legacy_gl
Регистриран на: Нед Фев 12, 2012 4:36 pm Постове: 286 Местоположение: Видин
колеги искам да прочистя тръбите на климатика, но за целта трябва да намеря от къде влиза въздуха от вън към вентилатора. някои има ли представа къде са отворите?
| Чет Авг 14, 2014 9:04 pm |
valqk
Зад жабката ти е филтъра, ако имаш такъв. От там минава всичко. Отпред - миял под чистачките, но не съм сигурен. Има теми за смяна на поленов филтър. Потърси.
| Чет Авг 14, 2014 9:11 pm |
petko 69
Отвън може да се чисти.Сваляш чистачките с рамената ,после откачаш пластмасовата кора под тях и почиства отдолу джобовете от листа , и други боклуци.От двете страни отдолу има отвори за изтичане на вода те трябва да се почистят с тел защото се запушват и джоба се пълни с вода.
| Пет Авг 15, 2014 7:55 am |
deadman
Отвора между купето и въздуховземането е над жабката, под кората под чистачките. За да се почисти колегата петко69 ти е дал инфо.
| Пет Авг 15, 2014 9:21 am |
zaho_baho
Регистриран на: Съб Окт 29, 2011 9:52 am Постове: 102 Местоположение: sofia
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 '99 ,АТ
Здравейте, аз я минах тази процедура и искам да обърна внимание на колегата.Внимавай с щифтовете ,които захващат кората към ламарината , че се чупят ако ги е пекло много.Преди да махнеш рамената на чистачките си направи резки за да ги сложиш по-лесно после.При вентилатора имаше влезли цели листа (не знам как) и затова под предното стъкло зад механизма за чистачките сложих от край до край мрежа .За сега (поне 1 година) нищо не ми е тракало при перката на климатика в купето.Добре е да отвориш и при перката на климатика и при филтъра за купето там се събират листа,клечки и кой знае какво още.
| Съб Авг 16, 2014 10:17 am |
legacy_gl
Благодаря колеги много ми помогнахте, при първа възможност ще разглобя за чистене
| Пон Авг 18, 2014 10:11 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 73 госта |
