 Смяна на крушките на бутоните на Форестър SF
Регистриран на: Сря Авг 08, 2012 3:55 pm
Постове: 124
Накратко как аз се справих...
Нужна ви е права отверка за да подхванете централната конзола, може и с ръце да я дръпнете(зависи от щипките на конзолата и ръцете ви) :D
След това отново с помощта на отверката леко подхващате копчетата (и те са на щипки) и ги вадите
След като и двете копчета са в ръцете ви ги огледайте внимателно
Така изгежда копчето отдолу
Пак прибягваме до отверката... има четири малки щипки които ви делят от отварянето на копчето
И ето я крушката
Когато си купувате крушките, те изглеждат така ;)
"Разплитате" старата крушка, слагате новата и всичко по обратния път...
Следва копчето за нагревателите
Тук вече ще ви е нужна втора отверка и трябва да въздействате на двете щипки едновременно
Снимки нямам защото не ми достигна една ръка да държа фотото :D
Това са двете крушки, които се вадят елементарно и пак се разплитат от гумичката ката при другото копче
И отново всичко се прави в обратен ред.
Включвате двете копчета към буксите и ги поставяте на местата им чрез "щракване"
След това центрирате конзолата и я натискате докато не чуете ефекта щрак ;)
И сте готови
Дано съм ви бил полезен!
п.с. Зевзек, много ти е лачен Форкото :good:
 37
Пон Дек 10, 2012 2:50 pm
Регистриран на: Сря Фев 08, 2012 8:01 pm
Постове: 116
Местоположение: София / Бургас
Skype: fofcodsafa
Автомобил: Subaru Impreza WRX / Subaru Legacy
Колега а можеш ли да кажеш как най-лесно се стига до осветлението на средната конзола имам в предвит врътките и т.н ...
И какви са крушките там?
Благодаря
Пон Дек 10, 2012 11:16 pm
Постове: 124
Колега Вромос, сега е доста студено и вали и ще ти обясня по памет и без снимки :)
Започваш със снимки 1, 2, 3, след това издърпваш врътките на парното за топло/студено и за положението на клапата
и двата "пишока" за скорост на вентилатора и вътре/вън. Просто хващаш здраво и теглиш към себе си ;)
По спомен отдолу се откриват няколко винтчета, които се отвиват с кръстата отверка.
На снимка 3 се виждат винтчета в четирите ъгъла на въпросното отделение, които също трябваше да се отвият...
После имаше някаква хватка и пространството за действие беше ограничено, но не невъзможно.
Крушките са само 2бр. и ги има в магазини от типа Автомания, но е най-добре като ги свалиш да търсиш с мостра в ръка.
Успех
п.с. На заводските крушки има едни зелени шапчици, който при мен се счупиха. Ако това се случи и при теб боядисай
новите крушки със зелен перманентен маркер няколко "ръце" и си свиркай ;)
Вто Дек 11, 2012 12:26 pm
Think. Feel. Drive.
Постове: 1849
Автомобил: Outback H6
Много полезна информация, благодаря колега.
За централната конзола вижте тук: http://www.subaruforester.org/vbulletin ... ent-59724/
If in doubt, FLAT OUT!
Вто Дек 11, 2012 12:48 pm
Постове: 116
Skype: fofcodsafa
Супер !!!
Много благодаря :good:
Чет Дек 27, 2012 12:05 am
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Аз бих ги сменил със светодиоди че са с по-дълъг живот.
Пет Дек 28, 2012 10:02 pm
Регистриран на: Сря Окт 10, 2012 4:19 pm
Постове: 22
Местоположение: г.Шипка
Автомобил: subaru forester
Телефон: 359896641194
Здрасти колеги,и аз стигнах до смяна на крушките на бутоните,и реших да използвам форума за помощ,но снимките ми излизат като икони и не се отварят.Ще бъда много благодарен ако някой от модераторите ми помогне да видя как става смяната.Благодаря предварително.
Вто Юли 28, 2015 12:36 am
Постове: 5911
Здравеѝ, има някакъв проблем може би са се загубили или са изтрити. Скоро няма да мога да го видя...Ако някой ги има да ги качи пак.
Вто Юли 28, 2015 7:06 am
Регистриран на: Сря Авг 15, 2012 12:23 am
Постове: 62
Автомобил: Impreza Turbo '99
А откъде си купи такива малки крушки?
Вто Юли 28, 2015 8:11 am
Постове: 124
Здравейте колеги, сайта на който бях качил снимките е в историята и ефекта е налице :(
Ще погледна дали пазя снимките на личния комп и ако е така ще ги кача отново
Чет Авг 06, 2015 3:24 pm
Постове: 2115
Shtukata написа:
всичката ви работа е такава, тоя ROFL , ти до ивайлоград няма ли да ходиш?
крушки от тук http://bg.farnell.com/
Чет Авг 06, 2015 3:56 pm
Регистриран на: Съб Дек 06, 2014 11:03 pm
Постове: 46
Автомобил: Subaru forester 2.0 S turbo AT
Някой знаели как се сменя крушката при скоростния лост? Става въпрос за Форестър 2001г автоматик.
Сря Ное 04, 2015 11:43 am
Регистриран на: Чет Фев 18, 2016 11:59 pm
Постове: 22
Skype: tsetso ooops
Автомобил: forester
здрасти,ако скоростния лост е същия,като на този от 99г. то аз съм я сменял
1.махаш пластмасите,като на ръчката,голямата черна и сивата (при мен) около ръчната
2.на бутона на лоста трябва да погледнеш отдолу с огледалце и ще видиш метален щифт,изваждаш го надолу с отверка,след това издърпваш бутона,излиза половината от него,след това развиваш двете болтчета малко по-надолу,които държат лоста неподвижен,после изърпаш леко нагоре лоста,около един пръст и би трябвало да излезе и другата половина от бутона и пружинката зад него
3.разкачаш черната букса с четери кабела пред черната кутия на лоста
4.после разкачаш кутията с означенията от долната или цялата(която е от две части,аз извадих цялата) при издърпването на горе внимавай с кабелите на лоста на пауер бутона,да не ги скъсаш
общо взето е това,надявам се да съм го обяснил добре.
Пон Мар 07, 2016 12:31 am
