 Мерене обратно налягане в София - къде?
Постове: 790
Автомобил: VA STI
Здравейте, колеги,
Някой има ли представа къде в София има сервиз с необходимата материална база, за да премери обратното налягане в изпускателен колектор?
Причината да търся такава предлагана услуга е, че се съмнявам в тръгнал да се запушва катализатор, съответно той и да е причина за лекото притрисане на празен ход при изключен от скорост двигател.
Самото замерване би трябвало да се състои в отвъртане на сондата преди катализатора. завъртането на нейно място на щуцероподобно "нещо", към което "нещо" с маркуч е вързан манометър, който съответно да може да покаже въпросното налягане докато автомобила работи на празен ход с изключен от скорост ДВГ. По пътя на логиката ако налягането в колектора към проблемната глава е по-голямо от това в колектора на нормалната глава, то катализатора си е тръгнал.
Нед Апр 03, 2016 3:21 pm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
Тъй като влача този проблем две години, а не съм от най-търпеливите взех, че за 30лв. си поръчах необходимото, за да си направя сам постановката:
- манометър 0-1 бар с резба G1/4'' (M)
- щуцер с резба от едната страна М18х1.5 (каквато е на сондата) и G1/4'' (М) от другата
- шлаух с 6мм вътрешен диаметър
- два "съединителя" с холендрови гайки (за да може връзките на шлауха и като цяло постановката да станат като купешки) с резба G1/4'' (F)
- две дихтунги за съединителите (ей така, от куртоазия :D )
Като дойдат нещата ще изтествам и ще ъпдейтна темата, за да се знае може ли да се прави лесна диагностика на тръгнал катализатор.
Пон Апр 04, 2016 12:04 am
