 Монтирах си сам газова уредба. Въпрос.
Регистриран на: Сря Сеп 13, 2017 10:09 am
Постове: 10
Skype: Yulian64
Автомобил: Subaru
Телефон: 0888795555
Здравейте колеги, нов съм във форума и имам две субарута легаси.
Скоро си взех второто и му монтирах сам газова уредба. Обикновенна с Ел. изпарител.
Постигнах добра работа на двигателя с хиляди мъки. Наложи се да намаля потока на входящия въздух с една капачка от буркан. И сега работи сносно. Без капачката обаче гасне сама на ниски обороти. Като стабилизирам ниските гасне при плавно подаване на газ. А това е автомат. Нормално ли е това че съм намалил притока на въздух към цилиндрите и ако не е какъв ми е проблема. Струва ми се че и харчи малко повечко. Ще бъда благодарен за всяко мнение.
Сря Сеп 13, 2017 11:26 am
Постове: 782
От какъв буркан е капачката ? ( Много е важно )
 11
Сря Сеп 13, 2017 12:44 pm
Постове: 10
Skype: Yulian64
Автомобил: Subaru
Телефон: 0888795555
От очния, стандартен от компот. И съм и направил в средата отвор колкото 1 лев. Метален лев от 2002 година ако това също е от значение ROFL
Сря Сеп 13, 2017 1:14 pm
Колега, добре е че имаш чувство за хумор, щото ще ти трябва :D
Ти как подведе газта до дросела? Не си ли сложил плочка (смесител).
При някои дросели се налага да направиш байпас чрез пробиване на дросела след клапата, иначе устойчив празен ход няма да имаш.
Съвет - стигнал си дотук, добре. Явно не ти се дават пари. В момента най-доброто, което можеш да направиш е да отидеш в сервиз на АГУ, да се направиш на чалнат и да питаш откъде може да е проблема, поне да ти подскажат малко. Ние тук няма да можем да ти помогнем.
Успех
Сря Сеп 13, 2017 1:28 pm
Постове: 382
Автомобил: 2006 Outback H6
Колега така, както си формулирал въпроса, не очаквай полезни отговори:
"Купих си Субару, сложих си газ с ел. изпарител, намалих му въздуха с капачка от буркан, гасне...Помагайте"
Според теб, как да реагират хората...
Какво е Субару-то, каква е газовата /марка, модел, вид, изпарител и т.н./.
За обикновена газова се слага точно определена за колата плочка /диаметър, дебит/, /не са необходими никакви капачки от буркани/,
може с или без ламбда контрол, прекъсва се охладителната система и се прекарва през изпарителя, прекъсват се инжекторите и бензиновата помпа, регулира си и си готов. Толкова по принцип.
Със сигурност има колеги, които са имали опит с обикновени газови на различни коли, но сам разбираш, че тука няма кой да хвърля боб
за твоя конкретен случай.
P.S. Сега видях поста на колегата и е прав, че аз пропуснах, празния ход се взема по определен начин и т.н.
Сря Сеп 13, 2017 1:34 pm
Постове: 10
Skype: Yulian64
Автомобил: Subaru
Телефон: 0888795555
Сложил съм плочка свалена от Субару. Ще сменя изпарители че не е каран 2 години и той е втора употреба. Свалих го от фронтерата преди да я дам в автоморга. Вероятно са му се поизпекли мембраните. А това е поне 10 газова уредба която монтирам и все на мои автомобили. И благодаря за отзивчивостта. Не мислех че някой ще ми отговори. :)
Сря Сеп 13, 2017 3:56 pm
Постове: 4405
По спомен, плочката трябва да е с Ф34 за 2.0. Махни буркана и сложи от кока кола :)
Сега сериозно: от тройника за газта, на едното му разклонение направи тройник с маркуча към моторчето за празния ход, него съответно ще държиш по-затворено. Другото разклонение отвори повече(трябва да са с отделни врътки) и сложи втори тройник, за да захраниш плочката от две страни. Без тая схема, ще трябва да дупчиш всмукателния колектор, което е лоша идея.
Успех!
Чет Сеп 14, 2017 7:04 am
Регистриран на: Пет Яну 08, 2016 5:34 pm
Постове: 25
Местоположение: Добрич
Автомобил: Forester
На форестъра съм с обикновенна газова.
Да има стабилни оборати на ниски ,свързах с един маркуч за вакум изпарителя с филтърната кутия като края на маркуча е свързан пред смесителя.
Прекъснал съм инжекторите с две релета.
Чет Сеп 14, 2017 9:49 pm
Постове: 2200
Преди много години имах един мерцедес с обикновенно АГУ с плочка поставяно в Италия,
Потока на въздуха беше ограничен но много интерсно, с подвижна клапа която на бензин се завърташе на 90градуса посредством ел. Магнит и заставаше така че да не ограничава въздуха, на газ се завърта и оп отвора е намален с 1/3 някъде.
Никига нямах проблеми с това Газово.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Пет Окт 13, 2017 6:00 pm
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Трябва да захраниш стъпковия мотор с газ. Най_вероятно плочката ти е на самия дросел и стъпковия мотор взима чист въздух. След плочката направи един отвор и от него захрани стъпковия мотор,а изхода за него на голямия маркуч запуши,и ще си решиш проблема.
И махни тази капачка. Карал съм 116_ка с обикновена газова без подобни дивотии.
Пет Окт 27, 2017 5:44 am
Постове: 4405
Аз горе му писах как да не дупчи и пак да стане ;)
Пет Окт 27, 2017 6:16 am
Регистриран на: Пет Май 26, 2017 3:41 pm
Постове: 20
Автомобил: Legacy 2.0 R 2006
Колега не знам как смееш да рискуваш с такава газова самоделка :shock:
Пет Окт 27, 2017 10:00 am
Постове: 2200
Don_Ceci написа:
Нищо лично колега но,
Лесно е да се каже когато можеш да си позволиш 2.0R 2006г.
А когсто един ГИ струва повече от колата мисля че момчето добре сее справило :good: и след някоя друга консултация ще се получат нещата.
Нед Окт 29, 2017 2:32 pm
Постове: 20
Моята ГУ струва 1300 лв. със системата за смазване на клапаните.
Ако е взел Субару за тези пари , значи ще има още доста разходи.
Пон Окт 30, 2017 8:54 am
Постове: 20
Mladen99 написа:
Don_Ceci написа:
Не , че разполагам с толкова средства, но ми хареса много колата и ще има да я плащам още доста време :)
Една банка ме спонсорира :):):)
Да не се откланяме от темата , пожелавам само хубави моменти и безаварийно каране на колегата.
Пон Окт 30, 2017 8:56 am
Регистриран на: Нед Яну 22, 2017 10:12 am
Постове: 65
Местоположение: ямбол
Автомобил: subaru forester 2.0x/2006
Колега инжекцията си иска газов инжекцион с който ще имаш в пъти по малко ядове,ще има и вървене.
Съб Дек 09, 2017 8:18 pm
