 Как да осветим пространството под отворена врата
Регистриран на: Пон Фев 06, 2012 3:40 pm
Постове: 577
Автомобил: Subaru Impreza WRX
Не намерих по-подходящ раздел и се извинявам ако този все пак не е точният.
Хрумна ми една идея преди 2-3 дни, но днес намерих време и да я реализирам. Предполагам сте виждали "екстрата" при някои нови автомобили, а именно при отварянето на някоя врата, същата да осветява пространството под нея за да виждате къде стъпвате. Със сигурност любителите на пресечени местности ще намерят приложения (особено при затъване), но си мисля че всеки от нас често спира я в локви, я в кал, я незнайно къде.
Е, днес за скромната сума от 25лв. закупих светодиодна лента (меко бяло) , малко кабел и 4 диода.
Ето ги ТУК.
За 2 часа направих само шофьорската врата за да видя какъв ще е резултата. Снимки - ТУК и ТУК. Имайте предвид, че качеството на снимката не е кой знае какво, а на живо няма светло петно в центъра, а светлината е разпределена равномерно. За да добиете представа доколко е интензивна светлината - погледнете на заден фон луминисцентните пури, които са типично бели и са за масова употреба.
Свързването не е кой знае колко сложно. Постоянен плюс във вратата, минус се взима от копчето за съответната врата, а диода е за да се избегне момента, в който при отваряне на една врата ще светят всички.
При прокарването на кабелите във вратата може да ползвате заводската инсталация, като ще срещнете проблеми само при пробиване на маншоните на вратата и колонката, както и при прекарването на кабелите през тях. Хубаво е кабела да се обвие с изолирбанд, защото все пак има постоянен плюс в него. Умишлено използвах тънки кабели, защото хем са достатъчни да захранят лентата, хем минават лесно, но най-важното е, че при евентуално окъсяване самият кабел ще се прекъсне мигновено.
Минуса си го взимате от копчето на съответната врата, а диода се свързва точно там - при копчето (копче-> светодиодна лента -> диод -> ) като трябва да пропуска ток само в посока от лентата към плафона. Това се прави с цел да свети само отворената врата, но не и останалите (заводски всички копчета са свързани с плафона и респективно получи ли един от тях минус - и останалите са захранени).
Между другото предната врата е с приблизително 60см лента, а задните ще бъдат с 30см.
Е, това е засега... Идните дни ще направя и останалите и ще кача снимки. Ако някой има интерес, но среща затруднения - нека пише и ще му помогна с каквото мога.
Поздрави!
Когато на готин човек му е кофти - това е блус. Когато на кофти човек му е гот - това е чалга!
 30
Пет Мар 16, 2012 7:36 pm
Напуснал форума
Постове: 1100
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
Много идейно - харесва ми ! :cool:
http://www.dek.bg/main.php
Пет Мар 16, 2012 7:44 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
полезна екстра, браво :-) и полезно обяснение.
Пет Мар 16, 2012 7:47 pm
Постове: 1414
Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
Много добре! Мисля на огледалото съм виждал да осветява земята :)
Пет Мар 16, 2012 7:58 pm
Постове: 509
Автомобил: Дизелов
Днес тъкмо си мислех как мога да си направя нещо подобно и решението ми идва наготово :giggle: . Много полезно обяснение. Аз мисля да сложа диодна лента и вътре - да свети в краката като се отвори вратата.
Пет Мар 16, 2012 8:41 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
тази екстра видях преди години на едно ауди кисело и много ми хареса. освен тази светлина, пакета включваше меко индиректно осветление на целия интериор: подлакътници, под, контролите по вратите, люка и какво ли още не, така че поле за изява има богато :-)
Пет Мар 16, 2012 9:13 pm
Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
Иван Шопов написа:
...Хрумна ми една идея преди 2-3 дни, но днес намерих време и да я реализирам.
Много практично :good:
Пет Мар 16, 2012 9:27 pm
Постове: 397
Автомобил: Душата ми кара AMG
Иван Шопов написа:
Ето ги ТУК.
Поздрави!
Я браво супер е станало.........можеш да го патентоваш и идвам да ми монтираш и намен........не можеш да ми откажеш. :beer:
Пет Мар 16, 2012 9:37 pm
Постове: 674
Skype: hit_kolor
Телефон: 0897808143
Браво ,готино си го спретнал. =D> =D> =D>
Пет Мар 16, 2012 9:59 pm
Профил YIM
Постове: 2508
Супер е станало! Браво!
Аз отдавна си имам светлина в краката в купето, но се каня от поне година да направя това, което си направил :)
браво :good:
Пет Мар 16, 2012 11:52 pm
Постове: 577
Сагата продължава. Ако някой иска да погледне - до Семинарията съм (тел. 0888216942).
Благодаря за отзивите, а умишлено не исках да слагам светлина в краката - не ми се връзва някак си, пък и по-важното е май къде ще стъпиш, а не доколко точно си се омазал.:D
Има закачки за преодоляване при задните врати, но като я довърша-ще напиша по-подробно.
Съб Мар 17, 2012 3:14 pm
Постове: 577
И така...Вече всичко свети и работи, че даже добавих и още една дреболия.
