 Проблем с хидравликата
Регистриран на: Пет Фев 05, 2016 5:55 pm
Постове: 12
Автомобил: Subaru Legacy
Телефон: 0897442286
Здравейте. Става въпрос за Легаси 2.5 АТ 2000г. Смениха ми Ангренажен ремък и ролките, и хидравликата взе да вие. Като загрее мотора и спира. Ремъка който я върти не е сменяван и не е пренатегнат според уш " майстора " . Някой със съвет? Благодаря предварително.
Пет Мар 11, 2016 6:19 am
Постове: 304
Местоположение: Сливен
Провери си хидравличната течност, ако е под минимума долей
Пет Мар 11, 2016 6:46 am
Регистриран на: Пет Май 10, 2013 10:05 am
Постове: 49
viewtopic.php?f=5&t=7413
http://bgprospector.com/phpbb/index.php
Пет Мар 11, 2016 9:02 am
Постове: 12
Телефон: 0897442286
Благодаря haplio, че ме насочи. Интересното е, че преди смяната на ремъка нямах никакъв шум. имам течност и не я губи изобщо. Незнам при смяната дали са махали маркучи и от там да е причината. Сега студена вие без да навивам волана, а като навия имам чувството че ще се смели помпата. При гарнитура едва ли ще провие толкова силно изведнъж. Остават маркучите. Предполагам помпата се самообезвъздушава.
Пет Мар 11, 2016 10:37 am
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Палиш,даваш леко газ и въртиш волана пълен ляв-пълен десе три-четри пъти и трябва да се обезвъздуши. Ако продължи да вие-сменяй я. Не се лъжи да сменяш маслото-няма да се оправи от личен опит го знам.
Няма логика да ти е разкачвал маркучите но знаеш ли? Свят голям-диванета всякакви. Ако не е източвал масло значи е пренатегнал ремъка.
Пет Мар 11, 2016 2:21 pm
Регистриран на: Чет Фев 14, 2013 3:16 pm
Постове: 171
Местоположение: София, Бъкстон
Не бързай да сменяш нищо, освен може би о-пръстена на хидравликата. Понякога и скобата на маркуча се прецаква и почва да смуче въздух, като е под напрежение. Пръстена е 2-3 лв ОЕМ. Смени го и обезвъздуши.
При смяната на ангренажния ремък не се ли сваля и пистовия с цел достъп?
Съб Мар 12, 2016 10:08 am
Постове: 12
Телефон: 0897442286
Сваля се пистовия. Сега гледах и старото място на гайката на обтежната ролка е с 3-4 мм разлика. Ще охлабя малко и ще видя какво ще стане. Не съм разбирач , но защо като загрее мотора изчезва виенето?
Съб Мар 12, 2016 12:31 pm
Постове: 2115
щом свири значи го е пренатегнал, охлаби малко и пробвай.
Съб Мар 12, 2016 12:45 pm
Постове: 310
Телефон: 0887464945
3-4мм няма да са фатални. Може да е източил маслото и да е палил колата без масло в системата. При мен също,на автомобил от друга марка,като загрее намалява шума а на студено е направо ужас. Прецаках се да сменя маслото,за ваг групата е 25лв,без ефект. Не съм запознат на субару каква точно е но тази я разглобих и пак я зглобих. Видимо никакъв дефект,няма течове и няма пяна в маслото а си вие. На скоро имах проблем с едното субару-сутрин на студено при пълен ляв или десен издаваше странни звуци и не завиваше добре. Оказа се че ремъка е наранен-смених го и заспа.
Съб Мар 12, 2016 6:58 pm
Постове: 12
Телефон: 0897442286
Отпуснах малко ремъка и проблема изчезна. Поне засега :) Благодаря колеги субаристи за отзоваването.
Нед Мар 13, 2016 7:45 pm
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Честно казано не ми се вярва :idea:
Трябва да е бил зверски натегнат :facepalm:
Нед Мар 13, 2016 8:38 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 47 госта
