subarist
Регистриран на: Сря Мар 27, 2013 8:05 pm Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Може би е време да сменям MAF сензора. Още не е сдал багажа напълно, но имам някакво смътно усещане, базирано на параметри от ОБД то. Въпроса е ..Някой ползвал ли е MAF сензор , който да не е оригинален и каква марка е бил. Разглеждайки сайтовете има доста сериозен избор от 100 до 600+ лева. (BREMI, DENSO, HELLA, BLUEPRINT .. и още разни , които не съм ги чувал) Естествено не искам най евтиния .. но 600 лева са прекалена цифра. А и ако някой има информация ОЕМ каква цена е ?
Модела мисля е 22680-AA310
| Сря Фев 20, 2019 12:02 am |
iion
Попитай мимо13/Стимо/ - подобен MAF на Denso излизаше около половин цена спрямо OEM.
| Сря Фев 20, 2019 6:25 am |
shadow
Регистриран на: Нед Май 24, 2015 2:47 pm Постове: 361 Местоположение: Шумен
subarist написа: Може би е време да сменям MAF сензора. Още не е сдал багажа напълно, но имам някакво смътно усещане, базирано на параметри от ОБД то. Въпроса е ..Някой ползвал ли е MAF сензор , който да не е оригинален и каква марка е бил. Разглеждайки сайтовете има доста сериозен избор от 100 до 600+ лева. (BREMI, DENSO, HELLA, BLUEPRINT .. и още разни , които не съм ги чувал) Естествено не искам най евтиния .. но 600 лева са прекалена цифра. А и ако някой има информация ОЕМ каква цена е ?
Модела мисля е 22680-AA310 С Денсо-то мисля няма да сбъркаш. Ако има вариант на Хитачи също няма да е лошо. При мен на Ауди-то ОЕМ-ския е на Хитачи.
| Сря Фев 20, 2019 9:20 am |
subarist
Skype: mivanov_bbg
Благодаря за отговорите,... значи поръчвам DENSO.
| Сря Фев 20, 2019 10:38 am |
Денсо е най добрата алтернатива след ОЕМ. Твоят чистил ли си го с шпрей?
| Сря Фев 20, 2019 4:56 pm |
subarist
Skype: mivanov_bbg
Чистя го всяка година поне веднъж. Може да е и от хиляди други неща но на тихи обороти всичко ОК, в движение почва да вдига + LTFT и на 2те банки до над 10%. Ако не беше сензора щеше да е бензиновата помпа или регулатора на налягане на бензина.. просто ги карам едно по едно. Смених го вече с DENSO.. странно че е без щампи в пластмасата.. има само лепенка. Но пък работи читаво. Явно всичко вече е Китай.. важното е че са го направили да работи. Пък и не ми се плаща двойно за щампа. Разликата в цената между ОЕМ и DENSO е 40% надолу в полза на DENSO. Всички параметри пак са си по местата
| Нед Фев 24, 2019 11:16 pm |
pantata
Регистриран на: Вто Юни 30, 2015 7:04 pm Постове: 367 Местоположение: София
Здравейте, малко стара тема, но ми се струва, че и при мен ще излезе маф-а. Нямам проблеми с обороти или работата като цяло, освен според мен леко завишен разход на гориво. До тази сутрин когато светна чек-а със записана грешка p0174 и чакаща p0171, изчистих и на прибиране от работа гледах LTFT, които на място са ОК, но при 130км/ч са над 15, при повече товар - нагорнище ниска скорост и висока предавка до 18 и нагоре % - на двете банки е почти без разлика. Първия заподозрян е маф-а след като видях и тази тема, какви са нормалните данни от него при да кажем на място и при 2-3-4к оборота?
| Вто Апр 12, 2022 7:35 pm |
P0171 в пакет с 174 - моят списък с възможни причини в реда на заподозрени: Дърпане на въздух между дебитомера и дросела(щом и двете банки записват). Кофти първа сонда(малко вероятно и двете накуп  ). Мисфайъри(малко, та не ги записва като такива). Дефектен инжектор(малко вероятно, тогава ще е само в едната банка). Изпускане на газове преди катализатора(пак малко вероятно). Помпа/регулатор на гориво, кофти гориво(много вероятно). Повреден маф(доста вероятно и все пак, провери първото в списъка  ). Скъсана пцв тръба или кофти клапанче(доста вероятно).
| Вто Апр 12, 2022 7:43 pm |
pantata
Ще ходи на преглед ми се струва, имаш разхлабена скоба на въздуховода преди дросела, въртеше се на ръка - натегнах си го. Изчистих маф и въздушен филтър - толкова насекоми и чернилка не бях виждал да излизат от него. Разхода всякаш се нормализира - едноцифрено число при скорости до 120км/ч, но корекциите останаха доста високи, при спокойно каране без никакъв зор си се въртят от 15 до 18 и на двете банки. Малка разлика има при работа на място, първа банка към 10-12, втора 2-3%. Ще ходи на чичо доктор скоро
| Пон Май 02, 2022 2:46 pm |
Тцъ. Махни акумулатора за десет минути и после покарай да си направи нови таблици.
| Пон Май 02, 2022 7:07 pm |
pantata
Не съм я занулявал, но минах 1000 км след интервенциите преди да я видя какво ги забърква, мисля че са достатъчни
| Пон Май 02, 2022 7:16 pm |
pantata
И тук да ъпдейтна, първия път на тъмно на съм видял, че има и проводници в кухината на сензора, изчистих и тях и корекциите вече са перфектни - при пълна газ не надвишават 5%. Вече на тъмно нещо, което не съм виждал преди няма да барам.
| Нед Юни 12, 2022 3:26 pm |
Polad112
Регистриран на: Пон Авг 08, 2022 5:37 pm Постове: 21 Рейтинг: -60
Колега, писах ти на лс. Имам перфектния за теб
| Пон Авг 15, 2022 12:11 pm |
