ramon
Регистриран на: Пон Окт 20, 2008 10:11 am Постове: 43 Рейтинг: 0
Здравейте фенове! Търсих и намерих мнение от 2008 г., че часовника след кратко пресветване спира да работи е сериен проблем на Forester! Според мнението проблема се решава с запояането на на резистор 2х4, но от коя страна и точно къде не разбрах! Молбата ми е как да светне часовника!
| Съб Яну 22, 2011 12:33 am |
Vertriebler
Регистриран на: Пон Фев 16, 2009 9:02 pm Постове: 84
Автомобил: Subaru Dragster MY99, 2.0 MT
Сваляш часовника, откачваш го от буксите - отваряш му пластмасовата обвивка - внимаваш да не загубиш гумените бутончета  изваждаш платката и търсиш повърхностно монтирани резистори т.н. SMD - те са няколко на брой. Гледаш внимателно кой от тях не е запоен плътно и има пукнатина в припоя, дали от едната страна или от другата. Нагряваш го само да се разлее хубаво припоя и да направи връзката отново и готово. При мен бяха 2 на брой за презапояване.
| Съб Яну 22, 2011 10:59 am |
mitev75
Регистриран на: Съб Яну 09, 2010 1:00 pm Постове: 289 Местоположение: около Варна
Skype: todor.mitev75
Автомобил: forester 98 MT
Телефон: 0888880850
и при мен
_________________ Специалист PVC и AL дограма
| Съб Яну 22, 2011 11:17 am |
musinkov
Регистриран на: Пон Мар 31, 2008 9:29 pm Постове: 162 Местоположение: Смолян
Автомобил: Forester
А пък при мен излезе само бушон
| Съб Яну 22, 2011 12:43 pm |
ramon
Благодарско, живи и здрави, включвам поялника. Желая много километри с най-великата марка! Поздрави!
| Съб Яну 22, 2011 1:01 pm |
niki8800
Регистриран на: Вто Мар 31, 2009 6:21 am Постове: 312 Местоположение: Boston, USA
Skype: as username
Автомобил: Forester 2005 2.5X
ramon написа: .. че часовника спира да работи е сериен проблем на Forester! Всъщност, едно от мненията беше още по-крайно, а именно че "работещ часовник на Форестър се изброява като екстра  " Аз лично чакам един колега да отстраним заедно проблема , че той се престраши вече и оправи своя.
_________________ и парите се предават по полов път...
| Нед Яну 23, 2011 2:10 pm |
jois
Регистриран на: Сря Окт 20, 2010 9:18 am Постове: 15
Автомобил: Subaru Forester'98 2.0 90kW
| Сря Окт 05, 2011 3:40 pm |
gabo8
Регистриран на: Вто Окт 26, 2010 9:05 pm Постове: 65 Местоположение: Пазарджик
Автомобил: субару форестър
Благодаря за темата  .... вчера ми се случи това с часовника . Вечерта изчетох писаното по темата и днес се справих за около 12 минути  . Благодаря и на колегата със снимките при мен проблема беше в горния елемент , но аз ги припоих и двата  . Брата много му се изкефи на японеца , а за причина спомена някаква калаена болест ... при ниски температури калая ставал на прах  затова му слагали и други елементи . В случая тефлона свърши работа  .
| Нед Окт 16, 2011 11:02 pm |
yass
Регистриран на: Вто Окт 18, 2011 1:19 pm Постове: 7 Местоположение: София Рейтинг: 0
Ей, хора, да сте живи и здрави за тази тема! Не бях си и помислял, че мога да си оправя часовника. Бях го приел за даденост, че не работи. Макар, че преди една година присветна за малко, но от тогава никаква искрица за живот. Днес прочетох за дефекта, който давал часовника и бързо изприпках до колата да го сваля. И взех да изследвам въпросните стойки. И добре, че колегата @jois е дал линк със снимки, та се загледах - ами на мен ми липсва цял резистор!  Ето как изглежда часовника на пича от линка:  Имате ли идея, дали може да се купи нещо такова отнякъде, та да си го запоя и да ми тръгне часовника?
| Вто Окт 18, 2011 5:48 pm |
agogov
Регистриран на: Съб Ное 01, 2008 9:59 am Постове: 1325 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Forester 2.0 MT
Можеш разбира се, дори и да не е за повърхностен монтаж, а обикновен, който се намира по-лесно. Важното е да е със същите параметри- резистор(съпротивление) 300 Ом-а на 1 Ват мощност(може и на повече разбира се).
| Вто Окт 18, 2011 6:13 pm |
yass
agogov написа: Можеш разбира се, дори и да не е за повърхностен монтаж, а обикновен, който се намира по-лесно. Важното е да е със същите параметри- резистор(съпротивление) 300 Ом-а на 1 Ват мощност(може и на повече разбира се). Благодаря, ще търся резистор - 300 ома и на 1 ват или повече мощност.
| Вто Окт 18, 2011 7:14 pm |
ZLAK
Регистриран на: Сря Ное 24, 2010 7:07 pm Постове: 61 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Forester '98
Аз пък седя и си мисля: Как ли е работил , че и примигвал от време на време щом тотално липсва резистора  .
