 Легаси 2012 отказа да пали
Регистриран на: Нед Сеп 04, 2011 9:36 am
Постове: 20
Местоположение: Божурище
Автомобил: Impreza
Бензиново Легаси 2012 без никаки предварителни симптоми отказа да запали.
След като спря да пали при подаване на контакт, от време на време започна да мига индикацията за малко гориво и индикацията за температурата на двигателя свети в червено и синьо.
Според четеца за грешки причината е PO 462 FUEL LEVEL SENSOR CIRCUIT LOW INPUT
Колата е с монтирана газ на течна фаза Vialle Lpi (има около половин бутилка газ) и 1/4 резервоар бензин.
Някаква насока за проблема ?
Вто Сеп 15, 2015 12:28 am
Постове: 517
Автомобил: Outback H6 '01
Бензиновата помпа работи ли?
Вто Сеп 15, 2015 10:09 am
Постове: 20
Автомобил: Impreza
Да, при даване на контакт се чува да жужи за момент…
Вто Сеп 15, 2015 11:38 am
Постове: 416
Ако не си гугълвал грешката ето ти резултата >>> http://engine-codes.com/p0462_subaru.html
Ако вече си, сори за спама. Ако имаш нужда с превода пиши, за да ти помогнем.
Поздрави,
Лазар
If in doubt.......FLAT 6
Не карам пил и не пия карал.
Вто Сеп 15, 2015 12:36 pm
Постове: 20
Автомобил: Impreza
Вече го направих...но ми се струва странно да не пали ако само това е грешката...или поне само нея ми показва четеца...
Вто Сеп 15, 2015 12:38 pm
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Heretic написа:
Понякога дупчат резервоара и източват горивото, та нищо чудно да е празен. Провери и това...
Вто Сеп 15, 2015 1:28 pm
Постове: 20
Автомобил: Impreza
Сипах около 2/3 литра при което показанието на нивото се вдигна малко над 1/4...ефект няма.
Вто Сеп 15, 2015 1:41 pm
Постове: 956
А изтри ли грешката?
Вто Сеп 15, 2015 1:47 pm
Постове: 20
Автомобил: Impreza
Да...без резултат
Вто Сеп 15, 2015 2:19 pm
Постове: 20
Автомобил: Impreza
Да му бера лайката…изгорял бушон #-o
Вто Сеп 15, 2015 9:23 pm
Кой Изгорял бушон?
Сря Сеп 16, 2015 9:05 am
Постове: 20
Автомобил: Impreza
valadares написа:
Кой Изгорял бушон?
15 амперов - ignition coil
Сря Сеп 23, 2015 3:05 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
