 въпрос относно двигатели на легаси 2004-2006
Регистриран на: Пет Авг 21, 2015 12:23 pm
Постове: 9
Skype: Sub1esk1
Автомобил: subqru legacy
Телефон: 0894457283
Здравейте!
Искам да попитам този двигател 2.0R 160 коня надежден ли е като цяло и има ли проблеми с него, защото по форума разбирам че 2.5 е най-лошия вариант. По коментарите разбирам че най-добре е 2000 или 3000 кубика. Искам да зная дали този двигател е надежден.
Пон Окт 19, 2015 12:36 pm
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Ето мнението на един от уважаваните от мен майстори на Субару, при който евентуално ще си обслужваш колата в Пловдив. Също така в темата за горивата доста често се оплакват колеги именно с 2.0R мотора.
Цитат:
2.0r е по-здрав от 2.5, но не е за предпочитане. Ако си намериш здрав 2.5, който да не е прегряван и да не е на 3-400 000км е по-добър вариант.
Основни минуси на 2.0r са по-скъпия реглаж на клапани - към 900лв (80лв при 2.5). Лошо разписани карти на променливото газоразпределение (avcs). Проблеми със системата за вторичния въздух.
Компютъра на 2.0r ако може да се "пипне" колата ще става за каране. За съжаление още не сме се преборили с него.
Пон Окт 19, 2015 12:45 pm
Постове: 1249
Колега за 2.0r има ECU ъпдейт вече тъй че
Пон Окт 19, 2015 4:32 pm
Постове: 903
abe i na 2.5 ot tezi godini neznam da mu ima neshto.
Пон Окт 19, 2015 7:14 pm
Постове: 9
Skype: Sub1esk1
Телефон: 0894457283
благодаря
а кой е най-добрия вариант според вас за тези години
Вто Окт 20, 2015 11:49 am
Постове: 956
Не е толкова важен какъв е двигателя, а важното е да попаднеш на читав и гледан автомобил.
Вто Окт 20, 2015 11:56 am
Постове: 903
много хора от форума се ъпгрейднаха на 3.0
не заради някакви проблеми, а заради по добрите характеристики (мощност, въртящ момент, усещане на колата и т.н.)
Вто Окт 20, 2015 10:45 pm
Постове: 1249
Най-добър как се определя? Иначе аз искам 2.0 турбо JDM но както се досещаш това са с десен волан. ;)
Сря Окт 21, 2015 7:17 am
Постове: 9
Skype: Sub1esk1
Телефон: 0894457283
най-добър имам предвид
най-малко проблеми и неща за поддръжка ( както е при 3.0 със верига )
и има ли някой модел който има някакви фабрични бъгове
Пет Окт 23, 2015 9:54 am
Постове: 956
Колега, Субару е скъп за поддръжка и каране автомобил, така че не го мисли, дали е с верига или ремък. Ако ангренажа е с ремък (примерно 2.5), то той се сменя на около 100к км. Ако въртиш по 20 к км на година, от разликата на данъка ще си платиш смяната на ангренажа и дори ще си в плюс. По важно е, какво искаш да караш, а и да попаднеш на читав екземпляр. Иначе сметките ще ти излязат криви...
Пет Окт 23, 2015 10:24 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