_________________ http://www.starividri.com
| Пет Окт 21, 2011 11:35 am |
agogov
ZLAK написа: Аз пък седя и си мисля: Как ли е работил , че и примигвал от време на време щом тотално липсва резистора  . Само седиш според мен  ........... и то сам.
| Пет Окт 21, 2011 2:28 pm |
yass
ZLAK написа: Аз пък седя и си мисля: Как ли е работил , че и примигвал от време на време щом тотално липсва резистора  . Ами преди 2 години явно не е липсвал. Тогава ми присветна. И аз го почуквах, почуквах ... след това и така и не тръгна. Сега, след като прочетох как се оправя го свалих и ... вече няма резистор. Между другото, купих и сложих нов резистор. Ето какво се получи:  Но, за съжаление не светна. Имам една малка надежда. Таблото ми не свети по някаква причина, която не знам, и надеждата ми е, че ако светне таблото, може да светне и часовника.
| Пет Окт 21, 2011 9:15 pm |
maxmartin5
Регистриран на: Вто Юни 22, 2010 1:03 pm Постове: 9 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Forester 2.0 S
Колега, мисля си че резисторът ти няма как да се е изпарил, та по някаква причина можеби не трябва да го има. Понеже и аз съм минал по този път с часовника те съветвам, ако не си го направил да вземеш една хубава лупа и да прегледаш всички спойки. При мен пукнатините не се виждаха с просто око. Дори и да не видиш нищо пак можеш да препоиш и да видиш дали ще има ефект. Успех!
| Чет Ное 03, 2011 11:55 am |
quietriot
Провери си бушона за осветлението и припой внимателни всички елелементи внимателно, ако и така не стане значи има нещо умряло по чарковете.
Злати не е бил запоен добре и е паднал от тръскане, вероятно, ако там е имало запоен чарк , ма то се вижда дали е било поено или не с просто око.
| Чет Ное 03, 2011 1:03 pm |
rockton
Регистриран на: Сря Окт 08, 2008 6:18 am Постове: 36 Местоположение: софия
Автомобил: Форестър 2.0 МТ
Телефон: 0896633459
maxmartin5 написа: Колега, мисля си че резисторът ти няма как да се е изпарил,вземеш една хубава лупа и да прегледаш всички спойки. При мен пукнатините не се виждаха с просто око. Дори и да не видиш нищо пак можеш да препоиш и да видиш дали ще има ефект. Успех! Точно така при японския СМД-монтаж ,след време се получават микро пукнатини в областа на спойките и дори по свързващите писти на модула. Колегата maxmartin5 е прав припой всичко нямя да загубиш нищо, единствено време!
_________________ "четенето на грешки" - не е диагностика , "изтриването на грешки" - не е ремонт! 0876 294571
| Нед Ное 13, 2011 10:23 am |
agogov
 Нищо им няма на японските спойки ! Този резистор е товарен, нагрява се до толкова, че се отлепя, разпоява от топлината.( Защо на всички един и същ елемент се разпоява?!?). Като го запоявате сложете повечко тинол, за да разсейва повече топлина. Припойте само другите 1 или 2 подобни елемента, защото те работят в подобен режим. По изгледа, размера и надписите ще ги познаете.
| Нед Ное 13, 2011 11:04 am |
chawos
Регистриран на: Чет Сеп 08, 2011 9:47 pm Постове: 10 Местоположение: Пловдив
Skype: chawos1
Автомобил: Subaru Forester'97
Хах и моя часовник не работи ощте утре го разколачвам
| Пон Дек 05, 2011 11:26 pm |
Geo_Plam
Регистриран на: Вто Яну 24, 2012 9:47 am Постове: 259 Местоположение: София
Автомобил: OBW
Часовникът ми светна, даже и работи
_________________ Subaru Forester SF first love Subaru Forester SH Subaru Outback Wilderness
| Пет Мар 09, 2012 11:05 am |
