 Смяна стъклото на странично огледало - Forester 98 (и други)
Постове: 190
Местоположение: В. Търново
Автомобил: Христофор
Прехвърлям начисто темичката от Форестър раздела, за да е в помощ на който е необходимо.
След проведено проучване се оказа че страничните огледала на Форестър са (поне) два модела.
На единия стъклото на огледалото е на щипки и се вади като в това видео:
http://youtu.be/SPekNIDEmgo
На другия модел, както и при мен, стъклото НЕ Е на щипки. Сменя се лесно, с малко сръчност, макетно ножче, карта тип дебитна, и сешоар. Нужно е мъничко двойно лепящо тиксо от дебелото.
Внимателно се нагрява ръбчето около стъклото като се обдухва със сешоара. След минута две, като почне да се отпуска леко на пипане, се минава внимателно с макетния нож между стъклото и пластмасовото ръбче, УСПОРЕДНО на стъклото, колкото да прочисти между тях. Продължава се леко със сешоара и вече с опити да се подпъхне острието ЗАД огледалото. Успее ли да излезе от някоя страна, може да се продължи вече с картата - достатъчно тънка е, пластична, и не реже вече поомекналата пластмаса. Обикаля се отвсякъде, докато излезе стъклото. Отзад има и две двойно лепящи - ако не са прегорели и падащи само - свалят се с помощта на острието. Ако имо подгрев - разкачат се буксите. Залети са със силиконче, но то пада лесно.
Монтаж на новото стъкълце - по обратния ред. Закачат се буксите, слага се двойнолепящо на определените две места. Нагрява се със сешоара и се подпъхва огледалото в жлеба. Аз понах отгоре, за да събера по лесно кабелите на подгрева. Хубаво е накрая, докато е още топло да се понатиснат ръбчетата за да обвият добре стъклото.
Ето и менюъла за операцията:
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_outside mirror.jpg
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_outside mirror.jpg [ 123.97 KiB | Прегледано 716 пъти ]
Вто Ное 17, 2015 4:10 pm
