Отговори на тема стр <  1, 2
 Съвет за настройка на ГИ
Регистриран на: Чет Май 09, 2019 7:20 pm
Постове: 35
Колега krismarg, прикачам две снимки с текущото положение на настройките ми. На линейната графика, предполагам, че трябва да повдигам сините точки, само че не знам кои от тях и с колко трябва да ги повдигна за да придам по-добър старт от място и по-добра динамика като цяло. Таблицата за корекции ми стои празна, аз ли трябва да я попълня или софтуера трябва сам да си я попълни, а от мен да се налагат само евентуална корекция?
map.jpg [ 49.55 KiB | Прегледано 423 пъти ]
map2.jpg [ 63.65 KiB | Прегледано 423 пъти ]
Съб Мар 13, 2021 12:05 am
Постове: 35
Днес разпробих дюзите на 2,5мм. Не съм мерил какъв е бил предният размер. Сега времето на ПХ варира около 2,5мс бензин към 2,9 м.с. газ. В момента колата върви чудесно, след 20 мин градско каране във всички режими дългият трим стана 0.0%. Необходимо ли е да разширя още отвора на дюзите или разликата във времената е в границата на нормалното.
Съб Мар 13, 2021 9:32 pm
Не пипай повече, само провери трима след 2-3 дена
Съб Мар 13, 2021 9:41 pm
Постове: 35
Благодаря на всички за помощта. Колата работи отлично!
Вто Мар 16, 2021 7:18 pm
Постове: 35
Ще допълня за колегите които ще четат тази тема в бъдеще. Имаше едно неприятно придърпване при потегляне на баир и при висока предавка на ниска скорост. Това го правеше само на газ. Намалих междуелектродното разстояние от 1.1мм на 0,8мм и работата заспа.
Съб Мар 27, 2021 10:36 pm
Постове: 35
Колеги, постепенно отново съм на стартова позиция. Голям разход на газ. Ходих при специалист да погледне, каза, че не вижда проблем. Смесен разход минава 14, при същите условия на бензин е между 9 и 10. Налягането на изпарителя не мога да го сваля колкото и да въртя реглажния винт, забило е на 1,45 бар. Направи ми впечатление, че когато закача софта виждам запис с най-високата стойност на времето на бенз и газ инжектори, съответно 10,2 / 20,3 мс. Мисля си, че в някакъв момент от време изпарителя се насира и газовият комп компенсира това с увеличение на времето на впръскване.
Вто Авг 31, 2021 7:16 pm
Постове: 2200
След като си направи картата му спри авто адаптацията.
Аз имах такъв проблем, всичко е ОК докато един ден нещо се скапва и почва да гори много да не върви и да претриса.
Правиш всички настроики, сейфаш му картата и спираш адаптацията в реално време.
Н6 около 11/100 извънградско според крака .
Успех.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Вто Сеп 28, 2021 9:04 am
