 Почистване и адаптиране но дроселова клапа
Регистриран на: Чет Окт 01, 2015 8:45 am
Постове: 7
Автомобил: Legacy 2.0 150hp 2008
Телефон: +359889198123
Извинявам се предварително ако повтарям темата!
Имам проблем с оборотите на празен ход на газ. Отидох при газаджия и човека ми каза да изчистя дроселовата клапа и че той не смеел да пипа защото незнае как да я адаптира сред това. Ходих в сермиз и ми казаха, че ще свършат работа. Изчистиха я и оборотите пощуряха, когато се движа на свободна. Ходих пак закача я на компа и всичко показва че е наред. След известно ровене в нета открих че трябва да се ресетне ECUто с откачане на акумулатора за 10тина мин. След това на контакт за 1 мин. Връщане на ключа за 1 мин. И пак контакт за 1 мин. След това запалих и я оставих да работи на място на бензин 10мин. После покарах 20тина км. на бензин и се оправи. Това е необходимо за да се запише новото нулево положение след премахването на нагара.
Надявам се да помогна на някой, че аз се шашнах!
 16
Пет Мар 18, 2016 4:49 pm
Постове: 4405
Имаме цяла тема по въпроса, колега. Друг път не се паникьосвай, а потърси по-обстоятелно из форума ;)
Съб Мар 19, 2016 8:59 am
Постове: 773
Местоположение: Видин
Skype: momcho2000
Alxx написа:
Колега ако обичаш ми дай линка към темата, че аз нещо не мога да е намеря! ](*,)
Съб Юни 11, 2016 8:48 pm
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Ето
Съб Юни 11, 2016 10:58 pm
Постове: 295
Дроселовата клапа след почистване (което си е необходимо) не си променя положението. Тя се подпира на един опорен винт, ако не сте го въртели, де. Чрез него се осигурява клапата да затваря максимално, но да не заклинва Може би сте чистили и стъпковия мотор за празен ход и той наистина трябва да си намери мястото след ресет.
Нед Юни 12, 2016 9:49 pm
Постове: 956
topzizitop написа:
При по новите модели дроселовата клапа е електрическа, играе двойна роля и няма стъпков мотор. Празния ход се определя от това, колко е затворена.
Пон Юни 13, 2016 12:47 pm
Постове: 295
Съгласен! :good:
Вто Юни 14, 2016 9:43 am
Регистриран на: Съб Яну 05, 2013 1:50 pm
Постове: 7
Чистете дроселовата клапа спазвайки следната процедура и няма да имате проблеми:
http://wizardnote.com/byrzo-lesno-pochi ... ova-klapa/
Чет Окт 27, 2016 10:27 pm
Постове: 314
Местоположение: Ботевград
Телефон: нула886495045
Тази процедура съм я правил и на място, и при свален дросел и потвърждавам, че става. Важно е спрея да е хубав. Аз ползвам такъв на Motul и мога да кажа, че върши чудесна работа.
Петър Иванов-нула886495045
Пет Окт 28, 2016 9:25 am
Постове: 4405
Спреят за карбуратори съдържа ксилен(най-често), който е силно деструктивен за пластмасите(повече от коресилина). Трябва да проверите предварително какъв тип/материал е моторчето за празен ход и въобще да внимавате къде пръскате с него.
Съб Окт 29, 2016 4:58 pm
Постове: 422
Достатъчно е да се използва спрей за почистване на карбуратори и дроселови клапи - има комбинирани, а може и да има само за дроселови клапи.
Съб Окт 29, 2016 7:10 pm
