 Ремонт на странични ел.огледала Outback IV / Legacy V
Регистриран на: Съб Авг 06, 2016 10:22 pm
Постове: 40
Автомобил: Subaru Outback IV 2.0 D 2011
От скоро съм собственик на Субару Оутбак IV. Тъй като нямах възможност да го пробвам лично, в последствие установих, че страничните огледала не работят.
Основните действия, които извършват огледалата са две:
1. Движение на самото стъкло на огледалото в четири посоки за оптимизиране видимостта на водача на автомобила;
2. Движение навътре, за прибиране на огледалата към купето и обратно - движение навън, за отворено положение при шофиране.
При мен имаше проблем с второто: при натискане на бутона за отваряне/затваряне на огледалата, се чува само електромоторчето, но движение няма в нито една от двете посоки.
Проблемът идва това, че частта с електромоторчето и другата част на огледалото не зацепват една в друга.
Продавачът беше "разрешил" това по следния начин - (явно) ръчно е отворил огледалата (при незацепено състояние на двете части, огледалата лесно се местят на ръка)
и е свалил предпазителя за контрол на огледалата от таблото, намиращо се в купето в ляво под волана.
Номерът на предпазителя за контрол на страничните огледала е №6 (ограденият в червено на снимката).
Разрешението на проблема е следното:
1. Първа трябва да се свалят облицоващите пластмаси на огледалото. Те са две: горна (с цвета на купето) и долна (в черен цвят). Не използвайте метални инструменти!!!
Най-добре е да използвате дебитна карта или някаква мека права пластмаса. Започнете от вътрешния край на огледалото, който е към купето.
Подпъхнете инструмента между покриващата пластмаса и основата на огледалото, повдигнете малко и плъзнете по дължината на линията, като постепенно ги отделяте.
Внимавайте при тесните части (под и над мигача на огледалото), да не приложите излишна сила! Работете внимателно и контролирано, за да не счупите някоя част.
2. След като отделите горната покриваща пластмаса, идва ред на долната. От долната страна, близо до захващането на огледалото има пластинка, която трябва да натиснете
и чак тогава започнете с отделянето. Тази пластмаса се маха сравнително по-лесно.
3. Сега вече можете да видите двете части, които трябва да са зацепени една в друга. Ще видите, че между тях има около 1-2 милиметра разстояние.
Отворете напълно прозореца, за да можете по-лесно да работите. Натиснете копчето за прибиране на огледалото
и с помощта на ръцете си (притискайки двете части една в друга) помогнете на огледалото да се затвори напълно.
При това положение двете части най-лесно могат да бъдат долепени една до друга.
4. Вземете средна по дължина "миша опашка" и я прокарайте така, че да обхване долната и горната част на задвижването. Много е важно "възелчето",
където се пристяга "мишата опашка" да не е в долната част на огледалото, а по-нагоре!!! Ако е ниско долу, после няма да можете да сложите покриващите пластмаси!!!
Пристигнете добре и по желание, можете да повторите с още няколко броя. Това зависи от дебелината на използваните "миши опашки". Лично ваша преценка е.
5. След това може да добавите за още по-голяма сигурност лепило, което да разположите на границата на двете части. Използвайте лепило по ваша преценка.
Важното е да не попадне лепило най-долу, където огледалото извършва въртеливо движение.
6. Оставете колкото е необходимо лепилото да придобие максимална якост, преди да пробвате разтварянето и затварянето на огледалата!
Междувременно можете да монтирате обратно покриващите пластмаси на огледалото, като започнете от долната.
Общо взето това е.
Ето и две клипчета в Youtube на резултата: първото е само с "миши опашки", а второто е само с лепило. Аз съм направил комбинация от двете.
http://www.youtube.com/watch?v=X_rBopTY6ds
http://www.youtube.com/watch?v=hrWtsuCh_bU
AIKIDO - Това не е за всеки, въпреки че на всеки му се налага да живее...
 30
Пон Окт 10, 2016 4:28 pm
