа или с обучението разпознава и намотката вече като своя, не само отваря и затваря. За подобно дистанционно не съм сигурен, трябва да е като това което е снимано горе. За другите дистанционни има други упътвания. Ключът - (чипът за имобилайзера в него) се обучава отделно от ключар. П.П.Ако имаш излишно дистанционно като това на снимката по-горе драсни ми на л.с. имах едно или две същите като на снимката с отделни ключове от едно легаси 2001 като моето , което вече го няма, трябва да ги потърся, ако са две едното може да завие към теб ако е едно ще го пробвам на събка , ключ може да нямам втори ма ще имам отварялка поне  .
| Чет Сеп 26, 2013 11:20 am |
Mladen99
zevzek написа: Ключът - (чипът за имобилайзера в него) се обучава отделно от ключар.
За да обучите дистанционното за вашият автомобил, трябва новото дистанционно да е същото като старото оригиналното (на външен вид) за да работи на същата честота и същите сигнали (кодове) Иначе е много трудно да се уцели точното дистанционно. Аз след като влязах в режим обучение и разбрах как се прави, съм опитал със.... 20-тина различни от други аларми и автомобили включително и субару и не ства. Но пък нищо не пречи да опитвате.
| Пет Сеп 27, 2013 12:40 pm |
snable
Регистриран на: Чет Фев 23, 2012 9:18 am Постове: 229 Местоположение: Sofia
Автомобил: outback 2.5 '00
Има ли вариант да се променя радиуса, който хваща дистанционото. Или това игреа вече от батериата в дистанционното?
| Пон Окт 28, 2013 5:03 pm |
voneg
Регистриран на: Пет Дек 11, 2009 6:17 pm Постове: 197 Местоположение: Пловдив
Браво, много полезно А какво се прави когато старото дистанционно не работи? Как може да се замени с ново от същия вид, т.е. да се обучи за съответния автомобил?
| Пон Окт 28, 2013 5:58 pm |
zevzek
Think. Feel. Drive.
snable написа: Има ли вариант да се променя радиуса, който хваща дистанционото. Или това игреа вече от батериата в дистанционното? Най-добре смени батерията колега. voneg написа: Браво, много полезно А какво се прави когато старото дистанционно не работи? Как може да се замени с ново от същия вид, т.е. да се обучи за съответния автомобил? Първо да го види някой който разбира от електроника, моето беше за ремонт. Ако не стане разпитай колегите от авто-моргите, най-вероятно ще имат такова дистанционно. Обучението съм го описал стъпка по стъпка. Поздрави.
| Сря Окт 30, 2013 11:47 am |
voneg
За ремонт е.Ходих във фирма, която е специализирана за аларми, ел.стъкла и люкове на автомобили и след 10-на минути човъркане на дистанционнто, човека ми предложи да монтира някое от неговите на стойност 80-90лв., защото това не ставало.Видя ми се много, а и не съм убеден, че моето не може да се отремонтира(или замени с друго от Субару). Въпросът ми беше, ако старото дистанционно е тотално заминало какъв сигнал ще излъчи, че да го улови новото и да се обучи? Или по друг начин да попитам - при липсващо старо дистанционно как може да се обучи ново такова?
| Сря Окт 30, 2013 1:04 pm |
zevzek
Think. Feel. Drive.
За съжаление не съм толкова навътре в нещата и не мога да ти помогна. Нека някой по запознат с алармите да се изкаже.
| Сря Окт 30, 2013 1:06 pm |
jovanni
Регистриран на: Вто Юли 15, 2008 9:30 pm Постове: 753 Местоположение: Асеновград
Така..... обучението на съвсем ново дистанционно, става по следния начин: 1. махаш кората долу в ляво на краката на шофьора 2. включваш буксите 3. натискаш 2 (два) пъти последователно lock бутона, веднага след това два пъти open4. чуваш как вратите се заключват и веднага се отключват 5. готов си, после следваш обратната процедура по събиране на кората Имай в предвид, че обученото дистанционно по този начин, автоматично става masterП.П. всичко това се извършва с отворена шофьорска врата Ай наздраве
_________________ Джованни Тач Обслужване и поддръжка Текущи и основни ремонти Монтаж на ГИ Иван Костадинов 0899366111
| Сря Окт 30, 2013 10:12 pm |
voneg
Благодаря.С риск да стана досаден, може ли по този начин да се обучи дистанционно втора употреба?
| Сря Окт 30, 2013 10:43 pm |
jovanni
Че то такова ново има ли Давай смело и безотговорно, па к'вото сабя покаже
| Сря Окт 30, 2013 10:47 pm |
dimonik75
Регистриран на: Нед Авг 26, 2012 1:05 pm Постове: 42 Местоположение: София
Автомобил: Субару Легаси 2.5 GX 2000г.
Телефон: 0887420638
Колеги,за да не отварям нова тема дали и Легаси 99г. се обучава по същия начин защото го купих само с един ключ,а ми се ще да си има и дистанционно за централното.
| Пон Ное 18, 2013 8:39 am |
Vuc
Регистриран на: Вто Фев 25, 2014 12:17 pm Постове: 25 Местоположение: София
Автомобил: Legacy GX '99
dimonik75 написа: Колеги,за да не отварям нова тема дали и Легаси 99г. се обучава по същия начин защото го купих само с един ключ,а ми се ще да си има и дистанционно за централното. По описания в първия пост начин си обучих второ дистанционно за Legacy '99. От начало нещо се запъна и не искаше. Смених батерията (CR 1616 aко някой се чуди), включвах и изключвах буксата 4-5 пъти и тамън реших, че не става и то пък взе та стана. Дистанционното е същото като на снимката по-горе.
| Чет Апр 17, 2014 10:35 pm |
dimonik75
Телефон: 0887420638
Мерси колега, ще се пробвам.
| Нед Апр 20, 2014 8:16 am |
nvz
Регистриран на: Нед Окт 09, 2011 1:05 am Постове: 56 Местоположение: София
Автомобил: 01 impreza wrx wagon
Ако нямам работещо дистанционно, някакви препоръки? Двете ми дистанционни не работят, батериите са сменени, опитах да ги обуча с буксите и не става. Колата ми е импреза 2001г.
_________________ 2001 SUBARU Impreza WRX Wagon
| Нед Юни 01, 2014 11:14 am |
