 Кормилна рейка за ремонт Legacy
Постове: 2448
rally999 написа:
То хубаво, ама като отида с Равката дали ще се признае? :giggle:
Какво да очаквам като цена?
Разглабяне, рециклиране и сглобяване, а рейката е електрическа, дето уж лесно се оправяла. Само една тефлонова втулка се подменя доколкото ми е известно.
Някъде се говореше за 120лв, според зависи, ама знам ли.
Ремонтирах при него Рав4 02 на приятел , 150лв. за един ден с предварително записване .
Пет Яну 04, 2019 7:39 pm
Регистриран на: Пет Яну 04, 2019 1:19 am
Постове: 5
Автомобил: Toyota Rav4
Мерси колега!
Моя е 2006 с ел. рейка. Като си вкл. телефона ще се разберем. Дано да няма чакане, че имам само седмица време.
Те имат ли стенд там или трябва другаде да се ходи след ремонта?
Пет Яну 04, 2019 7:47 pm
Постове: 2448
rally999 написа:
Мерси колега!
НЕ нямат стенд , но белязват и може да отидеш при сигурен човек който познаваш .
Пет Яну 04, 2019 7:56 pm
Постове: 5
Благодаря още веднъж!
Преди 1,5 год. пак заради луфта във волана ми смениха десен вътр. накрайник, пробвахме дали е от него. След което ходих на стенд на Остромила. Едно младо момче срещу 50лв така ми огелпи геометриите, че хвърлих вече един комплект гуми. Имам фланци на колелата и хем му казах. Сега вече знам, фланците трябвало непременно да се махнат преди стенда.
Та ако имаш читав човек в Пловдив ще се радвам да ме упътиш.
Пет Яну 04, 2019 8:08 pm
Постове: 4394
Ако не махнеш фланците преди стенда, изходните му настройки няма да са правилни, от друга страна обаче, промяната на офсета в посока навън увеличава страничния наклон на колелата и е добре да се предвиди колко разлика ще даде. При мен от джанти с ЕТ55 14" и страничен 0,1-0,2°(не помня), с джанти ЕТ48 16" стана 0,96°.
Пет Яну 04, 2019 8:12 pm
Постове: 5
Така де, ама те на стенда би трябвало да го знаят това нали. Изяде ми гумите отвътрешната страна само за 10к и ги хвърлих. А фланците ми са различни отпред-отзад, абе мъка, сега ще търся някой читав стенд да видим.
Пет Яну 04, 2019 8:15 pm
Постове: 2448
rally999 написа:
На Диана Пазарджишко шосе са много добри , а също Карловско шосе срещу теца .
Пет Яну 04, 2019 8:18 pm
