 Въпрос за автоматична скоростна кутия
Регистриран на: Чет Дек 27, 2018 9:35 pm
Постове: 13
Автомобил: Subaru Legacy
След смяна на маслото в автоматичната скоростна кутия,след 1000км. Сутрин,когато е студена колата не иска да включи първа скорост,след 20\30 секунди си включва и всичко е наред,малко е количеството масло или друг проблем е това ?
След това цял ден няма проблем,ако обачее студено и изстине пак се бави,задна скорост обаче включва без никакъв проблем ! :shock:
Пет Фев 15, 2019 8:05 am
Постове: 4394
Грешен модел масло? Или соленоид с намален капацитет на пропускане.
Пет Фев 15, 2019 9:42 pm
Регистриран на: Пон Юни 04, 2018 8:27 pm
Постове: 7
Автомобил: subaru legacy H6
Провери и нивото на маслото.
Съб Фев 16, 2019 5:33 pm
Постове: 13
Благодаря за съветите,на щеката има най-долу две дупчици и над тях още две,колата не е запалена и маслото е над горните две точки,колата е паркирана на равно !
Как се измерва дали е ок маслото ?
Нед Фев 17, 2019 8:04 pm
Постове: 7
При мен също има две нива, долното е максимум при студено масло а горното ниво е максимум при загряло масло и запален двигател. Колата е Легаси 4 Н6. Виж дали има надписи при нивата и ако горното е за загряло масло има повече от колкото трябва.
Нед Фев 17, 2019 8:17 pm
Постове: 13
Ако е в повече'възможно ли е да е това проблема ?
Нед Фев 17, 2019 9:35 pm
Постове: 4394
Мхм.
Нед Фев 17, 2019 10:40 pm
Постове: 240
Маслото на АСК се проверява на работещ двигател.
Пон Фев 18, 2019 7:47 am
Постове: 7
gsmbarakov написа:
Това е Субару, всичко е възможно.
Пон Фев 18, 2019 10:31 am
Постове: 240
18-2-2019 г- 14-16-50 ч-.png [ 293.05 KiB | Прегледано 607 пъти ]
 1
Пон Фев 18, 2019 2:18 pm
Постове: 13
Благодаря,за помоща !
Маслото е марка Granville Platinum plus 75w90
Вто Фев 19, 2019 9:54 pm
Постове: 13
При студена кола и запален двигател,маслото е над максимума при топъл автомобил,това явно е проблема,ще трябва да отнема част от маслото .
Вто Фев 19, 2019 10:02 pm
Постове: 4394
Ти сигурен ли си за това "75W90" което си писал горе? Такива цифри за вискозитета се пишат по маслата за ръчните кутии, на автоматите се мери по други методи. Я, снимай етикета?
P.S. Разгледах сайта им - за Субару след 2003-та нямат подходящо масло за АСК. https://www.granvilleoil.com/products?c ... erPage=100
Сря Фев 20, 2019 7:27 am
Постове: 1871
:facepalm:
Сря Фев 20, 2019 9:46 am
Регистриран на: Пет Окт 14, 2016 10:48 pm
Постове: 133
Автомобил: Subaru Legacy 2.0-137hp
Телефон: 0887232884
С това масалце което е сипано ако не го смениш с ATF скоро ще смениш кутията ако вече не е за ремонт.
Чудно ми е все пак как майстор не знае какво масло да сипе на автомат :facepalm: вече автоматите са едва ли не повече от ръчните и още не знаем как да ги обслужват баси :shock: #-o
Сря Фев 20, 2019 10:14 am
Постове: 4394
Споко бе ;) Масово виждам коли с G12 антифриз(от червения, хубавия!!! :D ), а са за G11. Също и VW за G052 масло в рейката, които сипват някакъв ATF Dexron II или III и после се чудят що им мрат помпите.
Сря Фев 20, 2019 10:13 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
