Какво е разпределението на мощността при Легаси`00 година МТ
Любо81
Регистриран на: Пет Апр 01, 2011 12:28 pm Постове: 161 Местоположение: Перник
Автомобил: LEGACY B12 2,5 Limited
Доста се порових из форума и не можах да намеря информация относно какво е разпределението на мошноста към предния и съответно задния мост(50към50 60към40)? Колата ми е легаси2 комби 2000 МТ 4WD И още един въпрос бавните като при джиповете ли са или не? На отзовалите се предварително благодаря.
_________________ Legacy B11MT Outback B12 H6 Legacy B11 2,5 limited Legacy B12 2,5 limited Когато доиде страха си отива живота.
| Сря Юни 22, 2011 7:30 pm |
valqk
Моята е 50/50. Бавните не са като при джиповете за съжаление  Направени са за да може да имаш въртящ момент нагоре, докато при джипките се ползват като спирачка. Тук - забрави, чак като стигне 3000 об почва да връща газтта и да работи като спирачка, а ако си на кал с 30 си си самоубиец в някои ситуации...
| Сря Юни 22, 2011 11:59 pm |
krass
Автомобил: Outback '00 AT
Колата ти е 50/50, бавните умножават по 1,4 или 1,5.
| Чет Юни 30, 2011 11:48 am |
Любо81
krass написа: Колата ти е 50/50, бавните умножават по 1,4 или 1,5. Мерси
| Чет Юни 30, 2011 5:14 pm |
FrAnTiC
Регистриран на: Съб Апр 05, 2008 9:58 pm Постове: 74 Местоположение: София Рейтинг: 0
Предполагам и при мен е същото или има разлика!Колата е Legacy 99 2.5 МТ.
_________________ スバル. レガシィ (OO=[][]=OO)
| Пет Юли 01, 2011 9:21 am |
Impreza94
valqk написа: Моята е 50/50. Бавните не са като при джиповете за съжаление  Направени са за да може да имаш въртящ момент нагоре, докато при джипките се ползват като спирачка. Тук - забрави, чак като стигне 3000 об почва да връща газтта и да работи като спирачка, а ако си на кал с 30 си си самоубиец в някои ситуации...  Инжекциона като система при напълно отнета газ спира горивоподаването на около ~1400rpm , проблема не е в това обаче......спирателната сила идва от преодоляването на компресията в цилиндрите, и 4 цилиндров бензинов мотор по нищо не може да се сравнява в тоя показател със 4-6 цилиндров дизел от порядъка на 2,000-4,000 cc
| Пет Юли 01, 2011 4:17 pm |
Любо81
Аз мисля че смисъла от бавни и при джиповете далеч не е да се ползват като моторна спирачка.
| Пет Юли 01, 2011 7:29 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 35 госта |
