 Проблем с ABS
Регистриран на: Нед Мар 22, 2009 5:05 pm
Постове: 120
Местоположение: Хасково
Автомобил: 2005 Legacy H6
Телефон: 0888965945
Имам следния проблем: светва ми лампата за ABS огасям колата и вадя ключа от контакта и чувам как помпата на ABS продължава да работи,махам бушона и тишина ,но лампата свети и няма ABS,уточнявам че датчиците са ОК и че до сега не го е правила ,не съм и давал зор или някакво по голямо натоварване на спирачките.Това се получи при тръгване от статично положение,като сложа бушона помпата се включва и работи постоянно (бучи) но ABS си свети и не работи.
Някакви предположения,залепнало реле или нещо подобно... :roll:
Слънцето все някога ще огрее и кучия гъз ииии тогаваааа.....
Subaru Forester 2.0 XT MT
Чет Апр 22, 2010 7:22 pm
Регистриран на: Сря Сеп 17, 2008 12:12 pm
Постове: 84
Местоположение: Sofia/Kozloduy
Автомобил: Subaru Outback 2,5i AWD
Телефон: 0888 433 742
Само мога да споделя, че и при мен се получава понякога, но не и през зимата, само когато е страшно горещо.Мисля че е релето на АБС; разлики в износване на гумите(или различни гуми); зацапани датчици или сензора за удар отпред в дясно на гредата.Най-вероятно е релето.Когато изстине няма проблем.Нека колегите споделят.
SUBARU Legacy 2.0GL-BF5
SUBARU Outback 2.5i AWD
Пет Апр 23, 2010 2:07 pm
Регистриран на: Вто Ное 04, 2008 7:47 pm
Постове: 68
Автомобил: Subaru Legacy 2.2
колега и аз имам същия проблем!! Реших го като махнах буксата на блока :) сега няма АБС лампата свети но си спира :)) ако намериш решение моля сподели.
Вто Май 18, 2010 5:03 pm
Регистриран на: Пон Авг 24, 2009 3:49 pm
Постове: 6
Местоположение: LULIN
И аз имам подобен проблем.Мойта е легаси 2.5 АТ 97г. Паля колата лампата свети. Тръгвам, пак свети. Стигам до около 40км.Гася колата,паля я и лампата ве4е не свети и абс си работи.
Мерих дат4иците ,незнам какво съпротивление трябва да бъдат,а и незнам как се диагностицира спациално абс.
КОЙТО РАЗБИРА, НА СУБАРУ СЕ СПИРА
Сря Май 19, 2010 11:41 am
Регистриран на: Пон Фев 14, 2011 7:54 pm
Постове: 19
Автомобил: Subaru Legacy 3.0H6 Si Drive
На мойто Legacy 2,0 АТ 2000г ABS-a не работи. Като запаля колата изобщо няма чек на системата.Всички други лампи започват да светят и след това загасват, само за ABS-a нищо. Включваха я на тестер, нулираха другите грешки и казаха,че за ABS не излиза никаква информация.Предполагат, че блока е изгорял и трябва да се сменя.
Чудя се дали това е частта, която трябва да се сменя. Според ел. схеми се намира над десния калобран.
IMAG0486.jpg [ 102.63 KiB | Прегледано 455 пъти ]
1.вади се частта и се подменя с нова
2.ако пак не работи, пускаме теми във форума
3.колегите от форума дават съвети, а ние все повече и повече питаме
4.минава една седмица без проблема да бъде решен
5.случайно срещаме познат, който ни помага
6.хвалим се във форума
7.това се повтаря всеки път отново
Чет Мар 03, 2011 7:15 pm
