 Legacy 2.0R - вибрации в купето
Регистриран на: Пон Мар 19, 2018 9:55 am
Постове: 15
Автомобил: Subaru Legacy 2.0R 2006
Здравейте колеги,
Наскоро забелязах следният "феномен". Забелязват се вибрации в купето, понякога леки, понякога по-силни. Появяват се когато колата позагрее, и е на свободни обороти на място. Разлика във вървежа няма никакъв, не пипа и маслото изобщо.
Забелязах, че като покарам извънградско се "поотпушва" и спират за някакво време. Доста хора ми казаха че този двигател си има специфични вибрации, и може да е от много неща, но все пак искам да се посъветвам да не е нещо по-сериозно. :)
Знам че кокала(тампона) отгоре на мотора е поразбит, трябва да го сменя скоро, но силно се съмнявам от него да се получава.
Колата е обслужена откъм масло, ангренажи, филтри. Също така има леко "почудване" преди да запали. Съмнявам се двата проблема да се свързани, но кой знае. Не съм сигурен кога точно са сменяни свещите, така че запалването мисля че може и от тях да е.
Въпросът ми е дали някой е срещал подобен проблем с този модел/мотор, и дали може да ме посъветва от какво може да се дължи, или къде в района на гр. София мога да отида да го диагностицират.
Мерси предварително за коментарите. Лек и успешен ден! :)
Сря Май 30, 2018 9:15 am
Постове: 346
Местоположение: Germany
Колега, намери моята тема за ,,експериментът ми 2.0 R”, ...и след като прочетеш всичко- се успокой, че няма оправяне... А, ако разчиташ на софийските майстори- те само вдигат рамене, и ти казват, че за този мотор е нормално, и няма начин да се подобри...!!! В момента ти пиша от колата, пуснал до край климатика, на 32 градуса навън...и усещам вибрациите на купето- а, колата върви като пушка, след ремонта на главите! :cool:
Сря Май 30, 2018 12:23 pm
Постове: 15
Mitaka FU написа:
Здравей Колега,
Мерси за отговора. Попринцип съм прочел твоята тема, и видях че си правил тежкия ремот. Аз глави още не съм правил, но предишния собственик каза че е регулирал клапаните преди да сложи газ-та(доколкото съм запознат се ревизират и глави на този мотор при реглажа). Колата върви като пушка и при мен :Д само че климатика май е за зареждане, но и него ще направя идната седмица! Все пак мисля да отида да проверят компресията, и ако всичко е ток и пушка явно така ще си карам. Попринцип не ми пречи, но ме наплашиха че може да е нещо сериозно :D
Сря Май 30, 2018 1:05 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 52 госта
