 Смяна на ролка на пистов ремък Otback h6 2002г.
Постове: 452
Здравейте колеги,Искам да си сменя ролката на пистовия ремък до обтегача. Как да си махна ремъка? Каква е последователността на упражнението?
Нед Яну 22, 2017 5:43 pm
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Натискаш оптяжната ролка и тя отпуска.
 4
Нед Яну 22, 2017 6:10 pm
Постове: 452
Мерси Драго! С ръка ще стане ли или трябва някакъв инструмент?
Нед Яну 22, 2017 6:35 pm
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Пистов ремък е за генератора и климатика. Това е ангренажен ремък.
Не искам да те обидя с нещо но щом не си на ясно,че няма как обтегач да се помръдне на ръка,значи не си много запознат с тия неща и бих те посъветвал да отидеш на майстор,защото последствията могат да са ужасни и много скъпи. Най_жалкото ще е точно в тази част от годината да останеш без субару.
Другото нещо_как си разбрал коя точно ролка е за смяна без да е свален ремъка?
Като се махне ремъка се проверяват за шумове и луфтове.
Пон Яну 23, 2017 1:17 pm
Постове: 452
Колега,нали точно за пистовия ремък говоря,не съм казал ангренажен.Мойта кола е е с вериги,а не с ангренажни ремъци.И не виждам нищо сложно да си сваля сам ролката.Само трябва да махна ремъка , да отвия един болт и после,махам старата ролка,слагам новата и пак завивам болта.Работа за 5-10м.
Пон Яну 23, 2017 1:46 pm
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Ако си с 3.0 да но не схващам за коя ролка говориш? На пистовите ремъци имаш ролка само на обтегача за ремъка на климатика. Ако говориш за нея трябва да разхлабиш болта,който държи ролката и след това разхлабваш дългия болт докато извадиш ремъка.
Вто Яну 24, 2017 12:39 am
Постове: 216
Колегата kener, на H6 имаш стандартна паразитна ролка и нямаш дълъг болт..
С ключ 17 (или 19 не помня ) се натиска гайката на оптегача по посока часовниковата стрелка и това отхлабва ремъка, така че да можеш да го свалиш
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
 4
Вто Яну 24, 2017 9:00 am
Постове: 216
Вто Яну 24, 2017 10:40 am
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Извинявам се колеги. Грешката е моя.
Вто Яну 24, 2017 11:39 am
Постове: 452
Много ти благодаря колега"bozzerreaneux"! :bow:
Вто Яну 24, 2017 12:07 pm
