 Проблем с катализатора
Регистриран на: Чет Мар 27, 2014 2:53 pm
Постове: 19
Автомобил: Legaci2005
Здравейте колеги,имам проблем с катализатора,на субару 2005г.Като тръгвам с леко подаване на газта,се чува едно леко резониране.След което проверих за разхлабени ламаринки по гърнето,но майстора ми каза че било от катализатора.С течение на обстоятелствата,ходих до майстор и ми каза,че трябва да махна катализатора. :( Мисълта ми беше,дали ако го изтърбуча,ще ми светне чека,и ще мога да го загася.Или ще трябва да сложа някакво гърне дето да имитира катализатора.Като се има в предвид че лампата в момента съм я загасил,и дали ще светне пак.Благодаря ви предварително за съдействието какво да правя :-~ :-~ :-~
Пон Апр 28, 2014 9:42 pm
Регистриран на: Сря Мар 06, 2013 10:33 am
Постове: 87
Skype: petrasion
Автомобил: Subaru Legacy sedan 2001, 2.5, auto
Аз мислех, че яко свирене трябва да идва оттам, а не резониране. И това свирене трябва да започва на по-високи обороти.
Вто Апр 29, 2014 7:48 am
Постове: 19
Да колега,ама при мене се чува като на ламаринка.И ми казаха че било дрънкало от катализатора :-~ .
Вто Апр 29, 2014 12:48 pm
Постове: 19
Мисълта ми беше дали ще ми светне чека,или не.Ланда сондата дали ми е закачена преди катализатора,или след него.Благодаря предварително за съветите.
Вто Апр 29, 2014 2:51 pm
Постове: 628
Автомобил: Opel Frontera V6
Ще светне. Най-евтиното решение е да се сложи втулка на втората ламбда сонда. А с кой двигател е колата?
Сря Апр 30, 2014 1:22 am
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
А има ли друго решение, освен втулки?
Сря Апр 30, 2014 9:44 am
Постове: 19
Колко ли ще излезне тая втулка,и къде ги слагат.
Сря Апр 30, 2014 9:54 am
Постове: 628
six_stars написа:
Разбира се. Може да се купят нови, но цената няма да ти се хареса. Вървят заедно с тръбите.
Може втора употреба, но пак не е евтино. А Агента май беше писал и за някъв софтуерен вариант, при който компа да не търси втората ламбда...
iconov написа:
Сваляш втората ламбда, носиш я на стругар, той взема размери и ти я прави. Струва колкото се разберете. Примерно 10 лв. После я навиваш на мястото на ламбдата, а нея на втулката. Естествено трябва да ти извадят катализаторите. Това го правят на много места.
Сря Апр 30, 2014 3:23 pm
Постове: 183
Местоположение: Перник
В 90 процента от случаите звукът идва от ламарините, които екранират тръбите. Ако все пак звукът идва от катализатора, след сваляне на гърнето и разклащане, лесно ще се установи дали там е проблема.
Сря Апр 30, 2014 3:34 pm
Постове: 2200
Чек ще ти светне само ако имаш 2-ра л.сонда ( след катализатора, но наи вероятно имаш)
Ето какво се прави:
http://forums.nasioc.com/forums/showthr ... ?t=2234058
Слагаш една или 2 такива втулки, ако не може да намериш в БГ, си ги поръчваш или някои стругар ти я прави.
http://www.ebay.com/itm/O2-extender-Oxy ... 1196894651
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Чет Май 01, 2014 11:56 am
Постове: 19
Благодаря ви много колеги за отговорите,ето за това са форумите,да си помагаме.Като оправя проблема,ще пиша задължително,да кажа как е :) :bow: .
Чет Май 01, 2014 9:40 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 63 госта
