 Обучаване на дистанционно - форестър 2000г.
Think. Feel. Drive.
Постове: 1849
Автомобил: Outback H6
днес си обучих дистанционно за форито следвайки този наръчник: http://www.cars101.com/subaru/keyless.html
Стъпките са описани подробно,благодарности на колегите от cars101.com
Дистанционното е този модел:
Това е пластмасов капак под шофьорската врата долу вляво който трябва да махнете:
Махате пластмасовата щипка с издърпване:
Щипката е от две части и изглежда така:
Изображение Изображение
След това внимателно откачате пластмасата и виждате куплунгите които ви трябват:
Съединявате двата бели куплунга.
Натискате първо LOCK на работещото дистанционно и веднага след това на новото дистанционно.
След това натискате OPEN на работещото дистанционно и веднага след това на новото дистанционно.
Пробвайте дали новото дистанционно работи.
Задължително разкачете куплунгите и след това затворете капака.
Цялата операция отнема около 10 минути, дано ви е полезно.
Поздрави.
If in doubt, FLAT OUT!
 22
Чет Фев 28, 2013 9:36 pm
Регистриран на: Пон Май 23, 2011 10:20 pm
Постове: 7
Автомобил: Forester
Здравей,
А от къде си набави новото дистанционно?
Благодаря.
Вто Авг 06, 2013 9:54 pm
Think. Feel. Drive.
Постове: 1849
От Изпитателя или Васко колега:
viewtopic.php?f=10&t=5519&start=560
viewtopic.php?f=10&t=5405&start=320
Сря Авг 07, 2013 4:49 pm
Постове: 2200
Дам това им е хубавото на Субаретките повечето неща са толкова елементарни.
Аз ползвах същия саит.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Пет Авг 09, 2013 12:14 pm
Постове: 2115
Сиреч всяко едно подобно дистанциионно, което си пасва на модела субару може да бъде обучено за друго субару, ако те разбирам правилно, че имам две останали ;)
А как си познава ключа или с обучението разпознава и намотката вече като своя, не само отваря и затваря.
Всъщност тя бубимката е на ключа не е на дистанциооното, обърках щото моето дистанциооно е на ключа , не е отделно като твоето.
Което постявя другия въпрос а как се прави само ключ тогава , който само да пали.
Чет Сеп 26, 2013 10:42 am
Think. Feel. Drive.
Постове: 1849
quietriot написа:
За подобно дистанционно не съм сигурен, трябва да е като това което е снимано горе. За другите дистанционни има други упътвания.
Ключът - (чипът за имобилайзера в него) се обучава отделно от ключар.
П.П.Ако имаш излишно дистанционно като това на снимката по-горе драсни ми на л.с.
 13
Чет Сеп 26, 2013 10:45 am
Постове: 2115
zevzek написа:
quietriot написа:
имах едно или две същите като на снимката с отделни ключове от едно легаси 2001 като моето , което вече го няма, трябва да ги потърся, ако са две едното може да завие към теб ако е едно ще го пробвам на събка , ключ може да нямам втори ма ще имам отварялка поне :) .
Чет Сеп 26, 2013 11:20 am
Постове: 2200
zevzek написа:
За да обучите дистанционното за вашият автомобил, трябва новото дистанционно да е същото като старото оригиналното (на външен вид) за да работи на същата честота и същите сигнали (кодове) Иначе е много трудно да се уцели точното дистанционно.
Аз след като влязах в режим обучение и разбрах как се прави, съм опитал със.... 20-тина различни от други аларми и автомобили включително и субару и не ства. Но пък нищо не пречи да опитвате.
Пет Сеп 27, 2013 12:40 pm
Регистриран на: Чет Фев 23, 2012 9:18 am
Постове: 229
Автомобил: outback 2.5 '00
Има ли вариант да се променя радиуса, който хваща дистанционото. Или това игреа вече от батериата в дистанционното?
Пон Окт 28, 2013 5:03 pm
Постове: 197
Браво, много полезно :good:
А какво се прави когато старото дистанционно не работи?
