 Смяна на крушката на бутон AUTO на стъклото - Legacy '99/'03
Регистриран на: Вто Фев 25, 2014 12:17 pm
Постове: 25
Автомобил: Legacy GX '99
Няколко пъти срещам тук във форума погрешни мнения за осветлението на бутона ”AUTO” за управление на шофьорското стъкло. Та въпросният бутон, разбира се, свети при включване на фаровете, както при всички поколения легасита и аутбеци. Както знаем обаче, много често малките крушчици изгарят и смяната им е „тегава“. Абе направо си е зор. И тук случая не е изключение. Ако все пак се хванете с тази подмяна ето с какво ще се сблъскате.
Сваляме целия блок с бутоните. Писано е из форума как се сваля. Накратко, с отверка или подхоящ инструмнт се повдига внимателно от горната страна. После се разкачат буксите и готово.
DSC00102.jpg [ 788.54 KiB | Прегледано 1540 пъти ]
Като разкачих блока се зарадвах, че японците са го измислили много удобно. Видях познатата фасунка (оградено с червено), но скоро установих, че тя е на бутона за подгрев на огледалата.
Коментар на файл: крушка подгрев
DSC00103.jpg [ 649.69 KiB | Прегледано 1540 пъти ]
Разглобяването натам продължаваме с развиването на четирите винта които държат декоративната рамка. Като я свалим получаваме това:
DSC00101.jpg [ 1.27 MiB | Прегледано 1540 пъти ]
Следва най-тегавата операция – махането на бутоните. Тук трябва да напомня, че вероятността да потрошите нещо е много голяма. Свалянето на бутона за заключване на стъклата става лесно с издърпване нагоре. Самите буони за прозорците са проблем, защото те са захванати с двойни пъпки – едни отвън и едни отвътре на бутона. Оградени са с червени кръгчета.
Проблема идва от това че няма как да подведем вътршните пъпки и единствения начин е като дръпнем бутона по-силно. Важно е поне външните пъпки да откачим внимателно с отверка, малко е кофти, защото тамън откачим едната, другата веднага щраква обратно и се получава игра на нерви.
DSC00100.jpg [ 1.39 MiB | Прегледано 1540 пъти ]
След като свалим бутоните сваляме и задния капак (съжалявам не направих снимка, но няма нищо специално)
Много се учудих като видях, че крушката е запоена директно за платката и не е предвидено да се сменя, както стандартните крушки с фасунки по таблото и бутоните. Вижда се запоената за платката малка крушчица със зелено капутче. Внимателно разпояваме.
DSC00087.jpg [ 1.26 MiB | Прегледано 1540 пъти ]
Коментар на файл: разпоена крушка
DSC00091.jpg [ 1.15 MiB | Прегледано 1540 пъти ]
Тук направих малко побългаряване. Разглобяването на бутоните ми се стори критично и не исках да повтарям процедурата след 2 седмици заради поредна изгоряла крушка. Реших да запоя светодиод на мястото на крушката.
От предишни експерименти ми беше останало съпротивление, което ми бяха дали за да мога да използвам диод на 12в. Запоих го на плюса на диода и след това на платката.
DSC00093.jpg [ 1.22 MiB | Прегледано 1540 пъти ]
DSC00095.jpg [ 1.45 MiB | Прегледано 1540 пъти ]
DSC00096.jpg [ 1.3 MiB | Прегледано 1540 пъти ]
Много важно е да се спази поляритета, в противен случай няма да свети диода. (+ и – установих с проби, надявам се на всички модели платките да са еднакви ама знае ли човек).
DSC00097.jpg [ 1.43 MiB | Прегледано 1540 пъти ]
Също е важно по някакъв начин да се изолират околните спойки. Аз използвах разтопен полиетилен.
Това е процедурата като цяло. Сглобяване в обратен ред. Пробвайте дали свети преди да щракнете бутоните. За диод може би е по-удачно да се ползва един елемент от лед лента за 12в. За да се избегне търсенето на съпротивление и за по лесно напасване. Имайте предвид, че мястото под капака е малко. Аз поизпилих малка част от диода за да може да пасне в кутията.
Поздрави :beer:
 44
Вто Окт 28, 2014 2:00 pm
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:58 pm
Постове: 92
Skype: kiro_9112
Автомобил: Subaru Legacy 2.0 2000г
Телефон: 0883552075
Браво, много полезна тема, а снимка как светят дали ще може да качиш
Вто Окт 28, 2014 5:14 pm
Постове: 25
Сетих се като пишех текста, че нямам снимка на "тунинга". Все така става, че или нямам фотоапарат или като е в мен е светло навън. Пробвах с телефона, ама снимки с телефон на сумрак е трагедия. Иначе ефекта не е умопомрачителен. Всъщност светва само бутона AUTO, другите са си тъмница, но е достатъчно да се ориентираш по него. Преди си играех на брайлова азбука и много ме дразнеше. Както и да е, при първа възможност ще снимам копчето и още едно подобрение на осветлението в жабката.
:beer:
Вто Окт 28, 2014 5:58 pm
Регистриран на: Пон Окт 13, 2014 8:27 pm
Постове: 44
Автомобил: Subaru Outback 3,6 2013
мс,супер си но чак пък толкова няма да се втилясам :_)
Вто Окт 28, 2014 6:22 pm
Постове: 212
Здравей,
Поздравления за изчерпателната тема!
При мен този бутон засега свети. Да разбирам ли обаче, че това е единствения светещ бутон в цялата конзола на шофьорската врата?
Поздрави
Вто Окт 28, 2014 9:04 pm
Постове: 25
martin7937 написа:
Здравей,
Поздрави
Здравей,
В цялата конзола крушките са две. Една за подгрева на огледалата, която свети само при позиция "включено". Другата е тази за бутона auto. Това е от моята кола, не съм сигурен за по-новите модификации. Като разглобявах панела се зачудих дали не може да се боднат още някъде диоди за да светнат и другите бутони. Ако човек се заиграе е възможно, бутоните са еднакви отвътре и ако се изреже в черната част някакъв отвор или фигурка може и да стане. По-натам ако ми изпадне някой блок с бутони може да се заиграя повече с побългаряванията.
Поздрави
Сря Окт 29, 2014 11:57 am
Постове: 212
Ясно, при мен полoжението е аналогично, хубавото е единствено че и двете светят.
Поздрави
Последна промяна martin7937 на Сря Окт 29, 2014 2:41 pm, променена общо 1 път
Сря Окт 29, 2014 2:13 pm
Постове: 496
Телефон: 0895674665
Здравейте, при мен свети само подгрева, но като гледам за какво става въпрос, мисля че така ще си остане за сега. Аз си мислех че трябва да свети и управлението на огледалата, но май там няма крушки, ако съм видял добре.
Сря Окт 29, 2014 2:38 pm
Регистриран на: Пет Яну 24, 2014 3:48 pm
Постове: 198
Местоположение: СОФИЯ
Автомобил: subaru outback 2.5
Здравей колега, аз бях стигнал до трудното вадене на бутоните и там се отказах именно от страх да не ги счупя. Правя ти едно голямо евала за тази тема защото ме човъркаше отвътре дали не се отказах без много бой. При мен бутоните светят , но понеже бях купил от малките крушки и изках да сменя всички профилактично. Не съм съвсем луд , бутона на аутото свети по слабо хахахахаха. Още веднъж евала. :bow:
Сря Окт 29, 2014 8:23 pm
