 По-висока проходимост
Регистриран на: Чет Окт 25, 2007 6:50 pm
Постове: 44
Местоположение: Балчик
Здравейте колеги!
Разполагам с Легаси 89 г. комби 1,8 с 5 скорости и искам да експериментирам върху подобряване на проходимостта му основно на сняг. Прочетох тук за повдигане с фланци, но мен ме блазни идеята да го направя с хидравлично повдигане. За целта ми трябва детайлна схема на самите амортисьори в разглобен вид за да си избистря технологията. Смятам да ползвам помпата от хидравликата на волана, надявам се да не бъде слаба. Не гоня бързо вдигане, мисля че 20-30 секунди ще са достатъчни. Идеята е като опре някъде да се вдигне и измъкне. Лифта мисля да е 10 см., при положение, че ще се кара така инцидентно се надявам да не е фатално за трансмисията. Другото подобрение, което съм замислил е блокировка на задния диференциал. Имам виско от по-новия модел 99 г., което мисля да имплантирам там. За целта ми трябва също детайлна схема на задния диференциал. Ще съм благодарен на коментари и схеми.
Поздрави!
Сря Дек 26, 2012 2:13 pm
ton4o написа:
Здравейте колеги!
Поздрави!
Градски Тя системата за повдигане е измислена в Субару от доста време.Не съм сигурен дали за твоя има,но за следващия модел 100%. Компресор,аморисьори и т.н.
Е ще трябва и някой лев.
Успех,а схемите все ще се намери кой да ги пусне.
Сря Дек 26, 2012 5:59 pm
Постове: 44
Айде бре колеги! Не се стискайте, улеснете ме малко, че после като стане така както съм го намислил да не питате кое как е направено.
Съб Дек 29, 2012 9:36 am
Регистриран на: Нед Фев 21, 2010 3:52 pm
Постове: 59
В тази http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=26&t=12291 обява се продават възглавници и компресори.
Съб Дек 29, 2012 7:45 pm
Постове: 493
аз съм с фланци. Не те разбрах дали искаш да слагаш въздушно окачване или да си си с нормалното но да внедриш нещо което да го разпъва? или пък да отлепя аморт. от купето? Иначе ако ще слагаш въздушното каква схема ти трябва?
http://jdmfsm.info/Auto/--General--/
ето тук в books има схеми на диф. и на аморт със сигурност. Сега нямам време да търся но има сегменти за всичко по колата виж за 95 примерно ;)
Subaru XV Premium 2.0 `18
Subaru Outback H6 3.0 `05
Subaru Outback H6 3.0 `03
Subaru Outback 2.5 `98 USA
Subaru Legacy 2.2i GX `95
Toyota Corolla D4D `06
Skoda Octavia AXR `07
LR Discovery 300Tdi `96
Пет Яну 04, 2013 8:30 pm
Регистриран на: Съб Дек 03, 2011 9:19 pm
Постове: 69
Местоположение: Благоевград-Видин
Автомобил: АУДИ А6 Куатро
Ето ти малко варианти колега.http://vsepoedem.com/story/pnevmopodveska-svoimi-rukami
Пет Яну 04, 2013 11:09 pm
Постове: 44
Благодаря за схемите колеги.
Със сигурност се въздържам от въздушното окачване. Двоумя се между хидравлика и ел. И като цяло ел. е с повече предимства, но не знам дали ще успея да задвижвам системата с малка мощност. Все пак няма как да сложа един голям мотор на стеблото на амортисьора. Доколкото разбирам амортисьорите са неразглобяеми. Първото, което ще трябва да направя е да огранича хода на амортисьора в разпънато състояние. Така ще спестя от провисването на окачването в ситуация "на корем", и след това задействам повдигането. Точно тук се чудя и дали хидравликата няма да има същия ефект, когато колата опре тежестта на колелото да разпъва и моята система. Друг минус на хидравликата е, че ще е по бавна защото докато направи налягане в тръбите до амортисьорите ще минава време. Пък и няма да се занимавам с уплътняване и течове.
Съб Яну 05, 2013 8:43 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 41 госта