Как може да се замени с ново от същия вид, т.е. да се обучи за съответния автомобил?
Пон Окт 28, 2013 5:58 pm
Think. Feel. Drive.
Постове: 1849
snable написа:
Най-добре смени батерията колега.
voneg написа:
Първо да го види някой който разбира от електроника, моето беше за ремонт. Ако не стане
разпитай колегите от авто-моргите, най-вероятно ще имат такова дистанционно. Обучението съм го описал стъпка по стъпка.
Поздрави.
Сря Окт 30, 2013 11:47 am
Постове: 197
За ремонт е.Ходих във фирма, която е специализирана за аларми, ел.стъкла и люкове на автомобили и след 10-на минути човъркане на дистанционнто, човека ми предложи да монтира някое от неговите на стойност 80-90лв., защото това не ставало.Видя ми се много, а и не съм убеден, че моето не може да се отремонтира(или замени с друго от Субару).
Въпросът ми беше, ако старото дистанционно е тотално заминало какъв сигнал ще излъчи, че да го улови новото и да се обучи?
Или по друг начин да попитам - при липсващо старо дистанционно как може да се обучи ново такова?
Сря Окт 30, 2013 1:04 pm
Think. Feel. Drive.
Постове: 1849
За съжаление не съм толкова навътре в нещата и не мога да ти помогна. Нека някой по запознат с алармите да се изкаже.
Сря Окт 30, 2013 1:06 pm
Постове: 753
Местоположение: Асеновград
Така..... обучението на съвсем ново дистанционно, става по следния начин:
1. махаш кората долу в ляво на краката на шофьора
2. включваш буксите
3. натискаш 2 (два) пъти последователно lock бутона, веднага след това два пъти open
4. чуваш как вратите се заключват и веднага се отключват
5. готов си, после следваш обратната процедура по събиране на кората
Имай в предвид, че обученото дистанционно по този начин, автоматично става master
П.П. всичко това се извършва с отворена шофьорска врата
Ай наздраве :beer:
Джованни Тач
Обслужване и поддръжка
Текущи и основни ремонти
Монтаж на ГИ
Иван Костадинов
0899366111
Сря Окт 30, 2013 10:12 pm
Постове: 197
Благодаря.С риск да стана досаден, може ли по този начин да се обучи дистанционно втора употреба?
Сря Окт 30, 2013 10:43 pm
Постове: 753
Че то такова ново има ли ;)
Давай смело и безотговорно, па к'вото сабя покаже :D
Джованни Тач
Монтаж на ГИ
Иван Костадинов
0899366111
Сря Окт 30, 2013 10:47 pm
Регистриран на: Нед Авг 26, 2012 1:05 pm
Постове: 42
Автомобил: Субару Легаси 2.5 GX 2000г.
Телефон: 0887420638
Кофти...
Колеги,за да не отварям нова тема дали и Легаси 99г. се обучава по същия начин защото го купих само с един ключ,а ми се ще да си има и дистанционно за централното.
Пон Ное 18, 2013 8:39 am
Регистриран на: Вто Фев 25, 2014 12:17 pm
Постове: 25
Автомобил: Legacy GX '99
dimonik75 написа:
По описания в първия пост начин си обучих второ дистанционно за Legacy '99. От начало нещо се запъна и не искаше. Смених батерията (CR 1616 aко някой се чуди), включвах и изключвах буксата 4-5 пъти и тамън реших, че не става и то пък взе та стана. Дистанционното е същото като на снимката по-горе.
Чет Апр 17, 2014 10:35 pm
Постове: 42
Телефон: 0887420638
Кофти...
Мерси колега, ще се пробвам.
Нед Апр 20, 2014 8:16 am
Регистриран на: Нед Окт 09, 2011 1:05 am
Постове: 56
Автомобил: 01 impreza wrx wagon
Ако нямам работещо дистанционно, някакви препоръки? Двете ми дистанционни не работят, батериите са сменени, опитах да ги обуча с буксите и не става. Колата ми е импреза 2001г.
2001 SUBARU Impreza WRX Wagon
Нед Юни 01, 2014 11:14 am
