 Проблем с ламбда сонда
Регистриран на: Пон Юли 03, 2017 3:37 pm
Постове: 4
Телефон: 897242812
Когато купих колата беше със заминала 1-ва ЛС (мериха я, четоха я и тн.) смених я с ДЕНСО и след 500км. Пак света чека и CRUISE , закачиха ме и показа грешка Р0037(изгорял подгевател на 1-ви сензор 1-ви ред) айде викам си пак 210лв. Назад но като я премерихме подгревателя здрав грешката се изчисти и нямах проблеми докато не вкл. Климатика оборотите паднаха малко и пак наново грешка Р0037 ПАК МЕРИМ ПАК ЗАКАЧАМЕ ПАК ЧИСТИМ И СЛЕД ПЪРВОТО ПАДАНЕ НА ОБОРОТИ ПАК СВЕТИ
Вто Юли 11, 2017 2:39 pm
Постове: 5911
Провери акумулатора и алтернатора дали го зарежда.
Вто Юли 11, 2017 2:47 pm
Постове: 4
Телефон: 897242812
Става въпрос за Легаси 4( 2.0-138к.с.) ако ида в сервиз на Субару ще ми погнат ли живея в с. Брестник ( до Пловдив)
Вто Юли 11, 2017 9:39 pm
Регистриран на: Сря Окт 08, 2008 6:18 am
Постове: 36
Местоположение: софия
Автомобил: Форестър 2.0 МТ
Телефон: 0896633459
Валентин1981 написа:
Вероятно ще помогнат. Проблема който описваш е специфичен. Вероятно се получаваот срив в напрежението на нагревателя в ламбда сондата. Възможните причини са лоша връзка в свързващите конектори,лоша (приповдигната) маса, пад на напрежението +12v. също и калпава Ламда сонда променяща стойноста на съпротивлението си(нагревателя) при натоварване. Двигателният контролер-ECU пуска -минус (маса) на нагревателя на сондата а след контакт(запален двигател) нагревателя получава + от системно(главно реле).
Замерете съпротивлението на нагревателя при студен двигател трябва да е 6-10 ohm , при загрял напълно двигател и подгрята сонда трябва да е около 12-14 ohm.
Двигателният контролер се стреми да поддържа винаги еднаква температура на сондата около 300 градуса, изходящите газове също подгряват сондата, затова ECU-то мери температурата на сондата през самият нагревател и го включва импулсно при нужда. Айде че стана много дълго със две думи, Иска много мерене до доказване на проблема и произхода му!
Само със Кодочетеца(скенера) няма да стане!
Поздрави и успех.
"четенето на грешки" - не е диагностика , "изтриването на грешки" - не е ремонт! 0876 294571
 30
Пет Юли 14, 2017 6:57 am
Постове: 4
Телефон: 897242812
Проблема ми е отстранен , ходих при Павлин (Пловдив) оказа се 2-ра ЛС.Явно там където съм ходил не саправилното място, вече ми стана ясно къде ще карам колата при проблем :D
Пет Юли 14, 2017 1:08 pm
Регистриран на: Нед Дек 24, 2017 8:47 am
Постове: 11
Автомобил: Subaru legacy 3.0 h6
Телефон: 0878324132
Колеги имам същия прблем , вчера след малко извънградско ми светна чека , круйза и тракшън контрола. Круйза мига а другите две си светят постоянно като колата я карах още 300км така и си върнеше нормално. Идея къде в Русе могат да я погледнат?
Пон Юли 02, 2018 5:55 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], rosenaleks и 6 госта
