 перката работи постоянно
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Здравейте колеги. Колата е легаси 2003 2000 125 ръчка. Като я взех едната перка работеше постоянно. Долях и малко антифриз че беше по-малко и се оправи. След това сменях изпарител и и сипах нов антифриз. Мисля че я обезвъздуших добре но перката пак започна да не спира. А днес вдигнах карака докато работи и видях че работат и двете перки. Температурата си е на средата винаги. Възможно ли е да влиза в авариен режим и възможно ли е да е спряла не от золиването на антифриз а от това че свалях акумулатора? Другия ми въпрос е има ли друг термодатчик? Защото видях само един но като му махнах буксата спря да показва температурата на таблото. Не съм сменял термостата но размених капачките от същата кола без да има ефект.
Пет Фев 19, 2016 12:56 am
Регистриран на: Чет Авг 07, 2014 7:14 pm
Постове: 226
Автомобил: Субару Импреса 2,0
kener написа:
Датчика за температурата на двигателя,който е към компа определя кога да се включват вентилаторите.Почти сигурно там ти е проблема и е необходимо да го смениш.Не е желателно да караш колата с работещи вентилатори без да е необходимо.Не завиждам на този който ще го сменя,заврян е на.................а.
Пет Фев 19, 2016 1:19 pm
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Мерси колега. Аз ще съм този дето ще го сменя :(
Може ли малко повече инфо за местото му за да знам на къде да се насоча? По спомен на старото 95г беше под смукателите и под една алуминиева плоска джаджа през която минава антифриз.
Пет Фев 19, 2016 2:12 pm
Постове: 226
kener написа:
Пак е под всмукателните,но по назад към дроселовата клапа/още по трудно место от старите/
Пет Фев 19, 2016 2:59 pm
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Утре ще я разглобя, тъкмо ще дойдат и свещите,и ще пиша какво е станало.
Пет Фев 19, 2016 6:12 pm
Регистриран на: Съб Юли 26, 2014 7:25 am
Постове: 143
Skype: hurtshunter
Автомобил: Legacy 2.5 2000Г
kener написа:
Колега какво стана? :(
Оправи ли се след смяната?
http://bubukabg.com/
Вто Апр 19, 2016 10:12 am
Постове: 292
Skype: stoycho.danailov
Когато взех моята кола също се оказа че перката работи постоянно. Не ми беше направило впечатление, защото е доста тиха. Температурата също не мърдаше - седеше си малко под средата където трябва да е.
Оправих я със смяна на термостат и капачка - 88лв ми излезе с труда.
Вто Апр 19, 2016 11:22 am
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Колеги бях забравил за темата. Извинявам се ама то един акъл за кое по-напред :)
Проблема се реши със смяна на термостат. Като сменях ролки и ремък видях че термостата е на 82` и взех такъв на 78'-30лв и вече няма ядове. Хубаво че не се докопах до датчика че щеше да е излишно.
Сря Апр 20, 2016 7:23 am
