Здравейте колеги и колежки
Станах горд собственик на Фори(1998 125к.с.) и съм очарован
има някакво специално усещане в това да караш Субару(особено докато гледаш нивомера на бензина
Пускам темата с цел малко разяснение от какво да се пазя и да дадете малко препоръки и за отговор на няколко въпросчета.
Първо ми се иска да попитам някой знае ли как работи механизма за капачката на резервоара.При мен работи палчето но предполагам има пружина вътре,която е или счупена или съвсем липсва,та ако някой знае бърз и лесен начин за оправяне е повече от добре дошъл да го сподели.
Вторият ми въпрос е с цел повдигане на Форито.
Към колегите които ще ми кажат,че е писано достатъчно по темата,ще кажа да,прави сте,но след преглеждане с търсачката или открих не пълни теми или стара информация.
Попринцип задницата е леко приклекнала и ми се иска хем да повдигна и двете(предница и задница) хем да изравня колата.
Бях гледал едно Фори като моето(1998.125к.с.),което беше повдигнато доста прилично(34с.м. до праговете и 85 до калника) но нямам представа как е правено.След запознаване с досегашната информация ми стана ясно за планки които да държат целия макферсон и чрез тях да се повдигне.Незнам обаче дали само с тях става или се прави още нещо по окачването и така натам.Друг ми обясни за друг тип планки които да се поставят между оребренията на пружината като така да вдигна задницата.(твърдата возия не ме плаши)
Искам да знам дали така става и какво още трябва за да го повдигна.
И колеги ако може не ме изпращайте при майстори и така натам тъй като това е нещо което искам да направя като свой проект и аз да се занимавам с по-голяма част от работата.
Принципно имам още неща за питане но засега това стига.
Още веднъж поздрави и благодаря предварително
