 Развалена резба за монтаж на обтяжната ролка /решение+снимки
Регистриран на: Пет Фев 15, 2013 6:14 am
Постове: 104
Реших и аз най накрая да си сменя агнренажа на новопридобитото Легаси. Още при развиването на ролките ми направи впечатление, че за разлика от всички останали болта на
обтяжната ролка не изпука леко и да охлаби, ами се завъртя трудно дори при развиването... После се оказа ,че мизерниците са навили по-дълъг болт за да стегнат на останките от резба по-навътре,но и те бяха вече история. Доста се почесах по главата и накрая реших - ще си направя една втулка която да завия в блока и в която да се завие оригиналния болт от комплекта на обтяжната ролка. Идеята ми беше да не е късъсм решение,а на следващата смяна да нямам проблеми и да сли сложа просто новата ролка болт он. Трудносите бяха главно при разпробиването за новия размер резба - външната резба на втулката по спомен стана 14х1.5. Махнах водния радиатор, но мястото пак беше много малко и бормашината едвам влизаше, камоли с бургия отпред. Взех си 12мм свредло и го подкъсявах няколко пъти докато не остана огризка с дължина от около 20тина мм :) . Накрая успях да разпробия, започвайки леко под ъгъл , тъй-като нямаше как да махна радиатора на климатика - за да не избяга фреона. После драмата беше с навиването на резбата, понеже въртока опираше във всяка изпълналост по фасадата на двигателя...както и да е и тва мина. Взех си от стругаря втулката, намазах я със течен метал на Bison и стегнах. на другия ден си продължих със монтажа на новия ангренажен комплект както си е по учебник :) Прилагам няколко снимки от процедурата.
Photo0140.jpg [ 643.8 KiB | Прегледано 2122 пъти ]
Photo0143.jpg [ 443.41 KiB | Прегледано 2122 пъти ]
Photo0138.jpg [ 466.42 KiB | Прегледано 2122 пъти ]
Photo0141.jpg [ 599.28 KiB | Прегледано 2122 пъти ]
Photo0145.jpg [ 526.23 KiB | Прегледано 2122 пъти ]
Photo0139.jpg [ 539.13 KiB | Прегледано 2122 пъти ]
Photo0142.jpg [ 460.26 KiB | Прегледано 2122 пъти ]
Photo0146.jpg [ 590.33 KiB | Прегледано 2122 пъти ]
Dirt Every Day
 16
Пет Май 03, 2013 11:32 am
Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
=D> =D> =D>
Поздравления за находчивостта и упоритостта!
:good: :good: :good:
Пет Май 03, 2013 6:58 pm
Регистриран на: Нед Окт 14, 2012 11:05 pm
Постове: 122
Браво, при мен имаше същия проблем с тази ролка и по същия начин с втулка го направиха, само че момчетата в сервиза. Важно е това иначе стават бели ;)
Subaru Forester '00MY Facelift
COLOR: RED MICA/WARM GRAY
ENGINE: 2000CC EMPI SOHC 125hp (EJ202)
TRAIN: FULLTIME 4WD (F4WD)
MISSION: MANUAL TRANSMISSON (MT)
Съб Май 04, 2013 8:34 am
Постове: 104
Явно си е често срещан проблем. То като се замислиш е нормално - алуминиев блок + хамали неизползващи динамометричен ключ(аз съм много силен в ръцете,ама си имам динамометрик :D ). Идеята е да има откъде да видиш и да не се шашкаш - за това направих темата .
Dirt Every Day
Съб Май 04, 2013 10:19 am
Постове: 122
racer666 написа:
Перфектен си да, често срещан проблем е, другото което съм виждал е разбита резба на водната помпа, там също е алуминиево и се захваща едната паразитна ролка, ако не се оправят тия проблеми е възможно да изплюе ремъка и се къса, от там последствията са ясни на по-новите коли дето удрят :)
Така че темата ти е супер и тия неща трябва да се оправят, имаш + от мене :)
Съб Май 04, 2013 2:39 pm
Регистриран на: Пон Окт 07, 2013 4:43 pm
Постове: 92
Местоположение: Norge
Skype: ivancho_moy
Автомобил: subaru impreza и legacy twin turbo
Аз на моята импреза имах същия проблем , но го реших със шпилка със степен от 114х1.5 към 12 ли беше оригиналната не помня и на края сложих гайка и шайба.
Сря Окт 16, 2013 8:58 am
Регистриран на: Нед Ное 08, 2015 12:49 pm
Постове: 22
Автомобил: Forester II 2.0
Знам, че темата е стара, но, някой пробвал ли е с комплект за възстановяване на резби?
Съб Дек 05, 2015 12:33 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Ползвам съм и втулка и комплект за възстановяване на резби и по двата начина става.
Поздравления за упоротостта на колегата наистина.
Тази алуминиева конзола се държи на 3 болта М8 към блока и е по - лесно като се свали за да се работи на работния плот в гаража.
Такава конзола нова струва около 80лв.
И не прекалявайте със стягането!
Тенчо Владев-0896404074
Съб Дек 05, 2015 9:29 am
