Отговори на тема стр <  1, 2
 Трудно палене ?
Постове: 310
jonaka написа:
manata написа:
По последни данни може да се окаже, че е от клапаните и ще трябва реглаж. Затворихме бутилката днеска, ако продължава да го прави тия дни значи са клапани.
П.С. Модератор ако иска да премести мненията с моя проблем в друга тема ако му се занимава или да ги изтрие, че наспамих темата на човека. :?
Преди 4 месеца казах, ама то някой трябва да чете... :roll:
Не са клапани. :wink:
От газвата е ама още незнам какво точно.
http://www.climatech-eng.com
Вто Юни 08, 2010 2:38 pm
Постове: 5911
Чувал съм за дефект на газови инжектори, но за течна фаза - започват да не затварят. Не знам дали е възможно при твоите. Така може да се получава преобогатяване и да се дави :-k
Вто Юни 08, 2010 2:51 pm
Постове: 310
BAlexandrov написа:
Както писах в другата тема за газовия инжекцион - На есен ще трябва да я правя, защото зимата няма да има палене. Сега като е топло проблем с паленето рядко се появява, а промяна във вървенето и разхода на колата няма, за това отлагам ремонта във времето.
Като разбуля тази мистирия ще споделя какъв й е бил проблема. :lol:
едит:
Това с давенето и аз съм го мислил ама да кажем като запали с много въртене пък се разсмърдява на бензин доста, а не на газ...
Но като карах на бензин с изваден бушон на газовата 2 месеца зимата нито един път не съм имал проблем при студен старт....
Отделно, че напрежение към инжекциона трябва да се подава със закъснение след като се стартира колата....
Да не говорим вече за прехвърляне от бензин на газ след като достигне температура....
Изобщо голяма мистерия е ама ще й излезе края все някъде. [-o<
Вто Юни 08, 2010 5:44 pm
