 "Свирещ ремък"
Регистриран на: Пет Май 26, 2017 3:41 pm
Постове: 20
Автомобил: Legacy 2.0 R 2006
Здравейте колеги!
Не намерих решение на един проблем :)
В ниските обороти около 800 об. започва да свири ремъка.Понякога и при самото палене свири доста силно.
Колата е легаси 2,0 R мотора.
Наблизо няма сервиз , който се занимава основно със Субару или други японски коли , а са майстори, които разбират от всички коли :)
Ще съм благодарен ако някой има предположение за проблема
Предварително благодаря
Чет Сеп 07, 2017 3:33 pm
Постове: 782
Предполагам, че става въпрос за пистовия ремък. Иди да го погледнат, не е нужно да са специално майстори на субару, за да ти натегнат или сменят ако е нужно пистовия ремък. Да не говорим, че и сам може да се справиш с тази работа, но тънкия момент е, да не е прекалено натегнат ремъка..., абе иди да го погледнат някъде най-добре. Всеки нормален сервиз, ще ти свърши работа.
Чет Сеп 07, 2017 3:44 pm
Постове: 20
Майстора ми каза , че два пъти го сваля и слага и не може да разбере какво се случва :)
Възможно ли е проблема да е в самия ремък или някаква ролка
Чет Сеп 07, 2017 3:52 pm
Постове: 346
Местоположение: Germany
ХММММ.. Имам същият проблем !
Смениха ми ремъкът с ролките, преди 50 К, и преди 2 месеца започна отново да свири сутрин на първо запалване( пръсках го със специален спрей, но помагаше само ден/два).... Бях при Дани-DK за нещо друго, и той ми затегна нещо по него, и сега просвирва минимално на запалване.
А, се казва, че трябва да издържат по 90-100 k .... А, ми струваше над 180 евракис с монтажа! А, марката не беше от евтините, до колкото видях кутиите преди 2,5 години... Ще почакам още 20 К и го сменям, ако се задълбочи повече...
Чет Сеп 07, 2017 3:53 pm
Постове: 20
Моят е сменен преди 18к. Когато свири постоянно и дам газ да форсирам често се оправя
Чет Сеп 07, 2017 3:57 pm
Постове: 469
Местоположение: Сливен
Телефон: 0894647025
За да си сигурен кои е ремъка,като засвири,пробваи с няколко капки вода върху него и ако спре -това е проблемният ремък.
Предполагам ,че външните както и при мен са 2 бр.Моят беше на 200 км като засвири/само сутрин- при запалване, ама голямо свирене- 10-15 секунди,съседите събуждах/.Направих рекл. в сервиза и ми го смениха с Континентал и вече 32К няма проблеми.Старият не си спомням каква марка беше,но като се прибера ще видя.При мен въпросният ремък беше този които компресора задвижва.
Чет Сеп 07, 2017 4:19 pm
Постове: 469
Телефон: 0894647025
dimitrov 1969 написа:
Ето снимка на въпросният свирещ ремък.
IMG_20170907_192330.jpg [ 560.2 KiB | Прегледано 580 пъти ]
Чет Сеп 07, 2017 6:42 pm
Регистриран на: Пет Юни 02, 2017 7:18 am
Постове: 46
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 2005
Здравейте ! И при мен беше така . Смених ремъците и след 500 км почна да присвирва сутрин . Отидох до сервиза където ги смених
и майстора ми каза че е нормално при смяна до 400-500 км да почне да свири ( ремъците леко се отпускали ) и трябвало да се донатегнат леко ! За 5 мин. ти оправи и сега нямам никакви проблеми ;)
Чет Сеп 07, 2017 7:50 pm
