 Шумящи лагери на първичен вал
Регистриран на: Чет Апр 09, 2015 2:54 pm
Постове: 10
Местоположение: haskovo
Автомобил: Outback 3.0
Телефон: 0888860156
Здр.от известно време започна един шум като на аксиален лагер,ходих на преглед :-? и ми казаха,че не е тои а лагери на първичния вал ](*,) та какво ще ме посаветвате.кутия ли да сменям или да правя лагерите. :facepalm: ако някои се е зблъсквал с такова нещо,ще съм благодарен.пробвах и добавки нищо :cry: легаци2.0-125hp.
Сря Мар 16, 2016 12:22 pm
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Аксиален лагер шуми само при натиснас съединител. След това не контактува. Проверете хубаво съединителя защото се оказа че тези двумасови или демпферни маховици са голяма беля.
Сря Мар 16, 2016 3:16 pm
Постове: 10
Телефон: 0888860156
:good: благодаря
Сря Мар 16, 2016 6:24 pm
Регистриран на: Пет Юли 19, 2013 3:10 pm
Постове: 161
Автомобил: Forester
Кофти...
Аксиалния лагер може да не се върти само ако е с жило и е настроен така. Избутай вилката на аксиалния лагер така че аксиалния лагер да се отдалечи максимално и да спре да се върти тоест хнания и я издърпай напред към фаровете. После напомпай няколко пъти съеденителя като свършиш :) . В сервизите където правят субару слушат и с "слушалки" и ще разберат ако има проблем в скоростите.
Според мен ако имаше проблем с двойния лагер на първичния вал(най често е той) по добре е да го смениш, но като я отворят ще се види. Добре е и ако не целия съеденител поне феродовия диск и може би аксиялния лагер да ги смениш като ще сваляш скоростите
Чет Мар 17, 2016 3:23 pm
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Господа диагностицирането на лагерите на първичния вал се прави така-колата е запалена и е на свободна предавка,вдигаш оборотите на двигателя до 4000-5000об. после отпускаш газта и когато почнат да намаляват оборотите ако е първичен вал се чува един леко ромолящ звук "излизащ" от скоростния лост,за да е сигурно това се повтаря но с натиснат съединител..ако ромоленето изчезне значи е от скоростната кутия. :good:
Пет Мар 18, 2016 7:29 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