Хайде и малко снимков материал за улеснение на следващите.
Ето ТУК може да видите как изглежда диодната лента преди да бъде поставена на вратата.
ТУК е вече поставена. Правите малък отвор (4мм) в кората на вратата за да влязат кабелите вътре.
Самото прекарване се прави по ТОЗИ НАЧИН. Не е лошо да си набавите тел за телоподаващо - върши чудесна работа. Между другото оптималният вариант е да прекарвате всеки кабел към вратата на две порции - условно от празното разстояние между вратата и колонката в двете посоки - към вратата и към колонката. Така е най-бързо и удобно, а в останалите варианти е трудно телта да мине по правилните пътища, да не говорим, че и маншоните на заводската инсталация създават проблеми.
Ето ТУК може да видите лявата страна на автомобила с отворени врати (поглед отзад).
А ТУК е поглед отпред.
Както казах и преди - не се лъжете по силно осветеното петно - светлината е равномерна, а iPhone-a незнайно защо се лигави по време на фотосесията.
Тъй като заводската ми жабка няма осветление, а само отвор реших да я светна и нея. Взех си фасонка, нормална крушка 1.2W, диодна такава, но установих две прекрасни неща - освен че нямам заводска инсталация до жабката се оказа, че поставената крушка осветява толкова идиотски, че през процепа между жабката и таблото прозира ивица светлина.
Е, имах и малко парче от друга диодна лента (стар осветителен проект на едни рафтове), та реших да я бодна вътре в жабката. За да не свети в очите при отваряне и намерих място отзад, а кабелите се движат заедно със самата жабка.
Какво се получи може да видите ТУК. Снимано е на светло, та вероятно ефекта не се вижда оптимално, но на мен ми допада.
Туй-то по повод на осветлението на вратите.
Ако някой среща проблеми и/или има нужда от помощ нека се свърже с мен.
Утре между другото съм на работа и ще скучая цял ден, така че мога да помогна на всеки, който довтаса и има желание да светне аналогично на моето "семейно комби".
При липса на желаещи смятам да поосветя багажното отделение, че явно японците са били притеснителни на тема електромер и са наболи твърде недостатъчен един единствен плафон.
Съб Мар 17, 2012 7:06 pm
Постове: 2200
Добре е това, аз съм си го мислел доста този вариянт като наи лесен за изпълнение.
Лично много ми допада мисля на последния аутбек има осветление в праговете. което осветява точно там където трябва да стъпиш когато слезеш, по по интересно е да светне когато отключиш колата с дистанционното. и да свети докато дадеш на контакт или 20сек.
Но кофтито е че там ще се цапа и то много и няма да осветява добре и лентите няма да издържат дълго,
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
 9
Последна промяна Mladen99 на Съб Мар 17, 2012 7:21 pm, променена общо 1 път
Съб Мар 17, 2012 7:19 pm
Постове: 752
Местоположение: Русе, БГ
Skype: miroslav.marinov2454
Телефон: 0889997071
Моите съм ги направил с 60см светодиодна лента.
За две години откакто съм ги направил, много пъти са ме спасявали от оцапване :)
Legacy 020.jpg [ 26.89 KiB | Прегледано 3923 пъти ]
 9
Съб Мар 17, 2012 7:20 pm
Профил YIM
много готина екстра :good:
Съб Мар 17, 2012 8:31 pm
Постове: 577
miroslavkm написа:
Мдам. Честно казано не ми допада да се виждат при отворена врата, но пък си намерил практично решение.
С остатъка от лентата направих и "багажно осветление"- разбира се работи чрез нормалния плафон на багажника и може да се включва и изключва посредством заводското копче. :)
Нед Мар 18, 2012 6:07 pm
Постове: 577
Такам...
Реших, че тези ленти не ми отиват на светлината в купето и днес сложих нови (студено бяло).
Ето как изглежда сега.
Между другото днес с Георги барнахме и неговата красавица (само предните врати).
Резултата - ТУК и ТУК.
В този ред на мисли мога да подаря меко бяло-жълтите ленти на някой колега. Имат нужда от нова двойнолепяща лента.
 6
Пон Мар 19, 2012 7:56 pm
Регистриран на: Сря Авг 25, 2010 5:31 pm
Постове: 137
Skype: nike742
Автомобил: subaru legacy2.0i at 2000g
Телефон: 0899187017
Много ми харесва ефекта,но какво става след 1 2 автомивки или то до там несе стига?
Пон Мар 19, 2012 8:18 pm
Постове: 577
Досега не е минавала автомивка, но не виждам проблеми освен при директно пръскане с водо/пароструйката отдолу нагоре по кората.
Виж на старите снимки къде точно поставям лентата. Не виждам смисъл някой да напъва точно там със силна струя, а и аз лично не бих позволил на моите автомобили.
Пон Мар 19, 2012 8:21 pm
Постове: 137
Skype: nike742
Телефон: 0899187017
Ако неси ги обещал на някой приател бих се радвал да ги пратиш да се пробвам и аз :)
Пон Мар 19, 2012 8:27 pm
